מחשב גיימינג ומדיה עד 4000 ש"ח, כמעט סגור על הרוב...
שלום חברים,
יש לי מחשב בן 6-7 שנים שלפני שנה החלפתי לו כרטיס גרפי ל GTX660 וספק כוח חדש 620W של Seasonic.
לאחרונה המחשב החל להיתקע לעיתים ופירמוט מלא לא עזר...ולכן אני חושב לקנות חדש.
בשל העובדה שהכרטיס גרפי חדש יחסית וגם הספק, אני מחפש מפרט בלי שני החלקים האלו.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: משחקים, מדיה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך, ספק כוח
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות הרכבת מחשב בחנות, יש לי WIN8 חוקי
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים? IQPC או חנות בת"א
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר, באמצע Elder scrolls online :)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) USB3 קידמי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד החלפת GPU בשנתיים הקרובות
המעבד שבחרתי הוא I5-4670 לא מתכוון להמהיר אז לא צריך K
16GB RAM רצוי
לוח אם אסוס Z87-A, קראתי עליו ביקורות טובות, האם הוא שווה את המחיר ?
חייב SSD 120GB לפחות, חשבתי על ה SAMSUNG 840EVO שיש לו ביקורות טובות
שוקל את הקירור מעבד Noctua NH-D14, האם יש משהו ברמתו זול יותר ?
ודבר אחרון, האם כדאי לפרק את ספק הכוח ולהביא לחנות שמרכיבה או לקנות חדש וזהו ? (בן שנה כמו שציינתי למעלה)
תודה רבה על העזרה
לגבי מעבד, הייתי הולך על ה4570 הוא יותר משתלם במחיר.
זיכרון ראם, מצוין. אתה יכול לקחת 8 אבל לא קריטי אם זה חשוב לך.
לוח אם- טעות. אתה לוקח לוח שמיועד להמהרה ללא צורך, לוח מומלץ תראה במפרט שאתן לך.
SSD בחירה מצוינת, הייתי משדרג ל250, זה כבר הנורמלי היום. 120 זה למי שלחוץ בתקציב.
הקירור הזה מיותר כי אתה לא עושה OC, זה אובר קיל.
אנא ציין את הדגם של ספק הכוח. אין צורך להחליף את הספק כוח. לגבי ההרכבה, תיצור איתם קשר והם יגידו לך אם להביא את זה. לדעתי כן אבל אני לא בטוח שיסכימו.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 841/824
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 545/534
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 336/329
כמות: - 1 - 336/329
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 727/712
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 118/116
2903.00 / 2845
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2380
הצעה: אם תרצה את המחשב הישן תוכל להשמיש בתור מחשב סלון או מדיה ולהשאיר אצלו את הספק.
במידה ואתה מחפש ספק חדש יש לך את הספק הזה: Seasonic S12II-620W בפלונטר ב 344 ש"ח
נתת לו גם לוח שמיועד להמרה Z87 שעולה יותר ואין בו צורך
16 GB זכרון במידה ואתה לא מתעסק ובתוכנות ספציפיות ויודע שיש לך צורך בזה בהם אתה זורק כאן כסף, 8 גיגה זה די ויותר לגימינג.
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪890
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
Fractal Design Core - 3000 Mid Case USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪371
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪435
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
סה"כ: ₪2828
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2772 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/9nxh25yq
קירור מתקדם יותר
לוח H87 (גרסה רגילה)
8 גיגה זכרון (לשיקולך)
מארז איכותי עם USB 3 מקדימה
120 SSD EVO(לשיקולך לשדרג ל250 במידת הצורך)
1TB לאכסון
נערך על-ידי sunj
הלוח אכן שמתי בטעות, שים לב שבעצמי הערתי לו על הלוח שהוא רצה.
הוא ביקש 16 ג'יגה, למה לא? יש לו בתקציב. נחכה לתגובתו בבוקר
פותח הדיון, אתה מודע בכלל למה מיועד לוח Z שאתה מעוניין בו, כמו כן למה מיועד הקירור שאתה שוקל?
אילו משחקים ישוחקו על המחשב?
תודה רבה על המפרטים רעיונות נהדרים !
idanmal , כן אני מבין שהלוח הוא להמהרה אבל האם בכל מקרה לא שווה לקחת לוח חזק ואיכותי על פני אחרים או שאין יתרון ללוח כזה ללא המהרה ?
הקירור ששקלתי, האמת סתם התלהבתי ממנו בביקורות שקראתי, אני מניח שאני לא באמת צריך אותו אבל ההבדל בין צריך לרוצה בחיים הוא גדול לעיתים :) אין לי בעיה לקחת משהו זול יותר אבל איכותי...
לגבי הזיכרון, הגיוני ש 8GB יספיק אבל האם לא שווה כבר לקחת אקסטרא שישאר לעתיד ? או פשוט להוסיף סטיק בהמשך אם צריך
משחקים שישוחקו, כמעט כל המשחקים החדשים שיוצאים אני בודק ונתקע על שנים שלושה לתקופה, כרגע משחק ESO ובהמשך בטח Watch dogs, The Unit, DayZ וכו
לגבי ה SSD, אכן נראה לי שבעצתכם אלך על 250GB נשמע לי יותר הגיוני באמת להתקין משחקים על ה SSD לטעינה מהירה וכדומה.
לא שווה לך לקחת לוח z כי לא תראה הבדל בביצועים ככה שאתה משלם יותר לחינם , הנוקטואה אותו סיפור בערך אתה משלם יותר על משהו שאתה ממש לא צריך כל אחד משני הקירורים שהציעו לך למעלה יעשה את העבודה בצורה טובה מאוד רק שתשלם עליו הרבה פחות מאשר על הנוקטואה.
הזיכרון כמו שכבר אמרו 8 ג'יגה זה מעל ומעבר למשחקים , אינטרנט , סרטים עם עודף אפילו.. ככה שאין סיבה לקנות יותר סתם גם פה.
250 ג'יגה ssd זה אחלה כי 120 ג'יגה זה אכן צפוף עם הזמן..
אם אתה רוצה דווקא את הלוח בגלל איך שהוא נראה או את הקירור בגלל איך שהוא נראה אז זה כבר עניין שלך.. רק דע שמבחינת הביצועים במשחקים או מהירות תגובת המחשב זה לא ישנה לך כלום.
:jafafa:
עצה לפותח הדיון ולאחרים במחשבים אין מושג מחשב חזק מדיי תמיד המחשב שתקנה היה חלש מהר מאוד וגם לא משנה עם אתה צריך חלק כזה או אחר
תמיד תשתדל לקחת את החלקים הכי טובים וחזקים בהתאם למחיר שאתה משלם כי שיש מחשב חדש אז התיאבון במשך הזמן נפתח
ואז רוצים לעשות כול מני דברים מעניינים חדשים במיוחד מי שגולש באתר מחשבים כזה אז תשתדל לא להגביל את המחשב ואותך בהצלחה
בקשר למעבד תוקן תודה
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4670K Haswell 3.4Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: Scythe Ninja 3 Rev.B CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם MSI Z87-G41 LGA1150, Intel Z87, DDR3 1600 1
זכרונות: זכרון למחשב Kingston HyperX Fury 2x8GB DDR3 1866MHz PC3-15000 Kit 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate Desktop SSHD 1TB Sata III MLC/8GB ST1000DX001 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE250BW 250GB SSD SATA III 1
מחיר החבילה: 3895 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
זה לפי דעתי החלקים הכי טובים עד למחיר 4000 ש"ח מפה אתה יכול רק לרדת בחלקים וברמת המחשב זה כבר שקול שלך
מעבד חזק עם אפשרות לOC שלא יגביל אותך אפילו עוד שנתיים שלוש במיוחד שתרצה לשדרג כרטיס מסך זה חשוב
שמתי 16GB זיכרונות 1866MHZ מהירים תזמונים נמוכים Kingston כמו שבקשתה
אר דיסק היברידי 1GB סגייט אפשר לבטל אתו עם אתה לא צריך
SSD סמסונג
קירור טוב ולא יקר כי המעבדים מהסדרה הזאת קצת חמים
לוח טוב של MSI סידרה Z שגם לא יגביל אתך שתירצה לשדרג כרטיס מסך עוד שנתיים שלוש זה חשוב
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
סוכריות:
1. המפרט לא מאוזן.
2. המפרט נבנה ב-KSP אילת לכן המחירים לא ריאליים.
3. הבחור ביקש ללא אוברקלוק.
4. אין לו צורך ב-16 גיגה של זיכרון, כבר הזכירו את זה.
5. כיוון שלא יעשה אוברקלוק אין לו צורך בלוח כזה, מעבד כזה או קירור כזה.
6. שום לוח לא יגביל אותו מבחינת שידרוג כרטיס מסך.
7. כללת מעבד BOX שמגיע עם קירור.
8. הקשיח לא משתלם.
נערך על-ידי idanmal
בקשר למעבד לא שמתי לב תוקן והמפרט זה לא מסניף אלת זה מסניף ראשון לציון
היום בעידן המולטי טסקינג והקוצים תככניות משחקים אינטרנט מהיר שרותי ענן רשת
כבדים והולכים להיות כבדים יותר ויותר 2K ובכוון של 4K אז כן חשוב 16GB זיכרון
אני לא מבין אותך המפרט שלי זה מסניף ראשון אבל עם הוא קונה מסניף אלת זה יחסוך לו הרבה במחיר אבל עם אן חסרים חלקים בסניף אלת זה בעיה
רוב האנשים לא יכולים לקנות מאלת חבל
חברים יקרים, תודה לכם על הרעיונות הנהדרים,
בעצתכם הרכבתי מפרט כמעט סופי, אני חושב על משהו כמו:
מעבד:
[..] INTEL 4670 : HASWELL, CORE I5, S1150, 3.4Ghz - TRAY ₪949
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-Z87P-D3 ₪500
זיכרון:
[..] KINGSTON 8GB DDR3 1600 CL11 ₪358
צורב DVD:
[..] ASUS DVDRW DRW-24F1ST X24 BLACK SATA ₪99
מארז:
[..] COOLERMASTER HAF 912 ADVANCED w/o PSU ₪357
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 13 ₪158
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG SSD 840 EVO 250GB - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪750
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב עד 3,500 ש"ח ₪80
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3251
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 2% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
חסכתם לי אלפייה, מזמין את כולם לבירה :)
אעדכן אתכם בהתפתחויות...
המפרט לא מאוזן, לא משתלם.
נערך על-ידי idanmal
