קניית מחשב גיימינג עד 8000 ש"ח אילת *
1. מה התקציב המקסימאלי?8000(יש נספח ב10)
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?ללנצל אלה אם זה מבזבז או על פי 10
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כל המשחקים בעתיד הקרוב בשאיפה שיוכל להחזיק יפה גם משחקים שיצאו בעתיד הרחוק
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).syncmaster p2250f full hd אם היה צריך לשרג את המסך כדי שאני אוכל להנות מהמחשב אני לא היה הטיפש שיגיד לא.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?dvd יש לי מארז ישין וכרטיס מסך ישן אולי משהו מהם רלאוונטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?לא משנה לי הרעש כל עוד זה לא יפרע למשחק במידת האפשר עדיף שהמחשב יוכל להיות שקט בצב שינה כי אני יושן בחדר בו המחשב נמצא . אך בכל זאת לא יפריע לי לכבות אותו.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?במידת הצורך
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא חשוב בלי מערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אילת *
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?עוד חודש
10. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לפני זמן מה כבר רציתי לקנות מחשב שיוכל להחזיק זמן רב בתור מחשב חזק. אך בעקבות התיעצותי בפורום וקריאת מידע באינטרנט הבנתי את הרושם שעוד מעט יצא הדור החדש של כרטיסי המסך ב20 ננומטר וכוח העיבוד כמעט יוכפל. לכן השהתי את קניית המחשב אך עכשיו הבנתי שעד שבאמת תהיה הקפיצת דרך המשמעותית ויצצאו כרטיסי מסך שמתאימים לדרישותי יעבור זמןרב.
לכן אני מחפש מחשב שיוכל להיות משני סוגים או מחשב שהיה כיום חזק ויוכל להחזיק בתור מחשב ראוי וטוב הרבה זמן התקווה היא לחמש השנים אךאני מבין שהיא יכולה להיות מוגזמת מחשב כזה יכנראה יעלה עד 9000 ש"ח וכנראה הרבה פחות כי אני קונה באילת .
או מחשב שבעלות קטנה יותר שכיום לא היה המחשב הכי טוב אך היה לו אופק שידרוג גדול ועוד כמה שנים שארגיש את הצורך אוכל לשדרג אותו וכך הוא יוכל להיות זמן רב יותר מחשב ראוי למשחקים. אני לא יודע כמה מחשב כזה אמור לעלות אך אני משער שעד 6000.
תודה מראש
מקווה לתשוב מהירה
מישהו בבקשה ?
תקנה מחשב ב4 - 4 וחצי ובעוד שלוש שנים תקנה אחד חדש ... במקום עכשיו לבנות מחשב לעתיד הרחוק , משהו שפשוט לא אפשרי .
נערך על-ידי David_K
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4570 Haswell 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: Scythe Katana 4 CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H87-D3H LGA1150, Intel H87, DDR3 1600 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX780 OC 3GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Green WD30EZRX 3TB SATA III 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE250BW 250GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח SeaSonic S12G-650 650W Gold Active PFC 12cm Fan PSU 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower צבע שחור 1
מחיר החבילה: 5466 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
http://ksp.co.il/?uin=19344
http://ksp.co.il/?uin=14895
http://ksp.co.il/?uin=19476
http://ksp.co.il/?uin=16624
http://ksp.co.il/?uin=19378
http://ksp.co.il/?uin=18621
http://ksp.co.il/?uin=20109
http://ksp.co.il/?uin=20709
http://ksp.co.il/?uin=21905
http://ksp.co.il/?uin=22638
מתאים ל OC קל עד בינוני
אפשר להוסיף SSD בנפח יותר גבוהה 500GB לדעתי אם אפשר 1TB ימנע את הצורך של ניהול מקום ויאפשר להתקין יותר משחקים ישירות על ה SSD
500GB זה בזבוז של SSD ,על SSD מתקינים 2-3 משחקים (בעיקר משחקי רשת) שמשחקים בהם בעיקר ,האחרים לא כזה חשוב.
זה מה שחשבתי תודה על העזרה.
עמוד מוצר
תודה על העזרה רק ארבע שאלות:
1.האם לא עדיף לקנות את הr290 tri x בתור כרטיס מסך שמעתי שהביצועים שלו עולים במעט על לgtx 780 והוא עולה כמעט אותו דבר.
2.האם המסך שלי מצריך שידרוג מכיוון שעד כמה שהמפרט היה טוב אני צריך מסך מספיק חזק בשביל לראות את ההבדל, למרות שהבנתי שעוד מעט הולך לצאת הv sync ושווה אם כבר לקנות מסך אז שזה יצא באופן רציף.
3.האם חלק מהחלקים במפרט הזה ניתנים להעברה למחשב שאקנה ? לכי לפחות לפי מה שאני רואה זכרון הדיסק הקשיח והssd ניתנים ואולי גם המארז אך השאלה אם יש חלקים שבמחיר פעוט יחסית גם הם היו מתאימים למחשב החדש שלי(אני יודע שזה די לחשוב לרחוק אבל יחד המחשבים יעלו הרבה ואני מעדיף לא לבזבז סתם כסף).
והאם שווה להשקיע עוד קצת במעבד או שהוא לא היה צוואר הקבוק למשחקים עתידים
באמת תודה על כל העזרה ואני מקווה להתייעץ גם לגבי המחשב הבא שלי בפורום והקהילה הטובה והעזרת הזו.
נערך על-ידי Dorongol
הכרטיס מסך ארוך מידי למארז הזה, לא שמת לב?
1.זה משתנה בין משחק למשחק. קח את מה שנראה לך יותר.
2.אתה לא חייב לשדרג, אם המסך שלך מספק אותך תשאיר אותו וחכה לG SYNC(שזה אומר שאתה נשאר עם ה780).
3.לא חושב שיהיה בעיה להעביר את הקשיחים.
לגבי הזכרון, אני מאמין שבשילוש הבא שלך יהיה כבר DDR4 זמין ואולי גם במחיר שפוי. :)
על המעבד(4770) אתה משלם תוספת של 50%~ כשקיום יש אולי רק 2 משחקים שמנצלים HT.
נערך על-ידי klayton
אוקי תודה על התגובה המהירה ולמען האמת הכרטיס של amd קצת קוסם לי יותר בגלל המבצעים שלמרות שהעלות של לקנות את המשחקים או אותם לא כזאת גדולה אבל זה עדיין בונס די נחמד ששוה אולי 200-300 ש"ח אז השאלה היא אם הfree sync של amd גם ייפתור את הבעיה של קריעת המסך .
בנוסף לכך רציתי לשאול האם המארז מתאים בידיוק לצרכי קראתי את הסיקור באתר והוא ננראה כמו מארז טוב אבל יש מארז שיותר יעזור בקטע של הזרימת אוויר כי בכל זאת הרעש לא כל כך משפיע .
