שדרוג למערכת קירור המחשב.
בוקר אור לכולם,
המפרט של המחשב שלי הוא כזה:
מארז: ANTEC P280 - נשאר במצבו המקורי 2 מאווררים למעלה ואחד מאחורה- כולם מוציאים אוויר.
לוח אם: ASUS sabertooth 990fx
מעבד: AMD FX8150 עובד ב OC ל 4GHZ
קירור מעבד: Scythe Mugen 3 - עובד עם מאוורר 1 שדוחף אוויר ללמעלה.
זיכרון: 2X8GB Corsair
כרטיס מסך: Gigabyte Geforce670gtx
ספק כוח: SeaSonic Gold X660
ו-5 כוננים קשיחים, 1 SSD והשאר רגילים.
בעת מאמץ קבלתי הודעה מ WINDOWS שהמעבד עבר את ה 65 במעלות בפועל הוא הגיע לסביבות ה 70-80 מעלות, בזמן מנוחה או בשימוש רגוע במחשב הוא בטווח של 35-50 מעלות. אני מעוניין לבצע שדרוג של כל מערכת הקירור.
אני מודע לזה שמעבד של 125W, והוא פולט המון חום, אך עדיין לא חשבתי שזה יהיה עד כדי כך חם.
קניתי את המוצרים הבאים:
משחה טרמית -
Arctic Silver
(מבדיקה שביצעתי, נראה כי כשהרכבתי את המחשב לא עבדתי בצורה תקינה ומקובלת עם המשחה, לכן קניתי חדשה ואמרח את המעבד מחדש לאחר שאנקה אותו מהקיימת)
4 מאווררים נוספים -
מאוורר למארז Antec F29 120mm Led Silent
ביצעתי חיפוש בעבר אחר תוכנות שמנתרות ועוקבות אחר הטמפרטורה של מחשב באזורים נפרדים: GPU, CPU ובמארז עצמו ולא מצאתי אף תוכנה טובה וחינמית, אשמח לקבל המלצות. הטמפרטורות שכתבתי מעלה נמדדו עם הגאג'ט של ווינדואוס 7.
אשמח לקבל כל עזרה אפשרית וכל רעיון אפשרי שיאפשרו קירור מקסימלי של המערכת.
לא מצאת שום תוכנה ? חיפוש בקטן בפורום היה מעלה לך את HWMONITOR.
לגבי הטמפ' המעבד שלך חם וטמפ' של 70-75 מעלות זה הגבול הסביר.
מה שכן אתה עם MUGEN 3 והטמפ' גבוהות יחסית לקירור, אחד בדקת שהוא על RPM מקסימלי בעת מאמץ ?
תתקין מאוורר בקידמת המארז שיכניס אוויר בדחיפות אתה יכול לוותר על אחד מהמאווררים בגג.
7n5muf66r
אני לא מבין מה ההבדלים בין ה CPU שמסומנים במסגרת האדומה, אני חושב שאולי הנמוך מביניהם היא טמפרטורה של MUGEN?
נערך על-ידי djkobig
עדכונים
תתיחס לטמפ' התחתונה, והמון משחה יכולה לגרום לטמפ' גרועה, אבל שוב עד שלא תחליף לא תדע.
לגבי השליטה מאוד תלוי, תחבר אותם תחילה לספק תראה אם הרעש סביר לך ואם כן אין סיבה לא להשאיר אותם שמה.
קצת מוזר שכל המאווררים אצלך מוציאים אוויר ...
אם יש ספק אין ספק...!
קנית כבר משחה טרמית אז תחליף אותה ותסדר את המאווררים שלפחות אחד יכניס אוויר ( ממליץ על לחץ חיובי במקרה שלך שתיים מכניסים אחד מוציא )
תפעל לפי מדריכים ביוטיוב כאלו ובסוף תהדק טוב את הקירור עם רגש כמובן ותעדכן אותנו איך יצאו הטמפרטורות
בהצלחה
סירקולציה מאוורר בקידמת המארז יעזור מעט מ50 ל80 זה קפיצה גדולה תנסה להרכיב שוב את הגוף קירור.
אצלי הוא לא עובר את ה45-50 מעלות עם גוף קירור פחות טוב משלך.
תודה על כל התגובות, אני לוקח את כל ההצעות ואיישם אותם כאשר אעבוד על המחשב:
אפרק את גוף הקירור ואנקה משם את כל המשחה הישנה.
אשים מעט משחה חדשה ואמרח אותה באמצעות חפץ שטוח וחלק (אלא אם יש הצעות טובות יותר, כך ראיתי שעובדים ברחבי הרשת)
ארכיב את גוף הקירור מחדש על המעבד.
בנוסף אתקין מספר מאווררים בחלק הקדמי התחתון של המארז על מנת לאפשר כניסה אוויר (כאן מתעוררת השאלה הראשונה)
כנראה שאעשה את כל זה ביום שבת מפאת אילוצים אחרים.
אני חוקר את האופציות שלי כמה שאני יכול והתעוררו אצלי עוד שאלות:
1. השאלה הראשונה, קניתי 4 מאווררים חדשים, ויש במארז מקום ל 4 מאווררים מקדימה, האם כדאי להתקין את כולם? (אם לא אשמח לקבל הצעות של כמה כן להתקין והיכן למקם)
אני מצרף פה תמונה של המארז בה מסומנים באדום המיקומים האפשריים של המאווררים:
2. חיפשתי באינטרנט על הלוח אם, מצאתי שיש לו תכונה שנקראת THERMAL RADAR המאפשרת מעקב אחר טמפרטורות במספר מקומות בלוח האם וויסות אוטומטי של המאווררים עפ"י מידות החום בנקודות אלו, רציתי לשאול האם מישהו התנסה בזה?
נערך על-ידי djkobig
עדכונים:
אז ככה פתחתי את המחשב ופירקתי את הקירור של המעבד:
1. שמצאתי שהמאוורר שעל הקירור הזרים אוויר לכיוון הפוך ממה שהוא היה צריך (טעות שביצעתי בהרכבה) אז כמובן שזה יטופל.
2. בנוסף בדקתי את המשחה הטרמית ולא הייתה שם הרבה משחה כמו שציפיתי למצוא, בכל אופן היום אשים את המשחה החדשה שקניתי ואסגור את זה.
3. הרכבתי 2 מאווררים בחלק הפנימי יותר של המארז בתמונה למעלה (החלק שמודגש באדום)
4. לא הצלחתי להשיג ברגים בכדיי להתקין עוד 2 מאווררים בחלק החיצוני של המארז על מנת שיכניסו אוויר, אם אתם יודעים איפה אפשר למצוא ברגים כאלו אשמח לקבל עצות במקביל מאוחר יותר כשאתפנה אערוך חיפוש.
אז בינתיים נראה שהיו מספר סיבות לטמפרטורה הגבוהה, אני מקווה שאחרי שארכיב הערב את הכל ביחד זה יסתדר.
תודה על העזרה ויום טוב.
עדכונים:
אתמול בשעה טובה עבדתי על המחשב ובוצעו הדברים הבאים:
1. הסרה של הקירור של המעבד ניקוי משחה טרמית ישנה, חיטוי ע"י אלכוהול, מריחת שכבה דקה של משחה חדשה והחזרת הגוף קירור למקום, הפיכת כיוון המאוורר שידחוף אוויר חם כלפי מעלה.
2. התקנת 4 מאווררים נוספים ב-2 המקומות המיועדים לכך.
3. כל המאווררים כרגע עובדים במצב המהיר ביותר שלהם, זה אמנם מעט רועש אבל כיוון שהמחשב בפינת עבודה זה לא מפריע.
4. כעת המחשב רץ והטמפרטורה במצב אידיאלי (עבודה רגילה לא משחקים וכו) והטמפרטורה נעה בין 20 ל 30 מעלות, שיפור ניכר של בין 100-150 אחוזים!!
5. בדיקות במצב של מאמץ ייעשו היום.
כעת זרימת האוויר במארז מתבצעת באופן הבא:
*כל חץ מעיד על מאוורר שממוקם בו, החיצים הכתומים הם מאווררים שלא שייכים למארז.
נראה ונשמע מעולה ... תתחדש ותהנה :)
אם הבנתי נכון יש לך כרגע 4 מאוררים שדוחפים אוויר פנימה ו- 3 מאוררים שמוצאים אוויר החוצה ?
(אני לא מדבר על מאוור של ה- CPU COOLER והמאורר של הספק )
לא.
יש כרגע 2 מאווררים שמכניסים אוויר מבחוץ, ובנוסף 2 מאווררים פנימיים במקביל אליהם יש עוד 2 מאווררים שדוחפים את האוויר שהראשונים מכניסים פנימה לחלל הלוח אם וכך יוצרים זרימת אוויר טובה יותר בתוך המארז.
הם לא צמודים לדפנות המארז אם כי ממוקמים לרוחבו.
נראה לי די מיותר השני מאוררים שיושבים על הקייג׳ של הקשיחים.
לדעתי אתה יכול להסתפק בשני מאוררים בקידמת המארז שיכניסו אויר קר ובמאורר אחד בחלק האחורי שיוציא אויר חם, כלומר ללא מאוררים בתקרה ובנוסף תסובב את המאורר של קולר המעבד ב 90 מעלות ימינה כך שהוא ידחוף אויר דרך הקולר והאויר החם יצא החוצה דרך המאורר האחורי.
אני אישית לא אוהב קונפיגורציה שבה מאורר של קולר מעבד נמצא מעל הכרטיס מסך כי ככה המאורר לוקח אויר חם מהכרטיס מסך ודוחף אותו לקולר של המעבד. תשים לב שהכרטיס מסך שלך מצויד במערכת קירור די פתוחה (לא תצורת בלוור) ככה שנוצר הרבה חום סביב הכרטיס מסך אז על אחת כמה וכמה רצוי שהמאורר של המעבד לא יהיה מעל הכרטיס מסך
אני משער שהתבלבלת בכיוון של החץ בספק
sashakrik
sasharkrik - יכול להיות שאני יכול לוותר על המאווררים הפנימיים, אבל אין לי באמת סיבה לעשות את זה, מה ההבדל אם הם ישבו בצד או יעבדו בפנים?
אין לי גם סיבות להוריד מאווררים אחרים לדעתי, מקסימום להוריד RPM לכולם.
אני מזדהה איתך לגמריי לגבי העניין של המאוורר מעל הכרטיס מסך, לצערי להזיז אותו ימינה זה לא אפשרי כיוון שזיכרון ה RAM בעל צלעות קירור גבוהות למדי שמתנגשות בו, מה גם שאני לא חושב שזה רעיון טוב להסירו לגמריי בגלל שמדובר במעבד FX8150 עם הספק של 125W ורץ ב OC סביב ה 4Ghz, אז אני לא בטוח כמה טוב יהיה לוותר על קירור בשבילו, מה גם שעדיין לא עשיתי בדיקות מאמץ למחשב, ייתכן ובאמת הוא לא יביא תועלת כמו שאמור בגלל הסיבה שציינת.
השלושה מאווררים שמוציאים אוויר הגיעו ככה עם המארז, לא ראיתי סיבה להוציאם.
none77 - יכול להיות שאני טועה, עכשיו שעצרתי לחשוב על זה, אף פעם לא בדקתי אם הוא מכניס או מוציא אוויר, האם מקובל שמאווררים בספקי כוח מכניסים אוויר?
שיהיה שבוע נהדר לכולם =]
