מחשב למשרד עו"ד - דרוש מהיר וחזק
כבר שאלתי והציעו לי בין היתר ללכת על מחשב מותג.
יש לי את :
Dell OPTIPLEX 3020 SFF I5-
4570/500GB/RW/4GB
DDR3/WIN8PRO 64B ENG DG TO 7/3Y-OS
ב2600 ש"ח ללא ציוד נלווה.
האם ללכת על זה או שאוכל לוותר על I5 ועדיף לבנות מחשב עם I3 וכונן SSD במקום (מבחינת עלויות. אני יודע שזה לא אותו רכיב)?
  • תגובות 33
  • צפיות 7.1k
אני לא יודע עם איזה תוכנות עובדים במשרד עורכי דין,
אבל אני כמעט בטוח שאין צורך במעבד כזה חזק.
אם השימוש שלך זה בעיקר אופיס אז עדיף באמת לשנמך את המעבד, ובמקומו להוסיף SSD או לחסוך את הכסף.
מצטרף להמלצה!
אם כבר אזSSD למערכת ההפעלה ותקבל אחלה מהירות
לעבודה משרדית ולגלישה באינטרנט בלבד (כאשר המחשב לא מיועד למשחקים, עריכה גרפית, תוכנות כבדות וכד') אין צורך במעבד חזק יותר מה Pentium G3220 ו 4GB זיכרון. בנוסף, כונן SSD הוא תוספת מבורכת לכל מחשב, אך במקרה כזה, ובמיוחד אם המטרה היא לחסוף כסף, אין טעם לקנות אחד שכן השיפור בביצועים יהיה זניח ביחס להשקעה הכספית.
הערה - הפרש המחירים היום בין דיסק קשיח של 500GB ל 1TB (פי שניים בנפח) עומד על כ 30-50 ש"ח בלבד, דבר שהופך קנייה של דיסק קשיח בנפח 500GB לדיי לא משתלמת, אלא אם כן המטרה היא לחסוך כמה שניתן.
נערך על-ידי smalul
אני הייתי ממליץ על המפרט הבא מהסיבות הבאות:
עו"ד משתמשים הרבה באינטרנט, מאגרי מידע מקוונים כמו נבו תקדין ועוד. הייתי כן הולך על i3-4130 כי יש יחסית יותר מולטיטאסקינג והרבה אינטרנט.
המפרט כולל כונן SSD של 120 GB. יש אפשרות להגדיל את נפח הSSD ו/או להוסיף הארדדיסק של 1TB 270 ש"ח~
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483615 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 515/505
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 163/160
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 328/321
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 248/243
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00410 - Microsoft - Windows8 64Bit Hebrew with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 349/342
2028.00 / 1987
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2264
מה קורה אם המחשב מתקלקל? תיקח אותו לחנות?
לדעתי שקונים מחשב למשרד שבו אין איש IT עדיף לקנות מחשב ממותג שתוכל לקבל איתו גם שירות.
דובי, מה הוא יעשה רק עם 120 גיגה?
למה חלונות 8 ולא 8.1?
מפרט אפשרי, הערות למטה:
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 250/245
כמות: - 1 - 276/270
כמות: - 1 - 163/160
כמות: - 1 - 328/321
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 264/259
כמות: - 1 - 248/243
כמות: - 1 - 68/67
כמות: - 1 - 81/79
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 351/344
2029.00 / 1988
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2265
הערות:
1. אין מה לחשוש, אנשים נוטים לחשוב שמעבד מדגם פנטיום G הוא חלשלוש, אך לא כך הדבר. לעבודות משרדיות הוא חזק ויעשה את העבודה.
כל עוד לא מנסים להריץ עליו משחקים או סרטי 3D הוא יהיה מעולה.
2. לדעתי כונן SSD הוא באמת שיפור מבורך כאן, מי שרוצה חוויה מהירה והתנהלות זריזה במערכת ההפעלה, פתיחה וטעינה של תוכנות שיקח SSD.
3. ניתן לכלול כונן SSD מדגם EVO שמציג ביצועים טובים יותר.
4. מחשב מותג זה נחמד, יש לך אחריות וכאשר מגיע טכנאי הוא פשוט במקום מחליף לך מחשב, כך שאין לך זמן המתנה.
הבעיה היא שאתה משלם על שם ואחריות ובפועל מקבל רכיבים נחותים בהרבה יותר כסף.
אם נבחר רכיבים איכותיים+מערכת הפעלה יציבה(המערכות הפעלה היום הרבה יותר יציבות מבעבר), נתחזק את המחשב כמו שצריך, מבחינת אבטחה ותוכנות זבל וגם מבחינה פיזית כמו ניקוי פילטרים, המחשב יאריך ימים ויהיה בסדר.
5. קניה של חלונות 8 היא טעות כשחלונות 8.1 יצאה לשוק, למה טעות? יש ברשותי חלונות 8 מקורית שלצערי נקנתה שבוע לפני שיצאו לחנויות עותקים
של 8.1. כאשר התקנתי את חלונות 8+כמה דקות להגדיר מראה והפעלה ראשונית, מיד חיפשתי להתקין את העידכון של 8.1 וגיליתי שאין זה אפשרי, צריך להתקין את כל העדכונים, דבר שלוקח עוד כשעה, לאחר מכן נפתחה לי אפשרות בחנות של מיקרוסופט להתקנת העדכון, עוד חצי שעה להורדתו וחצי שעה להתקנתו, שוב להגדיר מראה והפעלה ראשונית ושוב להתקין עדכונים(פשוט סיוט). כדאי לחסוך את כל כאב הראש ולקנות ישר חלונות 8.1.
מה הקשר לאיש מערכות מידע? יש גם כאלו אנשי IT שלא יודעו להחליף ספק אם יתקלקל, צריך מישהו שקצת מבין במחשבים כדי לזהות בעיה פשוטה, במיוחד
במחשב משרדי שאין בו חומרה מתקדמת כמו כרטיס מסך.
-ומי יעשה את זה? העורכי דין? או איש ה IT שלא יודע להחליף ספק?
אני מסכים איתך שבבניה בהתאמה אישית אפשר לבנות מחשב יותר טוב שנותן תמורה יותר טובה לכסף מבחינת החומרה אבל לדעתי זה לא צריך להיות השיקול המרכזי.
SSD זה מהיר ומגניב אבל בשביל מחשב שיעבוד עם WORD או ימשוך קבצים משרת NAS לדעתי זה לא כזה חשוב.
idanmal תודה על ההערות, קיבלתי. :)
MeUser: בטח שSSD עדיף! אני התעקשתי לקנות SSD וזה פשוט חוויה אחרת עם כל מחשב. זה שווה את הכסף נקודה
תאמין לי שחווית משתמש זה כשתוכנה ישר נפתחת ולא צריך לחכות 2 שניות. שניה ועוד שניה זה מרגיז כשאתה לחוץ. אני לא הייתי ממליץ למישהו לקנות היום מחשב ללא SSD. במיוחד במחירים המצחיקים של היום.
@domuzy
לא מילאת את השאלון ולא הגדרת בדיוק מה אתה רוצה או צריך, ובפרט אין תקציב מוגדר ואין דרישה לרמת שקט מסויימת. בנוסף אנחנו לא יודעים אם המחשב מיועד למסך אחד או לשלושה, אילו תוכנות מתוכננות לרוץ עליו, האם יש צורך במערכת הפעלה (אולי יש לו רישיון מתאים כבר) וכד'. אם אתה מעוניין לקנות מחשב ולא סתם להתייעץ לגבי מפרט כלשהו שראית, אני מציע שתמלא את השאלון בכדי שיהיה אפשר להרכיב לך מחשב המתאים לצרכים שלך.
תודה רבה לכל העונים והמבינים.
עשיתם לי סדר.
SMALUL, צרכיי, כמו שהרוב כאן הבינו, הם אינטרנט ותוכנות סטנדרטיות, ולא גרפיות או משחקים וכיו"ב.
בכוונה ציינתי משרד עו"ד.
אין לי שרת ואין לי איש IT ואני מספיק מבין במכניקה בשביל לנקות, לפרק ולשמור על תוכנות ורוגלות וכיו"ב.
החשוב היה לי להרכיב מפרט שיתחרה בזה של DELL ובאיזור אותו מחיר לכל היותר, עם תמורה של מהירות וחוזק. שכשאני פותח טאב באינטרנט או עובר בין מסמך למסמך, הוא לא מגמגם ומוריד לי את המסך כמו היה זה וילון איטי מלמעלה למטה, אלא פשוט מדלג ועובר חלק ומהיר. ושלא ייתקע ויעשה לי חשיבות ממושכות ומעיקות על פעולות שטויות כמו לסמן אלף קבצים ולקבל "מאפיינים".
בקיצור, הבנתי שSSD מבורך אבל אופציונאלי ושI3 מספיק בהחלט. תודה לכולם שוב
@domuzy
כל מחשב (נורמלי) שתקנה היום יתאים לגלישה באינטרנט ולעבודה משרדית - זה טריוויאלי. אבל מכיוון שאני לא עו"ד ואני לא יודע למה בדיוק משמשים המחשבים במשרד שלך, עדיף להיות בטוח ולבקש שתמלא את השאלון מאשר להציע לך דברים שבדיעבד יתבררו כלא מתאימים לצרכים שלך או שגרמו להוצאה כספית מיותרת - אני לא יודע מה רמת השקט שאתה רוצה, לכמה מסכים המחשב הזה יחובר (כן, יש אנשים שהמחשב שלהם מחובר לשניים או שלושה מסכים או/ו טלויזיות בו זמנית), האם יש צורך לקנות גם מערכת הפעלה (אולי יש לך רישיון למערכת הפעלה או רישיון משרדי כלשהו?), האם יש לך חלקים שאין צורך לקנות (הם יש לך רכיב/ים ממחשב קיים או שאינך מעוניין בהם לחלוטין?), האם יש רכיבים שאתה מתעקש שיהיו במחשב, מה הרף העליון של התקציב והאם יש להשתמש בכולו או לחסוך ככל שניתן (אולי יש לך תקציב מחשוב שאתה חייב לנצל במלואו?) וכד'. מטרת השאלון היא לא "להציק" לגולשים המבקשים מפרט למחשב אלא פשוט לספק מידע לשאר הגולשים בכדי למנוע מצב שבו יוצע לך מפרט, תקנה אותו ובפועל יתברר שמשהו לא מתאים לך.
אגב, בהנחה שאתה צריך באמת את המינימום ההכרחי בלבד, המפרט ש idanmal הציע לך הוא מפרט מצויין.
לגבי החלק הזה אפשר פשוט לרכוש מחנות כמו TMS ואז המשלוח הוא חינם גם במקרה שצריך לממש אחריות רק צריך לתאם איתם ומגיע שליח UPS וכל מה שצריך זה רק לארוז את המחשב/מוצר באריזה.
השאלה היא כמה יתירות חשובה. תהליך מימוש האחריות במקרה של תקלה עשויה לקחת אפילו מעל לשבוע.
אם אין לך איש IT מי מבצע את הגיבויים (מה הנהלי גיבוי?), SSD זול עלול לעלות לך ביוקר במקרה של תקלה, אותו הדבר לגבי המחשב בגלל זה עדיף מחשב מותג שנותן לך אחריות 3 שנים על כל חלקי המחשב.
