לוח אם חדש
שלום
אני מעוניין לקנות לוח אם חדש שיתאים לי למעבד חזק לגיימינג (למשחק witcher 3 wild hunt לדוגמה) כרגע יש לי לוח אם של ג'יגהבייט P55M-UD2 בן 5 שנים בערך.. ספק כח יש לי של 600w אז זה לא בעיה, זיכרון יש לי 2g ו4g סה"כ 6G, כרטיס מסך AMD Radeon HD6870 שהוא לא הכי חזק אבל זה נושא אחר.. המעבד הנוכחי הוא I3 530 2.93GHz מומהר ל3.30GHz נקנה עם הלוח.. אבל הוא כבר לא מספיק חזק, במיוחד שהוא לא מרובע ליבות. אני צריך משהו שיהיה טוב למשחקים (לא חייב אפשרות לאוברקלוק, אני לא יודע להתעסק בזה..)
ואם אפשר עם ערכת שבבים שתישאר בשוק שיהיה אפשר לשדרג עוד כמה שנים..
  • תגובות 38
  • צפיות 5.2k
לוח אם חדש לא יתמוך במעבד שיש לך לכן אתה צריך לשדרג גם את המעבד יחד עם לוח האם
"שדרוג בעוד כמה שנים" הוא מושג שנעלם לחלוטין מהשוק. היום כל תושבת מיועדת לשרוד שנתיים עד שתגיע מחליפה שלה. ולכל אחת כזאת 2 סדרות מעבדים בעלי הפרש כח יחסית נמוך.
MeUser" שים לב שהוא רשם שהוא מחליף גם מעבד.
ההמלצה שלי לפותח הדיון תהיה משהו בסגנון H87-HD3 יחד עם מעבד כמו Core i5 4570.
עכשיו שקראתי עוד פעם הבנתי
לדעתי עדיף לקחת מעבד i7 אם יש אפשרות
המפרט שלו הוא דוגמה טובה לכך שעדיף לקחת מעבד חזק ככל הניתן, אם הוא היה לוקח i5 750 או i7 860 הוא לא היה צריך את השדרוג הזה היום
פשוט היה משדרג כרטיס מסך במקום
אפשר דגם ספציפי עם מחיר לh87-hd3 ולi5 4570?
MeUser כנ"ל לגבי לוח אם ומעבד I7 שאתה ממליץ?
ומה ההבדל בין H87-MHD3 לH87-HD3?
ויש הבדל משמעותי בלוחות אם בין הH87-HD3 לH81-HD3?
נערך על-ידי אבינר
מישהו?
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 841/824
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 447/438
1288.00 / 1262
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2359
- - - תגובה אוחדה: - - -
האות M מציינת שמדובר בלוח אם MicroATX שהוא יותר קטן.
בפועל זה לא משנה לך כי יש לך מארז בגודל רגיל.
תלך על i5 הוא יותר משתלם ואם תקח i7 זה יעלה לך עוד כ350-400 ש"ח כשההבדל בביצועים לא מצדיק את ההפרש (עלות מול תועלת)
נערך על-ידי דובי770
תודה! אבל לא עדיף לקנות את הH87-MHD3? הוא עולה 376₪ באתר זה יותר מחמישים שקל פחות ואם הוא אין הבדל אז למה לקנות את הגדול?
תראה לי קישור כזה
טעות שלי, זו גרסא אחרת. הM עולה 420. אם אין הבדל זה עדיין יותר זול..
נערך על-ידי אבינר
הבדל של מספר חריצי ההרחבה. תסתכל בתמונות ותשווה.
תודה אחי :-)
אם המארז סטנדרטי, מה אכפת לך לקחת אופציות הרחבה.
מצד שני אם תקח לוח קטן ועוד 4-5 שנים תרצה את המחשב בתור HTPC אז הלוח הקטן יסייע לך כי הוא יצטרך מארז קטן יותר קאפיש?
סליחה על הבורות. HTPC? :-)
חסר גם קירור מעבד.
