3 רכיבים עד 3200 ש"ח
למה אתה חושב שהשאלון לא רלוונטי עבורך?
בוא ננתח את השאלון ונראה עד כמה הוא לא רלוונטי:
1. מה התקציב המקסימאלי?
רשמת 3200 ש"ח. בסדר.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
אתה רוצה להשקיע את כל ה3200 ש"ח האלו בשלושת הרכיבים או שאתה מעוניין לחסוך? אין בעיה לתת לך רכיבים יקרים ב 3200 ש"ח...
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
האם אפשר להוסיף עוד כסף בנוסף ל 3200 ש"ח האלו?
טוב, הבנו שזה מחשב למשחקים, אבל האם אתה עושה או מתכוון לעשות איתו עוד משהו?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
אם כן - באילו תוכנות אתה משתמש או מתכוון להשתמש?
לא ציינת את זה. אולי אתה מתכוון לשחק טטריס כל היום ואז אתה לא צריך חומרה חזקה בכלל?
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
לא פירטת...
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
שוב, לא פירטת...
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
טוב, הבנו שלא - אתה רוצה רק לוח, מעבד וספק כח.
האם יש לך כבר קירור למעבד? מה שאר הרכיבים שיש לך שיתחברו למחשב הזה?
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
אם לא תרשום, אתה עלול לקבל ספק כח רועש מדיי.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא רשמת...
טוב, אני מניח שזה באמת לא רלוונטי.
לא פירטת... yosi b נתן לך רכיבים מאייבורי ומ TMS. האם אתה רוצה לקנות הכל ממקום אחד או לקנות ממספר חנויות? קח בחשבון שצריך לשלם גם על המשלוח של הרכיבים...
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מתי אתה קונה? היום, בעוד שבוע? בעוד חודש? בעוד שנה?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
זה מאד קריטי - תרשום מה בדיוק אתה מחשב בלוח - כמה יציאות וחיבורים מכל סוג... האם אתה רוצה אפשרות של מערך כרטיסי מסך?
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
האם אתה מתכוון לשדרג בעתיד? זה חשוב במיוחד אם אתה קונה ספק
אנחנו לא צריכים לנחש מה בדיוק אתה רוצה ואנחנו לא צריכים לחפש בכל ההודעות שלך בכדי לאסוף את כל המידע הזה. מטרת השאלון היא לרכז את כל הדרישות במקום אחד בכדי שיהיה נוח לעזור לך.
צודקים, סליחה. ננסה לספק לכם יותר מידע.
3200 ש"ח.
מעדיף שלא.
2. . מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?
משחקים.
לא מיועד כלל לתוכנות מסוג זה.
WATCH DOGS, משחקי FPS, משחקי 3PS וכו'.
1680*1050.
גבוהות.
3. . האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לוח אם, מעבד וספק כוח בלבד.
4. . האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?
שאר הרכיבים שיתחברו למחשב:
קירור למעבד: קירור במים של חברת ANTEC מדגם KULHLER 620.
כרטיס מסך: EVGA GeForce GTX 770 SC 2GB.
הזיכרון מתחלק ל-4 ג'יגה במהירות של 1333MHZ ול-8 ג'יגה במהירות 1600MHZ (כאשר כמובן כל הזיכרונות הם מאותה סדרה XMS3 9-9-9-24)
דיסק קשיח: 1TB WD GREEN
דיסק קשיח נוסף של 128 ג'יגה בטכנולוגיית SSD של חברת OCZ.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8=יש לנסות להקפיד על השקט):
6.
6. האם מתוכנן OC:
לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אפיס:
לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית:
העדפה ל KSP .
בעוד כשבוע
אין.
לא שדרוג מאסיבי. רק כרטיס מסך (מתישהו).
תודה רבה.
אם אני מבין נכון אתה צריך ספק, מעבד, קירור מעבד, לוח אם, מארז וצורב?
ספק, מעבד ולוח אם בלבד.
לא כתבת אם לנסות לחסוך או לנצל את כל התקציב, וכמו כן יהיה נחמד לדעת איזה מארז יש לך.
אם אתה רוצה להשתגע ולנצל כמה שיותר מהתקציב (3200 ש"ח) רק על הלוח אפשר להציע לך מפרט המבוסס על סוקט 2011 שיעלה לך כ-3000 ש"ח, אבל אני מניח שזו לא המטרה שלך.
אגב, מה יש לך כרגע - איזה לוח ומעבד? הרי לא נרצה לתת לך מעבד חלש יותר ממה שיש לך כרגע...
באופן כללי, הנה הצעה ללוח, מעבד וספק כח טובים:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54570 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 925/906
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 447/438
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 357/350
1729.00 / 1694
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2209
אפשר לקחת מעבד יותר חזק (ה Core i7-4770 בתוספת של כ-450 ש"ח) וספק חזק יותר (ה Seasonic SS-650RT בתוספת של כ-60 ש"ח או אפילו את Seasonic X-750 בתוספת של כ-500 ש"ח), אבל אתה כנראה לא תצטרך אותם (טוב, אולי ה Seasonic SS-650RT יהיה עדיף בתקציב הזה ולו רק בגלל שהוא בתקן 80 פלוס וגם Gold certified).
smalul שים לב שכללת מעבד בגרסת BOX, כמו כן כללת לוח סטנדרטי בגודל ATX והרי שפותח הדיון לא ציין איזה מארז יש ברשותו והאם יוכל להכיל לוח בגודל ATX.
פותח הדיון, איזה מארז יש ברשותך?
אם אכן המארז תומך בלוחות בגודל סטנדרטי הייתי הולך על השילוב הבא, עם ספק כוח שקט ואיכותי בעל 5 שנות אחריות:
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 839/822
כמות: - 1 - 447/438
ספקי כח - ATX
S12G-650 - Seasonic - 650W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 2 x 8pin CPU connector - 4 x 6+2 p...
כמות: - 1 - 461/452
1747.00 / 1712
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2210
תודה רבה לכולם על העזרה.
ככל הנראה אלך בסופו של דבר על המפרט הבא:
מעבד אינטל Intel Core i7 4770 Haswell 3.4Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray
לוח אם Asus H87-PRO LGA1150, Intel H87, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI, DP
ספק כח SeaSonic S12G-650 650W Gold Active PFC 12cm Fan PSU
מעבד וספק כוח בהמלצת חברי הפורום. לוח אם של ASUS ולא של GIGABYTE מסיבות של עדיפות אישית.
נערך על-ידי SuperSagi
צודק בקשר למעבד - טעות שלי. כמובן שהתכוונתי למעבד בגירסת tray.
בקשר למארז - כתבתי שפותח הדיון לא רשם איזה מארז יש ברשותו, ולכן הצעתי "באופן כללי" את הרכיבים הנ"ל. אפשר לומר שהנחתי שיש ברשותו מארז שמתאים ללוחות בגודל ATX, שכן הוא רוצה חומרה חזקה למשחקים ולכן זה לא סביר שיש לו מארז קטן.
ה-
Asus H87-PRO לא משתלם בעליל, הלוח של גיגה בייט הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H87-D3H
כולל 8 כניסות USB אחוריות, 4 מהן USB 3, הלוח במחיר אטרקטיבי מאוד, הוא עולה כ-100 שקלים פחות מהלוח של אסוס שבחרת ולדעתי עדיף בהרבה.
קיבלתי את ההערה בקשר ללוח אם.
בכל זאת אשמח להמלצה על לוח אם של ASUS ורצוי שיהיה בגודל ATX סטנדרטי כיוון שאין לי בעיה של מקום בתוך המארז והעדיפות היא שלא תהיה צפיפות בין החלקים השונים. (במיוחד שיש לי קירור מים על המעבד).
המארז שלי הוא: ANTEC SIX HUNDRED
http://store.antec.com/Product/enclosure-gear_for_gamers/six-hundred/0-761345-15260-0.aspx
תודה רבה.
