מבקש המלצה לכרטיס מסך עד כ-750 ש"ח, למשחקים למחשב ישן
הייתי גם ממהיר את הQ6600 אם אפשר (קרור), זה יספק תוספת ביצועים (להעלות באס ל400, להעלות קצת מתח ואם זה Q6600 G0 זה אמור לעבוד יופי ב3.6GHZ). ביחד עם 750TI לא תחרוג ממה שהספק נותן.
כן אני כבר די סגור על ה 750 TI.
לגבי OC למעבד, כבר היום אני עושה את זה מ 2.4 ל 3. זה לא מוגזם מדי ל 3.6?... אם לא אשמח להוראות או הפניה למדריך איך לעשות זאת.
כמו שהעלת את הFSB ל333, כך אתה יכול להעלות ל400. הלוח והזכרונות שלך תומכים בזה. על כמה מתח המעבד שלך כרגע ואיזה קרור יש לו?
3.6 זה גבולי!!
ולי היה q6600
3.2 אתה מריץ בכייף אולי גם 3.4
זה לא גבולי בסטפינג G0.
אפשר כמובן להוריד את המכפלה ל8.5(3400mhz) או 9 (3200) אם אתה רואה שהOC לא מצליח אבל קודם תנסה. בכל אופן, להשאר בבאס 400 עדיף ומזה לבד גם תרוויח ביצועים לעומת שיצוש בבאס 333.
לא הצלחתי בכלל לעבור לבאס 400, כל פעם שאני משנה את זה בביוס המחשב מאתחל מחדש (עוד לפני הוינדוס) ומבטל לבד את cpu clock וככה הבאס חוזר ל 266 ומכאן ל 2.4G.
ניסיתי גם שילוב של באס 400 ומכפיל 8 ל 3.2 - אותה תוצאה.
המעבד על מתח 1.2875.
/תעלה ל1.3 או 1.325
תבדוק את הfsb strap שלך ושים לב באיזה תדר הזכרונות שלך אחרי השינוי ל400 (אמור להיות 1:1).
תנסה גם עם מכפלה 7.5 לבדיקה.
נערך על-ידי Xvertigo
איך בדיוק ניתן לבדוק את תדר הזכרונות אחרי השינוי?
הביוס לא נותן מכפלות בשברים. רק 6,7,8, או 9.
בביס ניתן לבדוק מה מחלק הזיכרון:באס שלך.
בחלונות אתה יכול להשתמש בcpu-z
העלה של המתח ל CPU ל 1.325 בביוס לא באמת מעלה אותו- בדקתי ב CPUZ, שם זה מראה על 1.28.
כמו כן גיליתי ב CPUZ ששני זכרונות שלי הם רק 333Mhz ורק זכרון אחד הוא 400, זה יכול להסביר למה השינוי באס בביוס לא עובד?
