windows 7 לא עולה
לא עשיתי לאחרונה שום דבר מיוחד.
אני מדליק את המחשב, הוינדוס נטען, אחרי כמה זמן מופיע מסך כחול לחצי שנייה והמחשב מיד מאתחל את עצמו.
ניסיתי להשתמש בלייב סידי של לינוקס והכל עובד. אבל כשאני מנסה לגשת לכונן C שבו מותקן וינדוס ( לעשות mount )הוא מציג את הודעת השגיעה הבאה:
Error mounting: mount exited with exit code 13: ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error
Failed to read NTFS $Bitmap: Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
תנסה לעשות repair להתקנה של ווינדוס - תעשה בוט מהדיסק התקנה של ווינדוס וזה מופיע בתפריט התקנה.
ניסיתי את זה
בהתחלה מופיע windows is loading files ואז המסך נהיה שחור ולא מופיע כלום
עשיתה ריפאייר או שניסיתה להתקין מערכת הפעלה על המערכת הפעלה ?
כי אני התכוונתי לריפאייר
כן
כשאני מדליק יש 2 אופציות, אחת זה start windows normaly והשניה repair
אני בוחר ב repair כמובן
לא קראתה/הבנתה את מה שכתבתי.
כתבתי תעשה בוט מהדיסק התקנה של ווינדוס !!!
תבחר שם ב- REPAIR
איזה מערכת הפעלה מותקנת ?
ההודעה שקיבלת ב live CD פשוט אומרת שיש בעייה בצד מערכת הקבצים ולכן המערכת נמנעת לבצע mount.
אתה יכול להריץ chkdsk מתוך RE או live CD מבוסס Windows כדי לסדר את זה.
לגבי הבעיה שהתרחשה לפני זה - צריך לראות מה memory dump אומר.
יש דרך לעשות את זה בלי דיסק?
פשוט מדובר בלפטופ ואין לו כונן דיסקים, רק USB.
והלינוקס הוא לא לייב סידי, הוא לייב USB אם אפשר לקרוא לזה ככה.
זה לא משנה מאיזה מדיה הסביבה עולה. אני משתמש במושג live CD כי זה פשוט כבר תקוע בראש שנים. :)
הבעיה היא שזה וינדוס מובנה במחשב, אין לי דיסק או מדיה כלשהיא שלו.
הייתה פעם שהייתה לי בעיה והrecovery עבד יפה מאוד בלי צורך בדיסק או מדיה אחרת. לא יודע למה עכשיו זה לא עובד.
הדבר היחיד שיש לי זה מחיצה של asus שמחזירה את המחשב לאיך שהוא היה כשקניתי אותו.
אז מה לעשות? :(
עריכה:
הכלי של לינוקס מראה warning בcurrent pending sector count עם value 24
נערך על-ידי geniaXP
אתה לא יכול לתקן NTFS מתוך לינוקס. חייבים להקיץ chkdsk או מRE או מסביבת live אחרת מבוססת Windows.
באותה סביבת live תוכל גם לבחון את הדיסק מבחינת חומרה.
תנסה אולי Hiren's BootCD עם Mini Windows XP ומשם תריץ CHKDSK.
תבטל איתחול בשגיאה המסך הכחול ישאר.
צלם והעלהה אותו לפורום.
(בתפריט של F8 .)
