שאלה בקשר לגרפיקה של המשחק
שאלה מאוד חשובה לביצועים במשחק
יש לי כרטיס מסך
GT240
עכשיו שאני משתמש בציט שמוסיף לידי עוד אובים ואני יוצר קרבות כמו המכשפים נגד הגנבים
בכל מקרה שאני מוסיף יותר מדיי זה יוצא לי מהמשחק
השאלה שלי אם
זה בגלל סוג הכרטיס מסך שיש לי והמעבד ואם אני יחליף אותם למשהו חזק יותר זה לא יצא לי מהמשחק
או שזה איזשהוא בג שאפילו אם יהיה לי מעבד I7 אם כרטיס מסך חזק אפשר לנהל קרבות המוניים בלי שזה יצא לי
תודה לעוזרים מראש...
מה שאר מפרט המחשב?
יכול להיות שהפעולה שאתה מבצע פשוט זוללת לך את הזיכרון הגרפי ובכך המשחק נסגר.
האם אתה מקבל איזו הודעת שגיאה?
לא אין שום הודעה או שהוא נתקע והתמונה לא זזה או שהוא פשוט יוצא ישירות לשולחן עבודה
שאר המפרט יש לי 4 GB זיכרון
כמה כוננים קשיחים SATA כולם 300GB יש 3
לוח אם של MSI 7PRO פלטינום משהוא כזה לא חדש
כרטיס מסך GFORCE 240GT
זהו עוד משהו?
מעבד ודגם מדוייק של ספק הכח?
מעבד Q6600
וספק PIRE ATX550W
נעזוב כרגע את העניין שהספק שלך ככל הנראה ג'נרי.
לא שזה כזה משנה בכרטיסים חלשים אם הכרטיס של 512MB או 1024MB, אבל נראה לי שהכרטיס ושאר המערכת שלך
חלשים כדי להריץ את המשחק, מה גם שרוב הסיכויים שהתוספים שאתה מוסיף למשחק זוללים לך את הזיכרון הגרפי של הכרטיס.
מה הכוונה בג'נרי?
ויש לך המלצות מה כדי לשפר בכדי שאוכל לבצע קרבות המוניים בלי לסבול
מתקיעות?
אני אניח שאתה מדבר על סקיירים, שכן אתה בבירור לא מדבר עם ESO...
בלי קשר לזה שהמערכת שלך יחסית חלשה, במשחק יש 2 באגים עיקריים שנובעים מבעיה בניהול הזיכרון של מנוע המשחק.
באג אחד גורם לכך שהמשחק קורס אחרי שימוש ב- 2.9 גיגה זיכרון אם אני לא טועה (לא זוכר אם זה זיכרון וידאו או ראם, אבל זה לא ממש משנה כי זה לא מה שגורם לקריסה שלך)
השני, שזה מה שאתה נתקל בו, גורם לקריסה של המשחק כשיש יותר מידי דמויות במקום ("תא") אחד, שוב בגלל ניהול זיכרון גרוע.
תראה את הוידאו הזה שמראה איך לטפל בתקלה:
tl;dr: תתקין SKSE, תגדיר בקובץ SKSE.ini:
[Memory]
DefaultHeapInitialAllocMB=768
ScrapHeapSizeMB=256
בכל זאת אמליץ לראות קודם כל את הוידאו למרות שהוא ארוך.
