3 רכיבים עד 3200 ש"ח
שלום,
אני מחפש את שלושת הרכיבים הטובים ביותר שניתן לרכוש עד 3200 ש"ח:
1. לוח אם
2. מעבד
3. ספק כוח
הייעוד של המחשב הוא למשחקים כאשר כרטיס המסך הנוכחי הוא:
EVGA GeForce GTX 770 SC 2GB
תודה רבה
אוברקלוק?
נצא מנקודת הנחה שלא.
אז אתה לא צריך כזה סכום.
כשאגיע הביתה אתן לך לינקים אבל בשביל מעבד i7 4770 שזה הכי חזק ללא אוברקלוק פלוס ספק איכותי וחסכוני של סיסוניק ( לשם דוגמא) פלוס לוח איכותי של אסוס לא צריכים לעלות כיחד יותר מ 2500_2600 ש"ח.
נערך על-ידי yosi b
תיקנתי ... זה למה אני לא מת על סמארטפונים
תודה רבה. אשמח לקבל המלצות לרכיבים ספציפיים ברגע שיתאפשר לך.
כמו כן, אשמח כמובן לתגובות נוספות..
- - - תגובה אוחדה: - - -
לכרטיס מסך שציינתי, איזה ספק כוח מינימאלי אני צריך? ועד כמה כדי להוסיף כסף לספק כוח מודולארי?
https://www.tms.co.il/product/12802[/url"]מעבד 1392 ש"ח לא נראה לי שתמצא זול יותר.
לוח 490 ש"ח איכותי,פירמה טובה, ויחסית לא יקר. אתה יכול לקחת של פירמה אחרת אבל מנסיון (גם בדגם זה), הלוחות של אסוס מחזיקים כמו שצריך.
ספק 465 ש"ח אם תרצה ספק יותר חזק כאפשרות לכרטיס חזק יותר בעתיד ב[url="http://http://www.ivory.co.il/catalog.php?"]515 ש"ח ספק של פירמה מעולה נצלות גבוהה (גולד) וחצי מודולרי מה שאומר שאפשר להוציא את הכבלים המיותרים במקום שיסתבכו במארז , בשביל מודולרי לגמרי צריך להוסיף בערך 100 ש"ח.
בקיצור ב2343 ש"ח (או ב2393 עם הספק החזק יותר) אתה מקבל את המעבד החזק ביותר עם לוח וספק איכותיים ביותר.
נערך על-ידי yosi b
תודה רבה!
דבר ראשון, את המעבד אני ארכוש לפי המלצתך.
דבר שני, אסוס היא חברה מעולה ללא ספק. השאלה היא האם לא מדובר בלוח אם ממש פשוט יחסית לכל מה שיש להם להציע במגוון?
לפי מה שאני רואה במפרט של הלוח (יכול להיות שאני טועה) אין לי אפשרות אפילו לעשות SLI בעתיד במידה ואני ארצה, כמו כן הוא תומך בזיכרון פנימי של עד 1600MHZ בלבד..
דבר נוסף ואחרון, קראתי באתרים מסוימים שהספק המומלץ לכרטיס שלי הוא לפחות 570W ובאתר של היצרן אפילו ממליצים לי על 600W במינימום. האם מדובר רק בגדר המלצה או שבאמת כדי לי לרכוש ספק חזק יותר?
אני לא מחפש לחסוך מהסכום אותו ציינתי, אשמח להמלצה שמנצלת את התקציב שלי עד תום.
אם יש לך צד להשתמש ביותר מכרטיס אחד תצטרך בכל מקרה גם ספק הרבה יותר חזק אלא אם מצית את הכרטיסים החזקים ביותר (מה שלא נכון במקרה שלך) לא משתלם והגיוני בד"כ לעשות SLI.
בנוגע לזיכרון שום לוח עם סוקט 1150 לא תומך ביותר מ1600 MHZ אלא עם אוברקלוק.
זה באמת מהלוחות הפשוטים יותר שלהם. אבל ההבדלים הם בעיקר בכמות חיבורים פנימיים וחיצוניים , כרטיס קול , ועיצוב. אם יש לך בעיה אם אחד מהם בלוח הזה יש טעם לחפש אחר, אם לא זה פשוט בזבוז כסף.
הספקים שדוברו שם הם ספקים פשוטים שחלק רב מהחשמל שהספק צורך אינה מנוצלת. ספק מהסוג שהמלצתי לך הוא בעל נצילות גבוהה במיוחד ולכן הוא בהחלט מספיק לך.
התקציב שלך נועד-אני מניח -לשיפור ביצועי המחשב, נכון?
אולי אם תכתוב מה שאר המפרט שלך (קשיח זיכרון) אוכל לעזור לך להשיג תוצאות טובות יותר
המפרט שלי (מדובר בחלקים שאותם ארצה להשאיר במחשב החדש)
זיכרון פנימי: 12 ג'יגה ( חברת CORSAIR ) הזיכרון מתחלק ל-4 ג'יגה במהירות של 1333MHZ ול-8 ג'יגה במהירות 1600MHZ (כאשר כמובן כל הזיכרונות הם מאותה סדרה XMS3 9-9-9-24)
דיסק קשיח: 1TB WD GREEN
דיסק קשיח נוסף של 128 ג'יגה בטכנולוגיית SSD של חברת OCZ.
מקווה שזה עזר.
תודה רבה.
אשמח לקישור באתר של KSP לספק כוח מומלץ כיוון ששם ככל הנראה אני אבצע את הקנייה שלי.
אין להם כלל את ספק הכוח של CORSAIR 650W.
נערך על-ידי SuperSagi
כדאי שתענה על השאלון המופיע בסטיקי של חוקי פורום מפרטים.
השאלון הזה לא רלוונטי במיוחד ביחס לשאלה שלי..
השתדלתי להיות כמה שיותר ברור ולספק כמה שיותר מידע.
עובדתית, yosi b מאוד עזר לי אך אשמח כמובן גם לחוות דעת נוספות.
הוא מאוד רלוונטי אחרת לא נדע לאילו צרכים מיועד המחשב, מה רמת השקט ועוד דברים חשובים.
לא נוכל לדעת על פי ניחושים איך להתאים ספק, מעבד או לוח, בקיצור חסרים פרטים.
תענה בבקשה על השאלון ותעזור לנו לעזור לך.
