FPS לא יציב עם כרטיס R9 290 WINDFORCE3
היי בשבוע האחרונה צצה לי בעיה מוזרה מאוד
יש לי לאגים מעצבנים כל כמה שניות בבאטלפילד 4 ואני לא יודע למה
הסרתי דרייברים כמה פעמים והתקנתי מחדש וזה לא עזר
ראיתי תאשכול הזה:
http://hwzone.co.il/community/threads/545113-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D#.U2unlFcRenU
ואני חושב שיש לי בעיה דומה
הנה תמונה מהAFTERBURNER
http://www.siz.co.il/my.php?i=wfmmjv2ymewd.jpg
עריכה:
דבר נוסף ששמתי לב עכשיו השימוש בCPU בזמן BF4 הוא 90-100% זה נורמלי??
שום תוכנות משמעותיות אחרות לא היו פתוחות
זה המפרט של המחשב
i5 4570
8GB
R9 290
B5 SNIPER
הFPS בבאטלפילד 4 צנח בשבוע האחרון מ100+- ל50-30..
נערך על-ידי teliran
המעבד שלך מגביל את הכרטיס.
אני גם חושב אבל 3 חודשים שיחקתי במלא משחקים כולל BF ולא הייתה שום בעיה כזאת
שיחקתי חלק עד לפני כמה ימים אני לא יודע מה קרה אבל יכול להיות שהיה איזה עידכון לווינדוס שדפק משהו?
המעבד ממש לא מגביל את הכרטיס!
תנסה לבצע ניקוי דיסק וניקוי רשומות, לי זה עזר.
מעבד על 100% = מעבד שמגביל.
עידן כאן בפורום הוגבל עם מעבד על 4.5GHz וכרטיס חלש יותר.
באמת לא קשור למעבד, פותח הדיון ציין שהמשחק עבד בעבר על 100 FPS ורק לאחרונה ה FPS ירד ל 30.
לדעתי יש מצב שנכנס לך וירוס או משהו בסגנון, בכל אופן כמו שכבר רשם לך יוני, תנסה לבצע ניקוי דיסק וניקוי רשומות, במידה ולא עזר אולי התקנה מחדש של מערכת הפעלה.
תקליד בקונסול את הפקודה של הגרף, זה מראה כמה זמן לוקח למעבד ולכרטיס מסך לרנדר פריים, ז"א יותר נמוך יותר טוב מה שלמעלה הוא המגביל, יכול להיות שיש לך קפיצות ואז זה יכול להיות משהו אחר
http://battlefieldinformer.com/f199/battlefield-4-console-commands-2424/
תודה לכולם על העזרה!
כמו שאמרתי כבר אין מצב שפתאום המעבד מגביל אותי כי לפני כן זה עבד מעולה..
עשיתי ניקוי דיסק עכשיו לגבי הניקוי רשומות זה הCACHE? אם כן איך אני מוחק את בצורה הטובה ביותר?
none77 לגבי הקונסול אני עוד מעט יבדוק את זה גם
כמו שפותח הדיון ציין, זאת לא היתה בעיה מאז שהוא רכש את הכרטיס, אלה רק לאחרונה.
ולעידן הייתה הגבלה רק במערך כרטיסים ולא בכרטיס בודד, ששם זה סיפור אחר לגמרי, למרות שמדובר בזוג של 7970..
שם יש עוד משתנים שמשפיעים על כל המערכת למעט רק "היכולת" של הכרטיסים.
teliran תבטל vsync במשחק, זה משפיע המון על היציבות של המשחק.
וכמו כן תגביל FPS עם הפקודה GameTime.MaxVariableFPS, אני ממליץ לך להגביל ל 65 ותראה אם יש שיפור.
אם התקנת את הדרייבר האחרון תעיף אותו ותחזור אחד אחורה
היה לי את אותה בעיה ולחזרה ל13.12 פתרה לי אותה
^ לפי הצילום מסך, הוא משתמש ב14.3
הבעיה התחילה שהיה לי עוד 13.12 אז אחרי זה עידכנתי ל14.4
ראיתי שלא עזר וקראתי שהוא לא יציב אז התקנתי 14.3
הVSYNC במשחק תמיד מבוטל אצלי
עשיתי עכשיו גם סריקה עם אנטיוירוס NOD32 ולא נמצא משהו חריג במחשב
הניקוי דיסק אני חושב שעזר קצת כי שיחקתי עכשיו איזה 20 דקות ולא היו תקיעות
מה שכן איך עושים את ניקוי הרשומות שהמלצתם לי?
שני הדברים שלדעתי יפתרו לך את העניין.
1. להכנס לתקיית המשחק ולחפש קובץ עם סיומת cfg בו נשמרות ההגדרות של המשחק, לפתוח את הקובץ באמצעות כתבן, למחוק שם הכל ולשמור.
2.לעבוד לפי המדריך הזה להסרה יעילה של דרייבר:
http://hwzone.co.il/community/threads/526511-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94
לאחר כל זה לעדכן לדרייבר העדכני ביותר מהאתר של AMD.
נערך על-ידי idanmal
היי עידן לגבי הפיתרון הראשון אני עכשיו ינסה
לגבי השני אני כבר קראתי תמדריך שלך בעבר ומאז אני משתמש בתוכנה הזו :cheesy:
מה שכן חשוב לציין שמאז שעשיתי ניקוי דיסק המשחק עובד בצורה הרבה יותר חלקה ולא נתקע לעומת אתמול
תודה לכולם
^ אני שמח שזה עזר לך.
אני גם מאוד ממליץ לך להגדיר פרופיל קירור לכרטיס, כי גם עם קירור מתקדם יש לכרטיסים האלה נטייה להתחמם.
מכוון שאתה משתמש בMSI-AB אני ממליץ לך לעבוד לפי המדריך של עידן...
http://hwzone.co.il/community/threads/525675-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A5-%28%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-AMD%29#.U2zoYSgdeUk
