מחשב למשרד עו"ד - דרוש מהיר וחזק
במחשבי מותג מובטח ב 100% שהם ישחזרו לך את כל המידע שהיה לך לא משנה מה הבעיה במחשב?
איך בדיוק קניית מחשב מותג עוזרת בנושא הגיבויים?
  • תגובות 33
  • צפיות 7.1k
היא לא עוזרת בעניין גיבוי מידע כי את זה אתה תעשה, זה עוזר אם יש בעית חומרה הם מחליפים יותר מהר והם מחליפים את כל המחשב קומפלט
גם ככה מקבלים 3 שנות אחריות כמעט על כל הרכיבים החשובים משמעותיים מבלי לקנות מחשב מותג, אפשר גם לעבור על כל רכיב במפרט בנפרד ולראות בדיוק כמה שנות אחריות מקבלים ואם מסתכלים למשל על המפרט שidanmal הציע אפשר לראות שיש רק שנה אחריות על הקירור של המעבד(עדיף על הStock) ושנתיים על הצורב DVD, בנוסף עד כמה שאני יודע מחשב מותג אסור לפתוח אז מה קורה בעצם עם הזמן שצריך לנקות אבק יש מדבקה שמונעת לפתוח את המארז כי אחרת מאבדים את האחריות.
http://hwzone.co.il/community/threads/541167-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%A9%D7%9C-2500-%D7%A9-%D7%97?p=4860079&highlight=%D7%A0%D7%95%D7%A7#post4860079
הנה ציטוט של יאיר לגבי הנוק:
הנוק "משתלם" אך ורק למי שאין מקום לדחוף מארז בגודל סטנדרטי. הנוקים מבוססים מעבדי U אשר חלשים יותר ממעבדי M סטנדרטיים (לניידים) שחלשים לרוב בלא מעט ממעבדים של מחשבים נייחים. במקום לקחת נוק עם i5-4250U, אתה יכול לקחת נייח סטנדרטי עם מעבד פנטיום g3220 (שהם בערך שקולי ביצועים), עם רכיבים "עשירים" יותר וכל זה בחצי מהמחיר. לשימושים שוטפים לא יורגש הבדל, אך לטווח ארוך יותר ועבור ביצועי קומפילציות כמו במקרה הזה אין ספק שכדאי להשקיע במעבד חזק יותר, וזה עוד לפני שדיברנו על שדרוג/הוספת חומרה וכרטיס מסך נפרד לגיימינג.
לא רק שדרוג בעייתי, תחזוק עוד יותר. אם הלך איזה רכיב, לך תחפש איפה הוא נמצא אם בכלל הוא לא מולחם על הלוח.
אוקיי, קיבלתי גם את הערתכם על הנוק.
להלן ההצעה הסופית שבניתי (תוך הסתייעות במפרט שנתתם לי פה) ויחד עם נציג פלונטר. דעתכם:
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
279/273
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
1 - CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
329/322
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
265/260
מארזי מחשב - מארז עם ספק
1 - CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
249/244
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - BX80646I34130 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
521/511
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
336/329
מערכות הפעלה - Windows 8
1 - WN7-00609 - Microsoft - Windows8.1 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
352/345
2331 / 2284
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2486
מפרט מצוין. לך על זה
לקחת מעבד בגרסת BOX עם קירור של עד 65 וואט שהוא פחות יעיל ופחות שקט במיוחד בקיץ בארצנו ובמארז לא הכי מאוורר.
תוסיף לזה הצטברות של אבק על פילטר הכניסה של האוויר למארז ואבק על קירור המעבד וכל הטוב שהשקעת מסביב לא יעזור.
דפדף לעמוד הראשון וקח את המפרט שהצעתי, כללתי שם רק 4 גיגה זיכרון(לדעתי מספיק), אם בא לך להמנע משדרוג עתידי ולכלול כרגע 8 גיגה אז ת'פאדל.
idanmal, לא תוכל לשחק עם ההצעה שבנית רק להכניס לה את הI3 ושיהיה באופן יעיל ומאוורר? המוכר בפלונטר אמר שזה (האחרון) מגיע עם מאוורר טוב של אינטל, ואז מתייתר המאוורר הנוסף. הוא הטעה אותי?
פשוט תחליף את המעבד במפרט שלך לאותו מעבד בגרסת tray וקח קירור נפרד, את ההוא מההצעה שלי.
לא הבנתי. אצלי יש I3 ואצלך לא. אני מעדיף עם I3 ובגלל זה שאלתי אותך. כי תכלס, ההבדל בין שלי לשלך הוא רק במעבד והזיכרון. היות והזיכרון אינו רלוונטי כרגע לעניין האוורור, אז אבקשך להסביר לי מה הכוונה עם "תחליף את המעבד בגרסת TRAY" שאמרת.
ושוב תודה רבה
מעבד בגרסת הTray מגיע ללא הקירור Stock של אינטל שמגיע בגרסת הBox כי idanmal הציע קירור צד שלישי(נפרד) שעדיף אז אין טעם להוציא יותר כסף על גרסת הBox.
סליחה שוב על הבורות, ואני מבין שאתם מנסים לכוון אותי ולעזור לי, אבל אני צריך להבין משהו בסיסי יותר ממה שאתם אומרים:
יש מעבד עם מאוורר מובנה ויש כזה בלי, נכון?
בהנחה שאני צודק והבנתי, המעבד שIDANMAL הציע בעמוד הראשון אינו I3 אלא פנטיום. נכון?
אני שב ומבקש, אם זה נכון, שבמפרט החדש שלי תשלבו לי מעבד I3 עם מאוורר נפרד, ואנא מכם- אל תגידו לי סטוק, טריי או בוקס אלא פשוט תגידו לי את הדגם או שתחברו אותי אליו, בבקשה, כי בשם הארוך שמופיע על כל מעבד, אין אין המילים האלו, ולכן אני לא ממש יכול להתקדם.
פשוט תסבירו לילד מוגבל שצריך הכוונה.
תודה רבה. מעריך את זה.
זה שכתוב Pentium לא באמת הופך את המעבד לחלש אלא Intel רק בחרו למתג אותו ככה אבל בכל מקרה לבקשתך המפרט של idanmal עם מעבד i3
*שים לב שחלק מהמחירים משתנים/מתעדכנים אז לפעמים יכול להיות שינוי של כמה שקלים.
CM8064601483615 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 514/504
כמות: - 1 - 276/270
AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 171/168
כמות: - 1 - 327/320
כמות: - 1 - 264/259
כמות: - 1 - 248/243
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 350/343
2299.00 / 2253
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2555
