מפרט למחשב לבית ב-2K ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300-400 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עבודה משרדים, סרטים/סדרות באינטרנט. רוצה לחבר את המחשב לטלוויזיה (LG 47') ולראות דרכו סרטים (אפשר?).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). הכנת מצגות ועריכת סרטונים ביתיים (ממצלמה רגילה, מסמארטפון).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). כאמור רוצה לחבר לטלוויזיה 47'. אפשר?
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא מבין את השאלה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא ממש, יש לי עכבר ומקלדת אלחוטיים של מיקרוסופט. רמקולים פשוטים ובסיסיים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צריך הכל , כולל מערכת הפעלה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8 חשוב מאד, המחשב הנוכחי משגע אותי עם הרעש שהוא עושה כשהוא מתחיל לעבוד בכמה תוכנות במקביל...
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? הורדת סרטים זה אוברקלוק? בינוני נראה לי....
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות כן, מערכת הפעלה רצוי win 8.1 עברית 64ביט (יש דבר כזה נכון?)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, ירושלים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? במהלך השבוע הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).חוץ מזה שאני "מוטרף" לראות את הסרטים בטלוויזיה- לא יודע עם כמה זה נחשב בקשה מיוחדת.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אני מניח שכן, בעוד שנתיים שלוש...
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: ראיתי מפרט כזה ב-2100 ₪ (לא כולל משלוח).
מארז : איכותי ביותר, 2 יציאות USB קדמיות + יציאת אוזניות ומיקרופון + ספק כח 500W
מעבד : Intel® Core™ i3 4130 3.4GHz Haswell
לוח אם : ASROCK H81M-HDS CHIPSET 81 + HDMI
זיכרון :8GB DDR3 1600MHZ
דיסק קשיח : WD / SEAGATE 2000GB SATA 3
כרטיס מסך : Intel® HD Graphics Vga + Dvi + Hdmi
כרטיס קול : 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec)
כרטיס רשת : Realtek Gigabit LAN
כונן אופטי : צורב DVD שכבה כפולה כולל מנגנון נגד רעידות
יציאות : 2 x SATA3, 2 x SATA2, 4 x USB 3.0 (2 Front, 2 Rear). 6 x USB 2.0 (2 Front, 4 Rear)
מה דעתכם?
סביר להניח שהמארז לא טוב והספק ג'נרי אל תקנה, חוץ מזה שהמחיר לא זול
תסתכל פה,
http://hwzone.co.il/community/threads/544853-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%91-1299?p=4890952#post4890952
אותו עקרון אבל
לפחות זול
נערך על-ידי none77
אילו משחקים ישוחקו?
מצד אחד אתה כותב בשימושי המחשב שהוא מיועד למשחקים, אבל מצד שני אתה כותב שהמחשב לא מיועד לגיימינג... בכל מקרה, מחשב חזק למשחקים לא ממש ניתן להרכיב בתקציב של 2000-2400 ש"ח. בנוסף אתה גם דורש רמת שקט גבוהה מאד וגם רוצה מערכת הפעלה 8.1, שזה מאד בעייתי תחת תקציב כזה.
אם אני אניח שאתה רוצה להיות מסוג לשחק משחקים במחשב אבל לא בתדירות גבוהה ולא ברמה הכי גבוהה, הנה מפרט שכנראה יתאים לצרכים שלך, אבל הוא עולה כ-3000 ש"ח:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483615 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 517/507
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 328/321
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed...
כמות: - 1 - 460/451
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 407/399
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 585/573
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 352/345
3074.00 / 3013
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2247
אם המחשב מיועד לצפייה בסרטים, גלישה באינטרנט ועבודה משרדית, אז אני אפרט את הנקודות בהן ניתן לחסוך כסף:
1. ניתן לקחת מעבד Pentium G3220 ולחסוך כ-250 ש"ח. אם אתה רוצה גם קצת משחקים "אמיתיים" (שוב, לא ברמה הכי גבוהה), אתה לא יכול לוותר על המעבד שהצעתי (ה Core i3-4130).
2. ניתן לקחת רק 4GB זיכרון במקום 8GB ובכך לחסוך כ-160 ש"ח.
3. ניתן לוותר על כרטיס המסך ובכך לחסוך 460 ש"ח.
4. ניתן לקחת דיסק קשיח של 1TB במקום 2TB ובכך לחסוך כ-100 ש"ח.
5. ניתן לקחת את אותו המארז (בשביל רמת השקט שביקשת) עם ספק של 400W ובכך לחסוך כ-50 ש"ח.
אם תיישם את כל הנקודות הנ"ל, תקבל מחשב בכ-2000 ש"ח:
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2248
מריח צרות, זה על משקל מארז מהודר+ספק כח חזק ביותר :undecided:
נראה לי שצריך לשנות מעט את הניסוח בשאלה 6 למשהו כזה אולי
האם מתוכנן לבצע המהרה (Overclock)?
מאחר ויש אנשים שלא בקיאים בנושא וגם בגלל ש"אוברקלוק" זה לא בעברית וOC זה הקיצור ואת התוצאה אפשר לראות בציטוט.
מי שלא יודע מה זה אוברקלוק, גם לא ידע מה זו המהרה :)
