שדרוג מחשב לגיימינג.
כבר תקופה אני שוקל לשדרג את המחשב, וזה המפרט שלי:
מעבד: QuadCore Intel Core i5 750, 2.67 GHz
לוח אם: Gigabyte GA-P55M-UD2
זיכרונות:
Kingston HyperX KHX1600C10D3/8GX 8 GB DDR3-1333
כרטיס מסך: Sapphire Radeon HD 7970 Dual-X 3GB
ספק כח: Corsair TX750W Power Supply
קירור: קאבוטו רגיל וישן.
קשיח רגיל, 500GB WD
עכשיו אני שוקל לשדרג מעבד (נראה לי כמו צוואר בקבוק לכרטיס מסך), יש צורך לדעתכם להשקיע גם בלוח אם חדש?
בכלל, יש עוד משהו שצריך לשדרג לדעתכם?
איפו אתה רואה שהמעבד מגביל אותך?
רק 2.67Ghz, הבנתי שבשביל ביצועים יותר טובים צריך מעל 3 לפחות.
אם אני טועה, ואין צורך לגעת, יותר טוב בשבילי מבחינת תקציב.
פשוט מרגישים במשחקים כבדים שקשה למחשב איתם, עם כל האנטי אנלייזינג וכו'.
אולי פשוט לשדרג קירור? כי מבחינת OC מעל 2.8 המעבד לא יציב.
נערך על-ידי lalamor123
איזה משחקים? מה רזולוצית המסך?
אני שואל מכוון שיכול להיות שהמעבד הוא לא הגורם המגביל
BF4, Titanfall, crisis 3 וכל המשחקים החדשים שמריץ על high אבל לא אנטיאנלייזינג גבוה.
באטמן החדש לדוגמא לא יכול על הכי גבוה.
רזולוצית HD 1920X1080 (לא יודע איך קשור אבל, יש לי מסך יחסית חדש של LG IPS235 LED אינץ' 23)
חשבת על OC? גם לכרטיס ומעבד.
כדי לדעת בוודאות שהמעבד הוא הצוואר בקבוק תריץ משחק ובאותו הזמן תנטר האם המעבד רץ על 100% וכמה הכרטיס מסך ... מי שעובד יותר מהשני הוא הצוואר בקבוק
תוכל לנטר עם התוכנה MSI AFTERBURNER יש אפשרות להראות מספר נתונים בזמן אמת (משחק) כולל שימוש ב GPU\CPU טמפרטורה וכ'ו
עוד שאלה ... האם עידכנת דרייברים לגירסא הכי חדשה?
אנטייאנלייזינג שותה ביצועים וזיכרון ...
הכל מעודכן כמובן, דרייברים וכו'.
לגבי OC, שוב מעל 2.8 המחשב קורס במאמץ.
מבחינת OC לכרטיס מסך: מחזיק יפה ללא בעיות עד OC של גרסאת ה-GHZ של הכרטיס בסדרה.
לא נראה לי שהמעבד מגביל אותך, זה שאתה לא יכול על גבוהה זה בגלל שהמשחקים כל כך כבדים היום ש-7970 מתחיל לעשות את שלו, אחרי הכל הוא כבר בן יותר
משנתיים.
בכל אופן במהלך משחק פתח MSI AB, בדוק שהגרף של ה-GPU מגיע ל-99 אחוז ובמנהל המשימות שהמעבד לא מגיע ל100 אחוזים.
נראה זו בעיית דרייברים. ה-GPU כל הזמן על 98%-99 גם במנוחה, כך שנראה לי שהקטליסט מותקן על הדרייבר האוטמטי מהווינדוס. יש מצב?
זה תמיד כך? גם שאתה לא משחק?
יכול להיות שמותקנת לך תוכנת כריה
תבצע סריקה בעזרת תוכנת אנטי-וירוס
אה, לא. הנה 0%, השאלה שלי למה ב-OC של המעבד אני לא מצליח לעבור את ה-2.8?
אם התקנת משחק פרוץ כמו מטרו, סיכוי גדול שחדר לך וירוס כרייה של ביטקויין.
הבדיקה הכי פשוטה שניתן לבצע היא, תוך כדי מנוחה פתח את צג המשאבים של MSI AB ושים לב ל-GPU, תוך כדי שהוא על 99 אחוזים משוך החוצה את כבל הרשת של האינטרנט, במידה וניצול ה-GPU יורד, חייך אכלת אותה(נדבקת):biglaugh:
המחשב נקי :) על 0%. מעניין אותי העניין של ה-OC, יש איזו מגבלה של המעבד? כי שמעתי שאנשים עוברים את ה-3.2 עם ה-OC וזה יציב להם, אצלי אחרי 2.8 קורס.
תחליט, הוא על 99 אחוזים או על 0?
