אתר מבוסס ASP כדאי?
הוצע לי אתר/פורטל מבוסס ASP - מערכת קיימת, אמנם ישנה, אך עובדת. יש בה את כל מה שאני צריך.
השאלה שלי - מה הבעיות שיכולות להיות במערכת?
האם יש די טכנאים המבינים שפה זו ויודעים לבצע בה פעולות ברגע שנמסר להם הקוד?
האם ישנה בעיה באחסון כזה אתר לעומת אתרים מבוססי PHP?
אודה למי שיוכל להסביר את הנושא גם למי שאינו מבין גדול בתחום.
שלום לך,
ASP שייך למיקרוסופט ורץ על שרתי מיקרוסופט, PHP קוד פתוח רץ על שרתי לינוקס (בדר"כ).
מבחינת אבטחה יש אין סוף דיונים וויכוחים מי יותר בטוח, מבחינת 2 השפות אני מניח שלא חסרים אנשים טכניים שיכולים לפתח לך תוספות ושינויים.
מבחינת אחסון לדעתי הם דיי דומים, זה סה"כ קוד לאתר אינטרנט (למרות שאני לא יודע בדיוק מה הצרכים שלך).
אם החלטת להשתמש בפלטפורמה של מיקרוסופט אני ממליץ לך לדאוג ששרת ה IIS יהיה חדש יחסית SERVER 2008 ומעלה,
גם מבחינת אבטחה וגם ביצועים.
ללירן - תודה!
בהנחה ואתה מדבר על ASP קלאסי ולא ASP.NET - לא הייתי עף על זה.
זאת שפה שנשארה כמו שהיא משנת 2000 ונזנחה לטובת האחרונה.
אם זה פרוייקט רציני ו/או ארוך טווח - תשקול ברצינות עד כמה זה חכם לעבוד עם טכנולוגיה כל כך ישנה, ואם יש בכל מפתחים שעדיין שולטים בה, או רוצים להתעסק איתה.
מצטרף לאדיר.
בנוסף עד כמה שאני יודע עלויות האירוח של אתר מבוסס ASP / ASP.NET גבוהות מעלויות אירוח מבוסס PHP, בגלל עלויות רישוי למיקרוסופט שבעל האירוח צריך לשלם.
PHP לוקחת את ASP.net בכל אספקט. אין פה מה להגיד יותר.
אני מתכנת ב-ASP, בעל שרת ייעודי וגם VPS. זה בהחלט אכסון הרבה יותר יקר מלינוקס עבור PHP למשל.
תמיד אפשר לעבוד עם SQL EXPRESS שהרישיון שלו חינמי, אבל בשרת ייעודי חייבים רישיון מינימאלי כדי לנצל את יכולות המסד נתונים.
אם מדובר על אכסון שיתופי בלבד, הרבה רכיבים מגיעים בחינם שבשרת יעודי צריך לשלם עליהם כסף רב (העלאת קבצים/תמונות וכו').
אישית הייתי ממליץ על PHP במקום ASP, זה מה שלמדתי וכל מה שמפתח מאפס זה ב-PHP ולא ASP.
רק להבהרה - ההסתייגות שלי אישית היא מ- ASP קלאסית בלבד.
ASP.NET היא שפה מעולה לדעתי, יש לה המון ביקוש והיצע והיא כן עדכנית ביחס לטכנולוגיות היום. בעניין עלויות זה גם לא הכי מדוייק, לרוב ההפרשים לא משמעותיים במיוחד כשלוקחים בחשבון את כל הפרמטרים של עסק. (אם אתה אדם פרטי וזה פרוייקט בלי תקציב מסודר, זה אולי כן יכול להוות שיקול קטן, לא התנסתי)
