מבקש מפרט בכ-3500 שקל לגיימינג
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? כ-500 שקלים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים, צפיה בסרטים ותכני HD ועבודה משרדית.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. south park the stick of truth call of duty
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24 אינץ' (syncmaster 2443bw)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8. המחשב נמצא בחדר שינה וחשוב לי מאוד השקט שלו.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חולון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא חשוב.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: המחשב עצמו ישומש לגיימינג וצפיית סרטים אשמח שהוא יהיה שקט מאוד ואם ניתן שהמארז יראה יפה (מוכן להשקיע עוד קצת כסף על זה).
התקציב שלך נמוך מידי מארז,ספק,קירור הולכים לקחת 1500ש''ח
מצד אחד - גימינג עולה כסף
מצד שני - גם שקט עולה כסף
אז כשאתה אומר שקט- כמה שקט אתה מתכוון?
האם לרמה של ממש לא ישמעו כלום-כלום, או לא עד כדי כך וכן יש מקום לגמישות לטובת דברים אחרים?
התקציב בכלל לא נמוך, מארז(מבודד רעשים) ספק וקירור איכותיים לא יעלו יותר מ-850-900 שקלים.
פותח הדיון, בקשר למארז, יופי הוא בעיני המתבונן וכל אחד והעדפה שלו, מארזים מבודדי רעשים הם בדרך כלל בעלי מראה אלגנטי/קלאסי ולא צעקני.
הנה הצעה אפשרית, הערות למטה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 841/824
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 309/303
כרטיסי מסך - ATI PCIe
S7852GD5H - Sapphire - RADEON HD7850 - 2GB GDDR5 - PCIe - HDMI,DP ...
כמות: - 1 - 694/680
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 329/322
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 405/397
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 335/328
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
3660.00 / 3587
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2174
הערות:
כללתי רכיבים שקטים ומארז מבודד רעשים,ספק כח מעולה ושקט בעל 5 שנות אחריות.
חשוב לציין שהמחשב יהיה שקט אך לא חרישי, עדיין מדובר על מחשב חזק עם רכיבים אקטיביים בתוכו.
ניתן להשתמש בחריגה ולקחת כונן SSD כמו זה, שמציג ביצועים טובים יותר.
ניתן ללכת על כרטיס מסך חזק יותר למרות שאני מאמין שהכרטיס שכללתי יספק אותך למשחקים שציינת.
עידן, שאלה: האם מארז deep silence או define r4 לא יהיו שקטים יותר מזה שהצעת? והם עדיין ייכנסו בחריגה שלו, לא?
יש מקום לגמישות, המחשב נמצא בחדר שינה ולכן אני מעדיף שהוא יהיה יותר שקט אבל הוא לא חייב להיות שקט שקט אפשר קצת רעש במידה סבירה
עידן תודה על המפרט וזה בסדר אם הוא יעשה קצת רעש.
האם המחשב מתוכנן לעבוד כשאתה ישן? כי אם לא, דרישת השקט הרבה יותר קלה להשגה.
אם אתה דורש שקט גם בעת מאמץ, זה כבר משהו אחר.
בין המארזים המיועדים לבודד רעשים הקיימים בשוק אין הבדל מורגש ברמת הרעש, אתה יכול לראות זאת במבחנים ברחבי הרשת.
זה הרוב תלוי בחומרה שיש לך בתוך המארז, בכמות המאווררים שיש במארז ומהירות הסיבוב שלם, האוזן שלך לא תוכל להבדיל בין רבע דציבל
לפה או לשם.
יש ברשותי מארז יחסית פתוח nzxt phantom 630, שאינו מבודד רעשים או נחשב לשקט יתר על המידה, לפעמים אני ממש מסתכל עליו כדי לראות שהוא עובד.
המארז שהוצע הוא מעולה ומבודד רעשים במחיר משתלם מאוד, כמו כן נכלל ספק עם מיסב איכותי ושקט.
נערך על-ידי idanmal
הוא לא מתוכנן לעבוד במאמץ גם בשינה ככה שהדרישה לשקט היא בעיקר שקט יחסי ולא במאמץ (אין בעיה שבזמן משחקים כבדים ומאמץ הוא ירעיש.)
עידן האם אולי כדאי להשקיע בספק יותר טוב או אפילו דיסק קשיח 2 טרה במקום טרה אחד?
שקט הוא לא המחשבה העיקרית פה, מה עם הטמפרטורות החמימות בקיץ הארצישראלי?
הספק מעולה ושקט, יחזיק ללא בעיה את הכרטיס הזה שהוא צרכן לא גדול.
בקשר ל2 טרה אפשרי, לשיקולך.
היי
עידן תודה שוב
רציתי לשמוע האם למישהו יש דעה נוספת למפרט אחר או הערות על המפרט הזה כי כנראה שאזמין אותו כבר השבוע.
השאלה אם לא כדאי להשקיע יותר בכרטיס מסך ואפילו על חשבון SSD הרי מדובר בכל זאת במערכת גיימינג. נכון ש 7850 הוא כרטיס לא רע ומשתלם אבל הוא די מפסיד אפילו ל 560ti, כך שבראיה קדימה הוא עלול שלא להספיק.
יש לך המלצה לכרטיס מסך יותר טוב? שיתאים למפרט הזה? (יכול להוסיף עוד 200 שקל אם קריטי)
לדעתי עדיף לך להשקיעה בכרטיס מסך
שדרוג כרטיס מסך יעלה לך הרבה יותר יקר מאשר הוספת SSD
בלי SSD מערכת ההפעלה תעלה הרבה יותר לאט אבל אחרי עלית מערכת ההפעלה ופתיחה של דפדפן אינטרנט אופיס... יש לך 8GB זיכרון כך ש WINDOWS 8 ידאג לשמור אותם בזיכרון והפתיחה לפעם הבאה תהיה יותר מהירה.
בנוסף לכך אני בספק אם 120GB יספיקו להתקנת משחקים לעומת זאות כרטיס מסך יותר טוב יאפשר לך להריץ משחקים על הגדרות יותר גבוהות
לדעתי עדיף לקחת R9 270X או gtx760
אתה יכול לראות פה את הביצועים של הכרטיסים במשחקים מול אחד ושני ומול hd7850
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/R9_270X_Gaming/6.html
http://www.anandtech.com/show/7503/the-amd-radeon-r9-270x-270-review-feat-asus-his/5
נערך על-ידי MeUser
Nirel, הכרטיס שכללתי משתלם ולא פראייר, יש לו פוטנציאל אוברקלוק גדול שבעזרתו ישאיר אבק ל-560TI
שהזכיר
Syszone, למעשה
בעזרת אוברקלוק קטן אתה יכול להשוות אותו ל-7870 שהוא בכמה אחוזים בודדים
חלש מכרטיס ה-270X שעולה כ-300 שקלים יותר:
אני גם לא חושב שאתה צריך כרטיס כל כך חזק למשחקים שציינת, אם בכל זאת אתה מעוניין בכרטיס חזק יותר, יש כרטיסים משתלמים יותר מה-R9 270X
שתוכל לשקול. אחד מהכרטיסים הוא 7870XT הזה:
http://www.tms.co.il/product/12311
הוא משתווה ל-7950 שהוא 270X בתחפושת.
נערך על-ידי idanmal
