הוט+הוטנט 30 מגה, מודם הוטבוקס, ראוטר טיפילינק 1043. לא מצליח להגדיר נכון!
תשתית הוט, ספק הוטנט, חיבור מוגדר על חייגן. הוטבוקס שמוגדר כמודם, ראוטר טיפילינק 1043. אני לא מצליח להגדיר נכון את הראוטר :-/, הוא מחובר קווית למחשב.
כתובת השרת שקיבלתי מהוטנט היא 213.57.2.5. את שם המשתמש אני מכניס עם סיומת @hotnet
את החיבור מגדיר על l2tp
מה אני עושה לא נכון?
בתשתית הוט עם הוטנט אין צורך להגדיר חייגן.
תגדיר בראוטר חיבור דינמי (Dynamic IP), ותן למודם לבצע את החיוג.
דיברתי מקודם עם התמיכה של הוטנט, יצא שלא שייכו את החבילה עם הוט אחרי השינוי שעשינו. אחרכך באמת הגדרתי על חיבור דינאמי והכל עובד.
מה שכן, ממחר אני עובר לחיבור עם חייגן, 30 מגה, עם כתובת איפי קבועה (בשביל מצלמות אבטחה שהתקנו בבית).
אני אצטרך לשנות את ההגדרות בראוטר?
נערך על-ידי malcolmx9
כן, תצטרך להגדיר חייגן L2TP
אם זה כרגע לא מתחבר תבדוק אם יש פינג לשרת שהוטנט נתנו לך.
כרגע זה עובד בסדר, הם אמרו לי שייקח יום עסקים כדי שהשינוי בחבילה יהיה רשמי.
מחר אני אשנה את זה ל-L2TP.
בגלל שמדובר בכתובת IP קבועה שביקשתי מהספק ותכנס רק מחר בפועל, אצטרך להכניס אותה להגדרות הנתב? ראיתי שיש אפשרות של Dynamic IP ו-static IP. השערה שלי שאצטרך למלא את האיפי סטטי, ספציפית הכתובת IP הקבועה שמחר אקבל מהתמיכה של הספק (אמרו שיחזרו אלי). עד כמה זה מדוייק?
חוץ משם משתמש וסיסמא ב L2TP אתה לא צריך להגדיר כלום.
תודה רבה :-).
אם יהיו בעיות אחזור לכאן.
והשרת ,)
אתה יכול כבר עכשיו לבדוק אם זה מתחבר. אתה פשוט לא תקבל את הכתובת IP הקבועה.
בשביל IP קבוע לא צריך לעבור חייגן. יש המון פתרונות חינמיים שיתנו לך אתה זה. חיבור ללא חייגן עדיף כי אינו מעמיס את הנתב ומאפשר לך לנצל את מלוא פוטנציאל המהירות.
חבל שלא ידעתי את זה קודם, אבל כרגע כבר עדיף לי להמשיך את העניין בצורה מסודרת דרך הספק. גם כך בזבזתי את כל הבוקר בשיחות עם הוט והוטנט, התנתקות, מעבר למתחרים, חזרה להוט אחרי שיחת שימור וסיוט ביטול עסקה עם המתחרים אחרכך, כל זה בגלל שביקשתי להוריד מ-100 מגה ל-30 מגה בשביל IP קבוע (אני בטריפל הוט וחבילת הוטמובייל+הוטנט, מכאן הבעיתיות שלהם בהורדת המהירות מבלי לשנות חבילה ולהרים מחיר כי אני לקוח קיים!).
אז אחרי שעברתי כבר את כל הסיוט הזה, עדיף לי להמשיך ולשלם את ה-10 שקלים ולקבל בצורה מסודרת את האיפי הקבוע (תכלס, הורדתי בהוטמובייל את המחיר ב-10 שקלים בשיחת שימור, אז יוצא שאני לא מוסיף כלום תכלס).
עריכה:
אני גם לא ארגיש בשינוי מ-100 מגה ל-30 מגה, כי השימוש היחידי שלי בטורנט בקושי מגיע ל-20 מגה בימים טובים!
  • 2 שנים מאוחר יותר...
רק למי שמגיע לפה מחיפוש בגוגל ולא מוצא תשובה כמוני ורוצה לחסוך את השיחה לשירות לקוחות:
כתובת ה L2TP של הוטנט נכון להיום היא 213.57.0.5, יש להם גם DNS כלשהו שמפנה לשם אבל היה קשה מדי להבין אותו בשיחה אז הלכתי על כתובת.
כפי שנכתב לעיל - רלוונטי רק למי שרוכש מהם כתובת IP קבועה, בלי זה לא צריך כלום.
נ.ב. ה @hotnet בסוף נדרש רק עבור התחברות ב ADSL, לא בכבלים
בהצלחה
