האם יש דרך להפוך את המחשב לשקט לגמרי?
יש לי מארז של קולרמאסטר דגם SNIPER המאווררים שלו עושים רעש אבל לא חושב שאפשר להחליף אותם כי הם יחסית גדולים
האם קירור מים הוא שקט לגמרי? או גם שם יש מאווררים?
מה אתם מציעים לי לעשות
אם אני רוצה להפוך את המחשב לשקט לגמרי,
להחליף מארז?
תודה לעוזרים
גם לקירור מים יש רדיאטור שדורש מאווררים. בנוסף, תמיד יהיה המאוורר של ספק הכוח, וגם הדיסקים הקשיחים משמיעים קול בעת הפעולה. אה, ואפילו אם היה אפשר לבנות קירור מים חרישי לחלוטין ובהתעלם מהאמור לעיל, עדיין ישנם רכיבים על לוח האם ועל כרטיס המסך שידרשו תחלופת אוויר כלשהי במארז על מנת שצלעות הקירור שעליהם יהיו יעילות.
עם זאת, כמעט כל מאוורר מארז אפשר להחליף למשהו שקט יותר.
לדוגמא: Fractal R4
מארז ממש שקט וגם מאוורר
לדוגמא: Fractal R4
אם אני אחליף מארז אני רוצה מארז באותו גודל
יש לי קולר מאסטר סנייפר , הבעיה שקשה להחליף לו מאורר כי יש לו אחד גדול למעלה
נראה לי שהוא בגודל TOWER
יש המלצות למארזים שקטים באותו גודל?
לא בעיה לעשות גם מחשב רועש לשקט הרבה יותר על ידי בקר מאווררים.
תמיד יש פתרונות שקטים או שקטים מספיק.
ויש פתרונות טוטליים
http://www.quietpc.com/tnn500af
השאלה כמה חשוב השקט?
האמת ניתקתי עכשיו את המאורר העליון במארז שהוא שמאורר הגדול שעושה הכי הרבה רעש
הרעש ירד דרמטית
נראה אבל איך הטמפרטורה יש עדיין מאוררים של הקדימה במארז והאחורה וכמובן המאוררים המובנים של הכרטיס מסך והספק
ויש פתרונות טוטליים
מוכרים בארץ כאלה בכלל? המחיר שלו ממש יקר
נערך על-ידי gll
בקר מאווררים יעלה לך באיזור ה150 ש"ח. תשקול רכישה.
מלבד העובדה שהוא עולה "רק" 2500 דולר הוא מאוד ישן (2006 רוב הסיכויים שלא נמכר יותר אם בכלל הצליחו למכור) אז לא יעזור לך:
  1. Compatible with P4 S478, LGA775 and Athlon 64 S754, S939, S940
נערך על-ידי ABL
זו היתה סתם דוגמה לפתרון קיצוני.
יש מארזים פאסיביים מודרניים.
כעקרון אם תבחר מארז מוצק, כלומר בנוי כמו שצריך ורכיבי מחשב עם מאוררים שקטים תקבל שקט יחסי.
טוב תודה לכולם
ABL אם אתה יכול לענות לי בהודעות פרטיות דיברת איתי אז על הכורי ביטקויין
כל עוד יש חלקים נעים/מכאניים במארז,לעולם לא תקבל רמת שקט אבסולוטית(10).
זה הרבה תלוי בחומרה הקיימת, במהירות הסיבוב של המאווררים ובמארז.
אם יש לך חומרה רועשת, גם מארז מבודד רעשים לא יעלים את זה.
להעלים רעש כמעט לגמרי(אופציה קיצונית)לא מיועד למחשב למשחקים:
מארז מבודד רעשים(ננוקסיה או R4), להחליף ספק לכזה ללא מאוורר, מארז ללא מאווררים(לא מתאים לקיץ שלנו) או מהירות מאווררים נמוכה ביותר, כונן SSD גדול(אין בו שום דבר מכאני), קירור מעבד רק עם צלעות קירור, כרטיס מסך עם קירור פאסיבי(אין הרבה כאלו).
יש מארזים שקטים שהם יותר גדולים ולא Mid Tower?
לפני שאתה רץ ומחליף מארז המארז שלך לא רע, תבדוק מה גורם לרעש (המאוורר העליון במקרה שלך) תבדוק מה הטמפ' בלעדיך ותעשה קצת חקירה קטנה.
במקרה הטוב תוריד לו את הRPM במקרה הגרוע פשוט תחליף אותו, לרוץ להלחליף מארז זה לא מחייב.
