שידרוג השילוש (CPU, MB, MEM) למשחקים ו OC - יש שאלון מלא.
שלום, יש לי מחשב דיי ישן (בן 6 אם אני זוכר נכון מתי קניתי אותו) שלאחרונה שידרגתי מספר חלקים, המפרט הוא כזה:
מעבד: E8400 (נקנה באיביי לפני שנה)
לוח אם: ASUS P5Q
זכרונות: GSKILL 2*4GB + 2*512MB
ספק: SEASONIC 750W (שודרג גם לפני שנה)
כ.מסך: Gigabyte 460GTX
אחסון: SSD Samsung 840 128GB + WD 1TB Green (הSSD נרכש גם לפני שנה)
כונן אופטי \ צורב: לא נדרש, יש משהו חיצוני למקרה הצורך.
כרטיס קול: Auzentech Brauvera 7.1
קירור:
רדיאטור: XSPC RX360
משאבה: MCP655
בלוק מעבד: Swiftech Apogee HD
אלה הדברים העקריים.
מה שאני צריך זה כרגע שילוש (מעבד, לוח אם, זיכרון) ובעתיד אני ישדרג כ.מסך\יוסיף כ.מסך.
הנה גם השאלון שיהיה קל להבין את המטרה:
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ו OC
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב:BF4 , TITANFALL וכל מה שיצא בעתיד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שיותר גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. שום ציוד היקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לכלול רק שילוש.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כן, כבד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא ולא.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודשים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).USB3, SLI,
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? הוספת\החלפת כ.מסך.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: הערות רשמתי בהתחלה. ועוד שאלה: האם קניית כ.מסך חדש וחיבור של הישן בתור כרטיס PHYSICS יתן משהו?
נערך על-ידי Arik.G
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מישהו יכול לעזור בבקשה. :character0009:
הייתי יורד מעניין המערך+הספק יכול להיות גבולי(תלוי במערך ועל איזה מעבד יבוצע הOC).
חוץ מזה שFHD רזולוציה דיי נמוכה בשביל מערך(כרטיס אחד חזק יעשה את העבודה).
בקשר לשאלה שלך, מיותר.
אז אני מציע לך לקחת שילוש + 290 ולארגן לו בלוק(או שתקנה בנפרד כרטיס שאינו רפרנס).
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464506 - Intel - i5-4670K Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1068/1047
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-B85-Killer - ASRock - Fatal1ty B85 Killer - Socket LGA1150 CPU - Intel B85 chipset - DDR3 1600MHz memory support - VGA, DV...
כמות: - 1 - 445/436
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - 8192MB - HX316C10F/8...
כמות: - 1 - 380/372
משומש, אבל יש אחריות לשנתיים וחצי.
כרטיסי מסך - ATI PCIe
SR9294GD5HDu - Sapphire - Radeon R9 290 GPU Used - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayP...
כמות: - 1 - 1357/1330
3250.00 / 3185
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2744
מפרט לפי בקשתך:
CM8064601464206 - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1536/1505
Fatal1ty-Z87-Killer - ASRock - Fatal1ty Z87 Killer - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual cha...
כמות: - 1 - 707/693
כמות: - 1 - 380/372
2623.00 / 2571
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2745
נערך על-ידי klayton
תודה על התגובה, האם אני באמת צריך I7? אולי כדאי ללכת על ה I5 ולהשקיע יותר בלוח\זכרונות\כ.מסך?
וחשבתי ללכת על הלוחות גיימינג החדשים של MSI שהם Z97. כדוגמה הלוח שעשו עליו ביקורת באתר: Gaming 5.
מה דעתכם?
נערך על-ידי Arik.G
אם אתה נעול על מערך אז עדיף שתיקח את ה4770K.
בקשר ללוח, עד שתקנה אני מאמין שיהיה מלאי.
עריכה, שים לב מה ליאור רשם פה: http://hwzone.co.il/hardware/reviews/mb/MSI_Z97_GAMING_5_LGA1150m/7
נערך על-ידי klayton
לא נעול על מערך בכלל, אם אין שום תועלת בכרטיס נוסף כPhysix אז אני יוותר.
המפרט השני נראה טוב, ככה על תקציב של 3500 ישאר לי בדיוק 1000 לכ.מסך.
כמות: - 1 - 1536/
1505 ₪
כמות: - 1 - 707/693 ₪
כמות: - 1 - 380/372 ₪
2623.00 / 2571 ₪
אם אתה גם ככה עושה המהרה, למה לקחת את ה 4770K שעולה כ-450 ש"ח יותר? בנוסף אפשר לחסוך על הזיכרון (אין ממש טעם לעשות המהרה לזיכרון היום) אבל אפשר לקחת לוח בעל ערכת שבבין Z97. לדוגמא:
מעבד:
Intel Core i5 4670K 3.4Ghz (3.8Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1102
לוח אם:
Gigabyte GA-Z97X-Gaming 3
כמות: 1 - מחיר: ₪718
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪319
סה"כ: ₪2139
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2097 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/vbac41jw
אגב, אם תשנה במפרט את ה מעבד ל Core i7-4770K הסכום ייצא לך 2607 ש"ח, שזה עדיין פחות מהמפרט האחרון פה.
אני ינסה לבדוק אם אני יכול להשיג את הI7 במחיר מיוחד, אם לא אז אני לא רואה טעם להשקיע עוד 450 שקל. אני יסתפק לגמרי ב I5.
רק שיהיה ברור, הנה השוואה טכנית בין ה Core i5-4670K ל Core i7-4770K מהאתר הרשמי של אינטל. ל 4770K יש HT, אבל זה פחות קריטי למשחקים, והתדר שלו גבוה ב 100MHz מה 4670K, אבל זה לא ממש משנה אם אתה מתכנן לעשות המהרה. לכן ה Core i5-4670K אמור להספיק לך.
אגב, אם אתה הולך על לוח בעל ערכת השבבים Z97, צריך לבדוק איך הוא בהמהרה, כי מדובר בלוחות דיי חדשים שממש לא מזמן שוחררו.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
קנייית המחשב תתבצע לקראת אמצע יולי.
נסגרתי על המעבד I5 4670K.
לוח אם אני עדיין בדילמה.
זיכרון כבר הבנתי את העניין ואני ירנה סטיק אחד של 8GB.
וכ.מסך אני גם מתלבט.
התקציב הסופי זה 3500 בלי חריגות.
מסך חדש יורד מהפרק אז אני כרגע עם מסך 19" ברזולוציה 1440*900. וחבר שלי מוכר לי את המסך שלו בסכום סימלי שהוא בדיוק כמו שלי. ואני יחפש עוד אחד כזה ביד 2.
מה לדעתכם על חיבור של 3 מסכים כאלה כאשר הם על הצד?
כלומר אני יקבל גודל של 1440 על 2700? כ.מסך בודד יתמודד עם רזולוציה כזאת?
זה המפרט כרגע:
BX80646I54670K - Intel - i5-4670K Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1103/1081
Z97-GAMING-5 - MSI - Socket LGA1150 CPU - Intel Z97 chipset - Dual channel DDR3 up to 3300 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 890/872
HX318C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1866MHz CL10 - 1.5v - PC3-15000 - HyperX Fury Series (Can be ordered in Red, Blue, Black or...
כמות: - 1 - 387/379
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
SGTX762GD5H - Sparkle - Nvidia Geforce GTX760 GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - PCI-Express 3.0 interface - HDMI, DisplayPort,...
כמות: - 1 - 1185/1161
3565.00 / 3494
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=3413
נערך על-ידי Arik.G
