פורסם 2004 במרץ 522 שנים קיבלתי מגבר Marantz 1515, משנת 1978. חיפשתי מידע עילו באינטרנט, אבל מעבר לספציפיקציות אי אפשר למצוא כלום. אפשר להזמין SERVICE MANUA מחו"ל, אבל זה יהיה המוצא האחרון שלי. אני צריך לתקן את התאורה שלו, ולנסות לתקן את הכפתור POWER למרות שזה לא דחוף. יש גם לפעמים בעיות בערוץ הימני, אבל זה אולי כבר יהיה צריך ללכת לתיקון מקצועי - אז אני משאיר את זה לסוף למקרה שאני לא אצליח. אני מעדיף לעשות הכל לבד. בנוסף אני אצטרך שני כפתורים שנעלמו, אבל זה ממש קשה למצוא - אז לא קריטי. אני רק רוצה שיעבוד כמו שצריך. אז מה שאני צריך זה המלצה לאתר טוב על אלקטרוניקה, עדיף בעברית. אל תשלחו אותי לGOOGLE, אני רוצה המלצה אישית אם למישהו יש. תודה!
פורסם 2004 במרץ 622 שנים תתחיל מכאן -http://www.forumtec.go4.co.il אתר בכלל לא רע עם מאגר לא קטן של חוברות שירות והוראות.... אגב אם לא אכפת לך שאני שואל, איזה דגם המגבר וכמה הוא עלה?
פורסם 2004 במרץ 622 שנים גם לי יש מגבר Marantz MR230 משנת 70 או 80 או משהו כזה... וגם לי יש בעיה עם הערוץ השמאלי...
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר תתחיל מכאן -http://www.forumtec.go4.co.il אתר בכלל לא רע עם מאגר לא קטן של חוברות שירות והוראות.... אגב אם לא אכפת לך שאני שואל, איזה דגם המגבר וכמה הוא עלה?הדגם 1515, יוצר משנת 1978 עד 1980.קיבלתי אותו בחינם. כן כן, הוא נחת עלי בפוקס. חבל שחסר לי כפתור אחד (אני אוותר על הBALANCE, גם ככה כמעט לא נוגעים בו)מצאתי אתר אמריקאי שמוכר את הכפתור של הPOWER, אני חושב שבסוף אני אזמין אותו כבר משם.גם לי יש מגבר Marantz MR230 משנת 70 או 80 או משהו כזה... וגם לי יש בעיה עם הערוץ השמאלי...קיבלתי טיפים בwww.headfi.orgפשוט לקחת אוויר דחוס ולהעיף את כל האבק שאני רואהואז לקחת ספרי לניקוי מגעים ולתת שני שפריצים בכל כפתור ובכל כניסה ויציאה והבעיה בערוצים אמורה להפטר.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים הטריק הזה הספיק בשביל לפטור לי פעם בעיה דומה במגבר ווינטאז' של סוני... אני חושב שאתה אפילו יכול לעשות חיפוש בסביבה שלך בחנוות שמתמחות באלקטרוניקה וסאונד בפרט ולהשיג את החלקים, אני מניח שלא ממש אכפת לך שהחלקים יהיו חלקי יצרן מקוריים...
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר טוב, סה"כ הסתדרתי. ניקיתי את כל החיבורים וכו', הסאונד מצויין. מנורות אמרו לי איפה לקנות, צריך לעשות נסיעה לת"א, גם זה יפתר. נשארו רק שני הכפתורים החסרים, אבל הסיכוי למצוא אותם אפסי :\ אה, גם הצלחתי לשחרר את החוט של הרדיו, קיצר אין לי רדיו אז צריך ללכת לאיזה חבר שמכיר מערכות ישנות ואני מקווה שיסדר לי את החוט. ניסיתי, הסתבכתי ובסוף כל החוט יצא ומשם הלכתי לאיבוד. חפיף - עכשיו צריך לחסוך לרמקולים כמו שצריך. הAIWA NSX האלה, לא רק שהם מסריחים, לאחד מהם מת הטוויטר
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מישהוא הביא לי פעם מארנץ רסיבר 4400 (זה הדגם בדיוק) היה שווה איזה 400 דולר, אבל הוא היה כמעט מת....
פורסם 2004 במרץ 822 שנים מחבר פשש Model 1515 , אתם מתקדמים ... יש לי Model 1030 ,שנת 1973 . יפה, הוא במצב מצוין (אם זאת התמונה שלך .. : )9 איזה רמקולים יש עליו?
פורסם 2004 במרץ 822 שנים יש לי מגבר ישן של חברה אחרת סוני... אין יל מושג מאיזה שנה הוא אני מאמין משנת 80 ... אבל הוא עובד מעולה תגידו מה אתם אומרים אל המגברים של יאמהה? שווה לי להחליף את אונקיו שיש לי?
פורסם 2004 במרץ 822 שנים אני רואה שהנושא (כולל אני גם) סטה, תחזרו בבקשה לנושא המקורי - שהוא איך לתקן את המגבר.
פורסם 2004 במרץ 822 שנים גם לי יש מגבר שלהם אבל גדם הרבה יותר "חדש " model 2240 steriofonic resiver ורק עכשיו גיליתי!!!!! איזה יופי !!! נראה לכם אתם יכולים להגיד לי מה היכולות שלו? הוא נראה בערך ככה (שלי קהה יותר) גם יש איתו שני רמקולים ענקיים כאלו נראה לי באו בייחד
פורסם 2004 במרץ 1022 שנים מחבר יש לך אותו עדין?מה זה כמעט מת? אלא אם חלקים בפנים נשברו/נשרפו, כל מה שצריך זה ניקוי יסודי.סוף סוף היום מצאתי חנות עם המנורות פיוז, חיברתי, עכשיו הכל טוב ויפה.
