מבקש המלצה לראוטר אלחוטי שיתאים לבזק ולהוט
כולל תמיכה במהירויות גבוהות, וכולל מודם מובנה. יש משהו כזה במחיר סביר?
(הזמנה מחו"ל רצויה ואף עדיפה)
נערך על-ידי א
כולל מודם מובנה לדעתי לא תמצא, ולא הייתי ממליץ בכל מקרה ללכת בכיוון הזה. למה? מה רע במודם שאתה מקבל חינם מחברת התשתית?
אוקיי, אז בלי מודם
א. נתב שיכיל גם מודם doxis3 וגם מודם vdsl2, לא יודע את זה קיים, וגם אם כן זה מאד מיותר כי ספקיות התשתית לרוב לא יוכלו לתמוך בך בתקלות הקשורות לתשתית.
ב. למה דווקא מחו"ל כאשר יש לך מלא נתבים כאלה הנמכרים בארץ במחירים טובים, מה היתרון לקנות בחו"ל נתב שנמכר גם בארץ באותו המחיר אבל ללא אחריות בארץ.
ג. אם יש לך דרישות מיוחדות ואכן הדגם שעונה לדרישות שלך נמכר בחו"ל במחיר זול משמעותי אז שווה לחשוב על כך.
ירדתי מעניין המודם, וכתבתי עדיפות לא שזה חייב להיות מוזמן מחו"ל. תודה
במחשבה שניה, אני בכלל לא זקוק לראוטר אלחוטי. אפשר בהחלט להסתפק בסוויץ'. מה דעתכם למשל על זה?
http://www.ebay.com/itm/4-Port-8P8C-RJ45-Manual-Sharing-Switch-Box-MT-RJ45-4-/190743517258?pt=US_Network_Switches&hash=item2c6933184a
או על זה:
http://www.ebay.com/itm/5Port-RJ45-10-100Mbps-Adaptive-Ethernet-Desktop-Switch-Network-Adapter-/201054313794?pt=AU_Input_Peripherals&hash=item2ecfc55d42
נערך על-ידי א
אתה יודע שסוויטצ' לא מתחבר לאינטרנט לב ומאפשר לחלוק את האינטרנט עם כמה מחשבים ובשביל זה חייבים ראוטר - נכון?
בכל אופן סוויטצ' פשוט וטוב עולה בארץ איזה 50 שח, לא שווה להזמין מאיביי.
בשביל להתחבר יש מודם, מהמודם RJ45 לסוויץ' וממנו RJ45 לשני מחשבים. אני מפספס משהו?
אשמח להמלצה לסוויץ' טוב.
לא.
ה"קטע" של ראוטר זה "לתת אינטרנט" למחשבים ו"לנתב" אותם לרשת דרך המודם.
הראוטרים שקונים היום הם לרוב שלושה מכשירים ביחד:
ראוטר
סוויץ'
נקודת גישה אלחוטית
ובחלקם יש גם מודם משולב.
רוב ה"מודמים" שנותנים היום בזק וכד' הם גם ראוטרים, ולכן אין בעיה לחבר לסוויץ'.
כמו שהסברתי, הרבה אנשים בטוחים שראוטר זה "אינטרנט אלחוטי" וזה ממש לא נכון.
יש גם ראוטרים עם פורט אתרנט אחד, ואתה יכול לחברם ישירות למחשב, או לסוויץ'
נערך על-ידי Ymac
לא כתבתי שום דבר שסתרת אותו. מעולם לא חשבתי, כתבתי או טענתי שראוטר זה "אינטרנט אלחוטי". בוודאות אני לא מקבל שום ראוטר, אלא רק מודם. מאחר ואני לא זקוק לאינטרנט אלחוטי, אני לא זקוק לראוטר אלחוטי או קווי או בכלל לראוטר. אולי לראוטר שאקנפג אותו כסוויץ'.
ובכל זאת, המלצה לסוויץ'?
איזה דגם מודם מדובר? אולי ניתן להגדירו כראוטר.
לגבי סוויץ', כמה חיבורים אתה צריך?
רוב הסוויצ'ים לשימושים ביתיים הם אותו הדבר, בחר אחד מהחברה החביבה עליך.
אישית אני אוהב את TP-LINK:
http://ksp.co.il/?uin=22321
אם מה שיש לך הוא רק מודם, לא תוכל להשתמש איתו רק עם סוויץ', תהיה חייב ראוטר.
אין לי מושג איזה מודם בדיוק. אני עובר מבזק להוט לחיבור מאה מגה ביט אם זה עוזר.
"אם מה שיש לך הוא רק מודם, לא תוכל להשתמש איתו רק עם סוויץ', תהיה חייב ראוטר."
פה זאת כנראה הטעות שלי, סוויץ' לא יאפשר "לפצל" את הכבל רשת שיוצא מהמודם?
לא, זה מה שראוטר עושה וזה למה הוא קיים.
אני בספק שהוט נותנים מודם, שהוא רק מודם. בדרך כלל נותנים לך מודם+ראוטר+נקודת גישה אלחוטית+כלמיני שטויות ביחד. ובדרך כלל, ששמים יותר מדי פונקציונליות במכשיר אחד, בכל קטגוריה הוא יהיה הרבה פחות טוב ממוצר שמוקדש כולו למטרה הזאת.
בשיחה איתם נאמר לי שראוטר בתוספת 10 ש"ח בחודש, ואם אני לא מעוניין אז אפשר לקבל רק מודם. נניח לרגע שזה אכן כך, איזה ראוטר מומלץ? אני אחכה פשוט עם הקניה עד שהם יבואו להתקין.
ושאלה נוספת, איך אני יכול לדעת אם ראוטר X תומך הן בבזק והן ובהוט ובמהירות של 100 מגה?
נערך על-ידי א
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הקפצה
