LG 34UM95 21:9 3440 x 1440
הוא לא גר בארץ.
יש אצל פלונטר בהזמנה אישית.
מאמין שבעתיד יהיה מלאי זמין עם מחיר נורמלי.
וואו, 7.5...
כן אני אחכה למחיר נורמלי...
אפילו אם זה יעלה סביבות ה5 אני ארגיש קצת מטורף לקנות את זה...
  • תגובות 41
  • צפיות 10.3k
כולל מיסים ומשלוח המחיר יוצא בשקלים פה 4400 שח, לנו זילנד זה לא ממש יקר.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
למישהו כבר יש/היה העונג להתנסות במסך?
הוא הגיע ל KSP, המחיר, כצפוי, גבוהה ועומד על 7390 ש"ח למזומן.
הזמנה של המסך דרך אמאזון עם חברת שילוח כלשהי יוצאת 5800 ש"ח.
למישהו יש נסיון בהזמנת מסך מאמזון עם חברת שילוח? המחיר הוא
כולל מיסים/ביטוח/משלוח עד לדלת. והם מתחייבים שזה מחיר סופי.
נערך על-ידי benbmx666
השאלה היא מה קורה עם אחריות במקרה שאתה מזמין מחול
גם תשובה לזה אשמח לקבל.
אין לי ניסיון עם חברות שילוח אבל:
1. יש לי מסך "29 בפורמט 21:9 של דל. אני מת עליו. גם לעבודה וגם לגיימינג. ממליץ לגמרי.
2. אחד העקרונות של קניה מחו"ל בלי אחריות בארץ זה שהכסף שאתה חוסך עשוי לשמש למימוש האחריות בחו"ל. לצורך העניין, אם המחיר בחו"ל + משלוח מיוחד + עוד משלוח רגיל הלוך חזור > המחיר בארץ, לא מומלץ לקנות. זה תקף למוצרי אודיו יקרים אבל ב7,000 שקל וצפונה אנחנו כבר מתקרבים לאותו טווח מחירים.
1. איזה דגם יש לך ? U2913WM ? מומלץ ? רזולוציה לא נמוכה מדי ?
2. שמעתי שבמקרה של משלוח לחו"ל יכולים לעשות לך בעיה עם תשלום מכס כפול ?
1. כן, זה המסך. אני ממליץ מאוד למרות שבביקורות שקראתי אומרים שהוא קצת איטי בזמן תגובה (גם פאנל IPS וגם קצת דיילי עם הסיגנל עצמו) - לי זה לא מפריע בכלל ואני משחק לא מעט FPS. אבל מצד שני, אני לא גיימר תחרותי.
בנוגע לרזולוציה, זה יופי של רזולוציה בשביל 2,600 שקל. ברור שהייתי שמח לשדרג למסך "34 אבל הפרש המחיר לא מצדיק את זה + זה יעמיס לי יותר מדי על הכרטיס במשחקים. בעיקרון אני עובד עם שלושה חלונות גדולים שממלאים לי את המסך וזה נכנס סבבה.
2. בהנחה ואתה עושה הכל כמו שצריך, תהיה לך קבלה שמוכיחה שהמיסים שולמו בכניסה למדינת ישראל ולכן אין צורך בתשלום נוסף, כל עוד הסריאלי מתאים למה שמופיע במסמכים.
קשה לי מאוד עם ה DELL ב 2600 שקל כי יש מסכים באותו גודל ב EBAY במחירים במתחילים ב 1200 שקל (לדגמים שיש להם רק DVI) ל 2000 שקל (דגמים שיש להם DP ו DVI), נראה גם כאילו אנשים שקנו אותם מאוד מרוצים ממה שהם קיבלו. כמו כן מבין מסכי ה 29" ה DELL הוא אחד הפחות מרשימים, זמן התגובה שלו מאוד לא טוב, זה בולט במיוחד בהשוואה למסכים של ASUS שמתפקדים קרוב מאוד למה שאנחנו רואים במסכי 24".
לגבי מסכים נוספים, אתה צודק. ידוע לי שלAsus ולAOC יש הטמעות יותר מהירות של הפאנל הזה.
אבל, זה מה שהיה פה בארץ, וזה היה קרוב וזמין, וזה היה לטובת העסק (וגם קצת גיימינג) וזה יותר ממספק אותי, תכל'ס זה עושה אותי שמח כל פעם שאני ניגש למחשב (קצת מפגר, אני יודע אבל זה הכי הפורום הנכון בשביל דברים כאלה).
לגבי מחיר, אי אפשר להתחרות במה שמוכרים באיביי אבל נוח לי לקפוץ לחנות בראשון ולחזור עם המסך ואין לי כוח להתעסק עם חברות שילוח ומיסים וכל זה. למי שיש את הכוח, למה לא?
לגבי זמן תגובה, אם בא לך לשרוף קצת זמן אני מזמין אותך לקרוא את זה: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2913wm.htm
אם לא בא לך, אני אתמצת:
בציונים של מהירות תגובה הם מחלקים את המסכים לשלוש סקציות, מתאים לגיימרים הרד-קור, מתאים לשאר, לא מתאים למשחקים. הU2913WM עומד בסקציה של מתאים לרוב אבל במצב Game הוא מגרד את הסקציה של מתאים מאוד לגיימינג. שוב, אני בטוח שאפשר להמיר כסף במאמץ ולהביא משהו יותר טוב בפחות כסף אבל בשביל Borderlands2 ו Mass Effect והדברים שאני משחק בהם, זה בובה :)
שבת"ש.
לא הייתי מייחס יותר מידי חשיבות לInput lag. טרם השתכנעתי שזה לא הכל בולשיט חסר משמעות.
הבעיה שלי עם הU2913WM, שכבר ציינתי אותה בעבר - הוא שהוא מתומחר קרוב מאוד לU2713HM שעולה עליו, לטעמי, בכל פרמטר חשוב. גם גדול יותר פיזית וגם רזולוציה יותר גבוהה. זה נכון שאנחנו מדברים פה על מסכי 21:9, אבל אלא אם יש לך פטיש מסוים למסכים אולטרא-רחבים, אני פשוט לא רואה הצדקה לשלם אותו סכום ולקבל פחות מסך.
י ש . ל י . פ ט י ש . ל מ ס כ י ם . א ו ל ט ר ה . ר ח ב י ם ! ! !
זהו, אמרתי את זה. אני אשתוק עכשיו כי אני כבר מרגיש קצת כמו סוכן מכירות של איגוד ה21:9 :smiley1:
אז.... לאף אחד אין תובנות לגבי מה ששאלתי?
אין תובנות חדשות בנושא אחריות, בסך הכל אתה מנסה לחסוך לא מעט כסף שחלקו אמור לכסות את עניין האחריות בארץ...
בסך הכל יש שתי אפשרויות:
1. יש לLG סוג של אחריות בינלאומית שLG ישראל יהיו חייבים לכבד. יש מצב לזה, אני חושב שבדל אתה יכול לקנות אחריות בינלאומית מורחבת, אולי גם בLG.
2. LG ישראל (ח.י אם אני זוכר נכון) לא יכבדו שום סוג של אחריות וידרשו כסף על בדיקה ותיקון.
בכל מקרה, צריך לבדוק מול היבואן בארץ מה הפרוצדורה ואולי באתר של LG אם הם נותנים אחריות בינלאומית.
ומה עם עניין החברת שילוח? האם יש חברה מומלצת?
אני מניח שאין את המסך הזה בתצוגה בשום מקום?
בנוסף, האם עליי לחשוש מהאטה משמעותית בביצועים?
הנה המפרט של המחשב שלי שאני מריץ עם DELL U2410:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K62B Black Window
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333 X 2
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB SATA II 32MB SpinPoint F3
כרטיס מסך:
Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail
