מפרט עד 1500 מחשב נייח שימוש משרדי-מאייבורי
מה התקציב המקסימאלי? 1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משרדי,אינטרנט,וורד ,פשוט 3
. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש לי עכבר מקלדת ורמקולים, ומסך 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? , לפי סעיף 3 -יש לי עכבר מקלדת רמקולים ומסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6(די חשוב)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות,אך לא צריך מערכת הפעלה או אופיס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים., לא, העיקר בארץ ,איזור מגורים מרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).- לא,העיקר שיהיה אפשר לחבר לפקס,מדפסת, ועדיף שיהיה לפחות 3-4 חיבורי USB, אך לא חובה לא חשוב צורב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?-לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:
מחשב פשוט,שיהיה אחריות טובהשיהיה מהיר ושקט,הצורך הוא וורד אינטרנט וכו'(שיהיה כונן דיסקין,צורב לא חובה)
עדיף שיהיה שקט, לגבי מהירות אני מאמין שעם המחשבים של היום הכל יהיה מהיר
אני מעוניין שיהיה מאייבורי -בדקתי אתר שלהם והגעתי ל
http://www.ivory.co.il/catalog.php?a...derBy=priceLow
יש שם איזה 10 מחשבים עד 1500 ש"ח
אשמח אם תפרטו מה ההבדלים בניהם,אם עדיף לי 2 או 4 גיגה?
ממה שאני חושב
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12010
ו
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12996
המעבד שלהם 1.8 או 2 זה ממש כלום
ואולי
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10170
שזה מעבד ליבה כפולה(לפי הבנתי) של 3 GH יהיה טוב ורק צריך להגדיל את הזיכרון ל 4 GB?
עולה רק 1025?
או שעדיף להוסיף עוד 300 שקל
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=10169
ולקבל מעבד i3
זה משמעותי עבורי לצרכים שלי?
אשמח לעצות בבקשה חברים
  • תגובות 30
  • צפיות 6.7k
עם רכיבים איכותיים יותר, כולל קשיח 1 טרה, קירור שקט ויעיל ומארז נחמד(ללא צורב):
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 250/245
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 171/168
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 264/259
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 248/243
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
1277.00 / 1251
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2556
נערך על-ידי idanmal
@idanmal
שמת מעבד box ולא tray.
אגב, אני לא בטוח שהמארז שהוצע מספיק לרמת השקט הנדרשת, אבל בהתחשב במגבלות התקציב, אני לא חושב שאפשר להכניס מארז שקט יותר (אפשר להכניס את ה Source 210 של NZXT, אבל אני לא בטוח עד כמה הוא יותר שקט, אם בכלל).
תודה תוקן, המחשב אינו כולל כרטיס מסך, כולל רק מאוורר בודד במארז, הקירור לא יתאמץ על המעבד הזה, כך שלדעתי המחשב אמור לעמוד ברמת השקט שפותח הדיון דרש.
אהלן
המחשב שהצעת כולל כרטיס מסך או לא,לא הבנתי? כי אם לא צריך גם כמובן....או שהוא מובנה ובסיסי יספיק?
ובמה הוא יותר איכותי מהמחשב שהצעתי ב
נערך על-ידי יוספי
המחשב כולל ליבה גרפית מובנית במעבד, כאשר היציאות הגרפיות נמצאות בפאנל האחורי של לוח האם. לעבודה משרדית "כרטיס מסך מובנה" כזה בהחלט מספיק.
ההבדלים בין המפרט ש idanmal למחשב שבקישור שלך:
מעבד מודרני יותר (מהדור הנוכחי) וכנ"ל לגבי לוח האם, ספק כח יותר איכותי ובעל הספק גדול יותר, דיסק קשיח גדול יותר, יותר זיכרון RAM, קירור טוב יותר למעבד.
אופציה אחרת...
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11588
שזה גם 1200 שקל 4 גיגה ,אותו סוג מעבד כמו שנתן לי למעלה G3220
במה זה שונה מהמחשב שהוא נתן לי למעלה?
פשוט אייבורי זה חנות בעיר שלי ככה שיותר נוח לקבל מהם שירות במידה ויש תקלות
החנות plonter צריך לשלוח לה את הפריט לת"א,..ככה שפחות נוח
העדיפות שלי היא לאייבורי גם בהפרש של 100 -150 שקל
אז אשמח לדעת אם עדיף את זה
או ללכת
על
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=8829
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11589
או שזה לא משמעותי עבור הצרכים שלי
וכשאדבר עם אייבורי יש משהו שכדאי לי להחליף במפרט?(במסגרת הוויכוח של לקוח מוכר)?
נערך על-ידי יוספי
בכל ארבעת המחשבים שקישרת אליהם:
ספק כח - ספק הכח הוא פחות איכותי. אני הייתי מוסיף עוד 30 ש"ח בכדי לקחת את הספק של FSP.
דיסק קשיח - הדיסק הקשיח הוא דיסק קטן (יחסית לסטנדרט היום) של 500GB, שזה מאד לא משתלם. אני הייתי מוסיף עוד 60 ש"ח לדיסק קשיח בנפח 1TB של WD (הם לא מציעים דיסק קשיח בנפח 1TB של Seagate).
מארז - אני לא בטוח לגבי האיכות שלו ואני לא יודע אם יש לו יציאות USB 3.0.
בקשר למחשבים האלו:
כונן אופטי - המחשבים שבקישורים זהים לחלוטין, למעט הבדל של כונן אופטי (בשני אין). למרות שהשימוש בו לא גדול כיום, אני לא הייתי מציע לוותר על הכונן האופטי עדיין.
מעבד - אני באופן אישי לא הייתי קונה מעבד מהדור הקודם (Ivy Bridge), כמו ה Core i3-3240, רק בגלל שהוא מהדור הקודם, דבר שבהכרח גורר לוח מהדור הקודם.
לוח אם - במחשבים אלו הלוח הוא H61M-E של Asus. מדובר בלוח בעל יציאת VGA (יציאה אנלוגית) בלבד, שלא רצוי להשתמש בה עם מסכים מודרניים, 4 חיבורי USB בפאנל האחורי ואפשרות לחבר עוד 6, אבל כולן מסוג USB 2.0 - אין USB 3.0 בלוח הזה, ו-4 חיבורי SATA 2 - אין SATA 3 בלוח הזה. זה לוח לא מודרני מספיק לטעמי.
אגב, בקישורים הנ"ל כתוב שיש אפשרות לקחת לוח GA-H61M של Gigabyte, אבל ל Gigabyte אין לוח בעל השם הזה - יש הרבה לוחות שמתחילים ב GA-H61M (ראה קישור), כך שאי אפשר לדעת מה בדיוק הם מציעים שם.
בקשר לשני המחשבים האחרים:
לוח אם - כאן הלוח הוא H81M-E, שגם הוא של Asus, ויש שיפור לעומת הלוח מהדור הקודם (ה H61M-E), אבל עדיין - יש לו 2 יציאות גרפיות - ה VGA האנלוגית וה DVI הדיגיטלית, אבל אין יציאת HDMI או DisplayPort, בפאנל האחורי יש 4 חיבורי USB 2.0 ועוד 2 חיבורי USB 3.0 (סה"כ 6 חיבורי USB בפאנל האחורי), כאשר אי אפשר לחבר USB 3.0 למארז. אני בהחלט הייתי מוסיף עוד 30 ש"ח בכדי לקחת את ה GA-H81M-HD3 של Gigabyte.
מעבד - כאן המעבדים הם ה Pentium G3220 (במחשב השני) ו Core i3-4130 (במחשב הראשון). ה Core i3-4130 חזק יותר, אבל לצרכים משרדיים בהחלט אפשר להסתפק ב G3220.
לכן לדעתי המחשב "מחשב נייח אינטל הכולל Pentium G3220 Haswell" הוא המחשב המתאים ביותר עבורך, לאחר הוספת עוד 120 ש"ח לשלושת השידרוגים שציינתי (לוח, דיסק קשיח וספק כח), דבר שמעלה את מחירו ל 1360 ש"ח (לא כולל משלוח). בכך אתה מתקרב למחשב ש idanmal הציע ועולה 83 ש"ח פחות (לא כולל משלוח), כאשר ההבדל הוא עדיין במארז ובספק הכח, שהם כנראה יותר טובים ממה שיש בהצעה של Ivory. ההבדל בין מהירויות הזיכרון (1333MHz במחשב של Ivory לעומת 1600MHz במחשב ש idanmal הציע) הוא דיי חסר משמעות. אני הייתי מנסה לברר האם ניתן מארז וספק כח אחרים ואם כן - איזה דגמים ובאיזה מחיר.
נערך על-ידי smalul
בקשר למחשבים האלו:
אני מודה לך מאוד על התגובה
500 גיגה לדעתי יספיק אבל נשקול את ה 1 טרה
בכל מקרה ההתלבטות כרגע היא ממה שאני רואה בין
ל
תודה רבה על התשובה המפורטת
ברשותך מספר שאלות אחרונות
1.
הלוח אמ
H81M-E אמרת שאין בו יציאת HDMI או DisplayPort אשמח להסבר מה היציאות האלה אומרות ועוזרות לי?
2.
אמרת שיש מאחורה 4 USB + ועוד 2USB של 3...מקדימה יש חיבורי USB? , לא הבנתי מה אמרת שאי אפשר לחבר USB3 למארז,אמרת שיש 2 מאחורה,לא?
3.
במידה והוסיף 30 שקל ל GA-H81M-HD3, מה הייתרונות בבקשה?
4.
לגבי המעבד,כמה הוא משמעותי? אם אני מוסיף ומגיע ל 1300 אז 200שקל למחשב להרבה זמן זה בגדר הסביר,לא? כמה הוא משמעותי המעבד? G3220 לעומת Core i3-4130
5.
לגבי הספק,מה זה משמעותי איזה ספק יש לי? ומה ההבדל אם לא אשדרג, לבין אם אשדרג ב 30 שקל ל
FSP
או ב 90 שקל ל
Corsair 550W A. PFC
בקשר לדיסק הקשיח - גם אם 500GB מספיק לך זה עדיין לא משתלם, שכן ב-60 ש"ח אפשר להכפיל את הנפח.
אגב, שים לב למשהו מוזר - אני חושב שב Ivory גובים יותר מדיי עבור "שדרוג" הדיסק הקשיח. הם טוענים שהם מספקים עם המחשבים שבקישורים שנתת דיסק קשיח בשם "Western Digital Caviar Blue 500GB SATA2 / SATA3 7200RPM 16MB". זה הדיסק הקשיח היחיד שמתאים לתיאור, והם מוכרים אותו ב 255 ש"ח, והשידרוג ב-60 ש"ח הוא "שידרוג לדיסק קשיח Western Digital Blue 1TB SATA2 / SATA3 7200RPM 64MB Buffer", שזה הדיסק הקשיח הזה, שהם מוכרים ב-299 ש"ח. שים לב שההפרש בינהם הוא 44 ש"ח, אז איך הם לוקחים 60 ש"ח עבור שידרוג?
בקשר ללוח האם:
1. קודם כל זה "לוח אם" ולא "לא אמ" (אין דבר כזה בעברית מ' לא סופית בסוף מילה למיטב ידיעתי).
2. בקשר ליציאות הגרפיות - ישנם 4 סוגי יציאות: VGA - יציאה אנלוגית מיושנת, שלא רצוי להשתמש בה, DVI - יציאה דיגיטלית שבה בד"כ נעשה שימוש לחיבור המסך למחשב, HDMI ו DisplayPort - יציאות דיגיטליות גם כן, שגם בהן ניתן לחבר מסך למחשב אבל גם טלוייזיות. דרך חיבור ה VGA לא ניתן להעביר קול, אבל התקן של היציאות הדיגיטליות כן מאפשר זאת (בד"כ DVI לא ממומש עם האפשרות הזו, וה HDMI בד"כ כן ואני לא בטוח לגבי ה DisplayPort).
3. כאשר אתה קונה לוח אם עם מעבד מודרני ללא כרטיס מסך (כמו במקרה שלך), אתה צריך להבין שאתה משתמש בליבה הגרפית המובנית בתוך המעבד, כאשר את היציאות הגרפיות עצמן (החיבורים אליהם אתה יכול לחבר מסך או מסכים, כפי שהסברתי) קובע יצרן הלוח. אני לא הייתי לוקח לוח שיש בו רק יציאת VGA - לדעתי זה זילזול בצרכן בכלל להציע לו לוח כזה. אתה חייב לכל הפחות לוח אם עם חיבור DVI בכדי לחבר את המסך בצורה "נורמלית" ואיכותית למחשב (בהזדמנות זו תבדוק אילו חיבורים יש למסך שלך). אני הייתי מציע לקחת לוח שבו יש גם חיבור HDMI, בכדי שתהיה לך האפשרות לחבר אותו גם לטלויזיה אם תרצה (ברוב הטלויזיות המודרניות יש חיבור HDMI).
4. בקשר לחיבורי ה USB - בלוח האם יש פאנל אחורי (שזה מה שאתה רואה כאשר אתה מסתכל על החלק האחורי של המחשב), שבו ממוקמות רוב היציאות שלו, כולל יציאות/חיבורי ה USB. בנוסף, לרוב הלוחות יש חיבורים אליהם ניתן לחבר יציאות USB נוספות ע"י מתאם בכדי להגדיל את מספר חיבורי ה USB שבהם אתה יכול להשתמש. בחיבור כזה נעשה שימוש בכדי לחבר את יציאות ה USB המובנות במארז ללוח (ברוב המארזים יש מתאם מובנה לחיבור USB, כך שכל מה שצריך הוא פשוט לחבר את החוטים המתאימים בין המארז והלוח בכדי שתוכל לחבר התקני USB ישירות למארז מקדימה ולא תצטרך לגשת לצד האחורי של המחשב). בנוסף לכל זה יש גם שתי גירסאות ל USB - הגירסה הישנה יותר היא ה USB 2.0 והגירסה החדשה יותר היא USB 3.0. חיבורי ה USB שבפאנל האחורי נקבעות ע"י יצרן הלוח, אבל החיבורים שבקדמת המארז נקבעים גם ע"י יצרן הלוח (הוא צריך לתת חיבור מתאים על הלוח עצמו שניתן לחבר אליו מתאם) וגם ע"י יצרן המארז (הוא צריך לתת מתאם מתאים שיתחבר לחיבור שעל הלוח). אם במארז יש חיבורי USB 3.0 אבל הלוח לא נותן לך חיבור פנימי המתאים ל USB 3.0, לא תוכל להשתמש בחיבורי USB 3.0 אלו (יש לך את הממשק אבל לא ניתן לחבר אותו ללוח). בדומה - אם הלוח כולל חיבור פנימי מתאים ל USB 3.0 אבל המארז לא כולל מתאם מתאים (היציאות הקדמיות במארז הן לא מסוג USB 3.0) אז לא יהיו לך יציאות USB 3.0 בקידמת המארז (פשוט אין לך את הממשק המתאים).
אחרי שניסיתי להסביר את כל הנ"ל, תסתכל שוב על מה שכתבתי לגבי הלוחות:
בלוח H81M-E יש 6 חיבורי/יציאות USB בפאנל האחורי, כאשר 4 מתוכן הוא מסוג USB 2.0 והשתיים האחרות הן מסוג USB 3.0. שוב - כל זה מהצד האחורי של המחשב. מבחינת הצד הקידמי של המחשב (כפי שהסברתי - זה נקבע גם ע"י המארז) יש לך אפשרות לחבר עוד 4 יציאת USB, אבל כולן מסוג USB 2.0. זה אומר שגם אם במארז שלך יש חיבור USB 3.0 קידמי לא תוכל לנצל אותו פשוט כי הלוח לא מאפשר לך את זה. אני מקווה שעכשו זה ברור.
5. הלוח H81M-HD3 של Gigabyte נחשב עדיף מכל הבחינות כי הוא עשיר בתכונות - יש לו כרטיס קול טוב יותר עם 6 יציאות אודיו ויציאת סאונד אופטית, יש לו את כל ארבעת סוגי היציאות הגרפיות - VGA, DVI, HDMI ו DisplayPort, בפאנל האחורי יש לו 4 חיבורי USB 3.0 ועוד 2 חיבורי USB 2.0, הוא מאפשר חיבור של עוד 2 יציאות USB 3.0 ועוד 4 יציאות USB 2.0 למארז (או למתאם מתאים) ומתוך ארבעת חיבורי ה SATA שלו שניים הם מסוג SATA 3 (השניים האחרים הם מסוג SATA 2). לכן מאד משתלם לקחת לוח כזה.
בקשר למעבד - לשימושים משרדיים כפי שאתה צריך פשוט אין צורך בקניית מעבד חזק יותר (השוואה טכנית בין תכונות המעבדים G3220 ו Core i3-4130 למקרה שזה מעניין אותך). בגדול ה 4130 מהיר קצת יותר, יש לו HT, שזה אומר שהוא מציג לך 4 ליבות (אבל בפועל יש לו רק 2) ויש לו ליבה גרפית יותר טובה. שאר התכונות הן פחות חשובות עבורך (ועבור שאר המשתמשים).
בקשר לספק הכח - ספק כח הוא רכיב מאד חשוב בכל מחשב, אבל אנשים נוטים לזלזל בו ולקנות משהו זול. בגדול, צריך ספק כח שמסוגל לתת לך את ההספק שמחשב שלך צריך ולהשאיר גם קצת מרווח ביטחון, והוא צריך להגן על המחשב שלך - בספקים הפשוטים (הגנריים) בעיה בספק יכולה לגרום לנזק פיזי לשאר המחשב ובעיקר ללוח האם. לכן חשוב לקנות ספק כח טוב של חברה מוכרת ואיכותית. אם אתה רוצה לדעת עוד, יש לך את הפורום ספקים ומארזים פה באתר.
בקשר ללוח האם:
המליצו לי ב IVORY לשדרג את הזיכרון ל GEIL ב 55 שקל, (אותו 4 גיגה רק אומרים שהוא מפזר חום יותר טוב מהקינגסטון),אכן?
ולגבי המארז הוא אמר שזה מאוורר אחד אטום מקדימה
וגם השידרוג של ה 80 שקל למארז אותו דבר
המליץ לשדרג ב 150 שקל עם 2 מאווררים ,שווה?
אשמח אם תסכם את ההמלצות שלך על המחשב שלי
אמרת לוח אם לשדרג ב 30 שקל ל H81M-A
ספק כוח , לאיזה כדאי לשדרג לפי דעתך?
- - - תגובה אוחדה: - - -
בנוסף,המליצו לי לשדרג את הזיכרון לאותו 4 גיגה אבל של GIEN אומרים שזה מפזר חום בצורה טובה יותר
ולגבי המארז אמר לי שגם המארז הזה וגם המארז ב 80 שקל שידרוג זה מאוורר אחד אטום מקדימה
המליץ לשים 150 שקל שיהיה 2 מאווררים (לא זוכר אם זה כבר לא יהיה אטום מקדימה)
אשמח לדעתך לגבי 2 הנקודות
בקשר לשידרוג הזיכרון - חבל על הכסף. 4GB זה 4GB, וכל עוד מדובר בחברה מוכרת ואיכותית כמו Kingston אין לך מה לדאוג. שים לב שבסה"כ מדובר במערכת דיי חלשה שלא מייצרת הרבה חום וכמובן שלא תהיה המהרה כלשהי, אז למה שתרצה להוסיף עוד 55 ש"ח בשביל זיכרון ש"מפזר חום בצורה טובה יותר"???
בקשר למארז - זה לא הכי בריא לקחת מארז שהוא אטום מצד אחד, שכן אתה רוצה ליצור זרימת אוויר תקינה במארז, כלומר שייכנס אוויר קר מצד אחד וייצא אוויר חם מצד שני. טוב, לפחות לא הציעו לך להוסיף מאוורר מהצד האטום של המארז...
מה הדגם של המארז המשודרג שעולה 150 ש"ח נוספים שהציעו לך?
בקשר ללוח האם - אני מציע לשדרג ל H81M-HD3 של Gigabyte אם ניתן (הייתי בטוח שהוא מופיע באפשרויות השדרוג ללוחות, אולי טעיתי).
הלוח H81M-A של Asus מהווה שיפור בכך שהוא כולל יציאת HDMI, אבל חוץ מזה הוא דיי זהה ל H81M-E, עם החסרונות שציינתי (אין אפשרות לחבר יציאות USB 3.0 למארז).
ספק כח - אני הייתי משדרג לספק של FSP, אם אני מוגבל לאחת משתי אפשרויות השידרוג שהמפרט הזה מאפשר.
שים לב למה שכתבת:
כל השידרוגים האלו למחשב יעלו לך כבר הרבה יותר מ 150 ש"ח לעומת המפרט ש idanmal הציע...
שוב תודה
תראה המטרה להוציא עד 1400 נגיד +- למחשב שיהיה טוב לשימוש בייתי,וישמש לאיזה 5-6-7 שנים, הקודם שימש ל 8 שנים עד עכשיו שנישרפו לו הנתיכים של הכ.מסך ושל הלוח אם
לא אקנה מהלינק שהוא הביא כיוון שזה מת"א,
דלק הלוך חזור פעמיים(לקחת ולהביא) פעם 1 בשנה או שנתיים וכבר הלך ההפרש
אם יש לך רעיון לחנות אחרת זולה בפ"ת אשמח,
מארז
,כמה זה קריטי? לא אמרו לי איזה מארז יש ב 150 שקל,קריטי לעומת מה שיש כאן?
ספק
לשדרג:שידרוג לספק מותג FSP 500W A. PFC
דגם FSP500-60HCN -ו30 ש"ח
ולא את
שידרוג לספק מותג Corsair 550W A. PFC
דגם VS550 -ו90 ש"ח
אם יש לי ספק אחר שמוצע שם בעוד כמה שקלים שכדאי משמעות אפשרי להמליץ....
לוח אם
יש או לוח Gigabyte צ'יפסט H81 דגם GA-H81M-ן10 ש"ח
או
לוח Asus דגם H81M-A
הכולל גם יציאת HDMI -ן30 ש"ח
או שפשוט חיפשתי והלוח אם שמוצע כרגע עולה 300 שקל,
וה
H81M-HD3 עולה 360
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12458
אז אם אתה אומר שהלוח אם הזה טוב משמעותית
אגב,מעניין כאן הוא עולה 360 ו
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H81M-HD3
260 ש"ח בלבד-100 שקל הפרש!!,איך?
אגב, אני לא רוצה את הצורב, זה מוריד לי 60 שקל
מיותר לחלוטין עבורי,בשנים האחרונות לא צרבנו שום דיסק, אני צריך רק כונן להכניס דיסקים
אשמח אם תסכם לי סופית מה עושים ואזמין מחר,ואם לדעתך בסוף יצא לי משתלם ומחשב אכן טוב
רב תודות לך
אם אתה בכל זאת רוצה לקנות מאייבורי, מסתבר שיש להם עמוד להרכבת מחשב (אני לא יודע איך מגיעים אליו מהאתר הראשי - פשוט מישהו פעם שם את הקישור הזה אליו), אז הנה מחשב שלדעתי יהיה עדיף:
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=width: 15%, align: center]תמונה[/TD]
[TD=width: 45%, align: right]תיאור[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]כמות[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]מחיר[/TD]
[TD=width: 10%, align: center]סך הכל[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center]1389714315w15Xo.jpg[/TD]
[TD=align: right]מארז מחשב Silverstone Precision PS08B
מארז Silverstone דגם SST-PS08B-USB3 כולל מאוורר 12 ס"מ
מק"ט: SLP08B[/TD]
[TD=align: center][/TD]
[TD=align: center]194 ₪[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center]1383148667C67Ie.jpg[/TD]
[TD=align: right]ספק כח Antec VP-500P 500W
ספק כח Antec סדרת VP-500P הספק 500W כולל Active PFC
מק"ט: ANTECVP500[/TD]
[TD=align: center]235 ₪[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center]1391349841i41No.jpg[/TD]
[TD=align: right]לוח אם Gigabyte GA-H81M-HD3
לוח אם Gigabyte דגם GA-H81M-HD3 צ'יפסט H81 תושבת 1150
מק"ט: GAH81MHD3[/TD]
[TD=align: center]360 ₪[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center]1390510362i62IC.jpg[/TD]
[TD=align: right]Intel Dual Core Pentium® G3220 Box
מעבד Intel Dual Core Pentium® G3220 Haswell 3.0GHz Box כולל מאוורר
מק"ט: G3220B[/TD]
[TD=align: center]330 ₪[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center]1363531395e95Us.jpg[/TD]
[TD=align: right]דיסק קשיח Seagate Barracuda 1TB ST1000DM003
Seagate Barracuda ST1000DM003 1TB SATA3 / SATA2
מק"ט: HD1TS3G643Y[/TD]
[TD=align: center]300 ₪[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=align: center]1395231867k67Dn.jpg[/TD]
[TD=align: right]זכרון Crucial 4GB DDR3 1600MHz CT51264BA160B
זכרון Crucial 4GB DDR3 1600MHz דגם CT51264BA160B
מק"ט: CR4GDDR31600[/TD]
[TD=align: center]195 ₪[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 6][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #C7C3C4, colspan: 6][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 200]
[TR]
[TD=align: right]סיכום ביניים:[/TD]
[TD]1,614 ₪[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=bgcolor: #C7C3C4, colspan: 2][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD=align: right]סה"כ לתשלום:[/TD]
[TD=align: left]1614 ₪[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
שים לב לכמה דברים:
1. שמתי את הלוח H81M-HD3 של Gigabyte. הוא יותר יקר פה (כן, יש חנויות שניתן למצוא אותו גם בכ-100 ש"ח פחות, אל תשאל אותי למה אייבורי מתמחרים אותו ככה), אבל הוא שווה מבחינת התכונות שלו.
2. שמתי לך מארז יותר טוב, בעל יציאות USB 3.0 קדמיות, אבל נראה שהוא מגיע ללא מאווררים (לפי האתר הרשמי, הוא אמור להגיע עם מאוורר קידמי אחד של 120 מ"מ).
3. ספק הכח שבחרתי אולי לא הכי אידאלי, אבל הוא בטוח לא גנרי והוא ספק כח סביר ביותר.
4. לאייבורי אין מעבדים בתצורת tray. אני הייתי מעדיף לקחת אחד כזה עם קירור צד שלישי במקום קירור סטוק, אבל מכיוון שגם ככה יש חריגה מהתקציב שלך, העדפתי שלא להכניס קירור אחר למעבד.
5. שים לב להרכבה - בעמוד הנ"ל כתוב "הרכבת מחשב במרכז ההרכבות כולל בדיקה מקיפה מלאה ללא תשלום נוסף", אז תוודא שירכיבו לך את המחשב.
6. בדוק הנחה - בעמוד הנ"ל כתוב "למפרט הסופי ולחלק מהמוצרים תיתכן הנחה נוספת. לקבלת מחיר סופי יש לפנות לסניפים", אז בדוק את הנושא הזה.
7. אף אחד לא יכול להבטיח לך מחשב שיחזיק לך 5-6-7 שנים, במיוחד לא בתקציב הזה.
8. חנויות כמו פלונטר ו TMS מציעות משלוחים (אני חושב שב TMS זה בחינם), כך שאתה יכול לחסוך את עלויות הנסיעה. בנוסף סביר להניח שתצליח לקנות מחנויות כאלו את המפרט הזה בפחות או אפילו מפרט טוב יותר.
נערך על-ידי smalul
אהלן
בסוף יצא ב 1600 זה טיפה יקר-אם חייבים אז אוקי
מה ששונה זה המארז..וכו'
אין אפשרות להגיע ב 1400 למחשב טוב לצרכים שלי?
זה בסה"כ לאופיס אינטרנט וכו'....
