מחפש נייד/נייח לבית,צורך משרדיעד 1600 מסך לפחות 15.6
. מה התקציב המקסימאלי? 1600-1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משרדי,אינטרנט,וורד ,פשוט 3
. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש לי עכבר מקלדת ורמקולים, ומסך 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? , לפי סעיף 3 -יש לי עכבר מקלדת רמקולים ומסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? באמצע...
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות,אך לא צריך מערכת הפעלה או אופיס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים., לא, העיקר בארץ ,איזור מגורים מרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).- לא,העיקר שיהיה אפשר לחבר לפקס,מדפסת, ועדיף שיהיה לפחות 3-4 חיבורי USB, אך לא חובה לא חשוב צורב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?-לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני חושב אם לקנות נייד או נייח,צד 1 הנייד יוכל להסתובב בבית אבל מצד שני הוא יותר יקר תמיד חשוב גודל מסך לפחות 15.6, עדיף יותר אפילו
חשוב אחריות, לנייד שלי יש אחריות 3 שנים איסוף והחזרה וזה נהדר-(אני לא מוצא את הדגם הזה שוב לכן לא קניתי ) השימוש שלו יהיה לבית,המחשב לא יצא מהבית
אשמח להמלצות אם עדיף נייד או נייח ומה עדיף בתקציבים הללו
גודל המסך עדיף ממש מעל 15.6...
אם שניהם באותה רמה אני מאמין שעדיף נ
נערך על-ידי יוספי
בבקשה?
מחשב מאד בסיסי לעבודה משרדית:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 250/245
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 157/154
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 249/244
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
1346.00 / 1319
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2194
מדועהצעת נייח ולא נייד?
כמות: - 1 - 250/245
כמות: - 1 - 276/270
כמות: - 1 - 157/154
כמות: - 1 - 265/260
כמות: - 1 - 249/244
כמות: - 1 - 68/67
כמות: - 1 - 81/79
1346.00 / 1319
קישור להצעת המחיר
1. אני לא הכי מבין במחשבים ניידים - נכון שטכנית מדובר בחומרה של מחשב רגיל, אבל יש עוד שיקולים כמו משקל, הזמן שהסוללה מחזיקה בלי חיבור לחשמל, סוג המסך (מבריק או מט), סוג החומר ממנו עשוי ה"מארז" (המסגרת, או איך שזה לא נקרא) ועוד תכונות שאני פשוט לא מספיק מבין בהם בכדי להגיד לך בוודאות שמחשב א' יהיה יותר טוב ממחשב ב'.
2. אני לא הכי אוהב מחשבים ניידים - אני מעדיף מחשב שאני יכול לפרק ולהרכיב בעצמי ולא להזדקק לטכנאי בשביל לטפל בבעיית חומרה (חוץ מדיסק קשיח וזיכרון, כל שאר הרכיבים במחשב נייד "פחות נגישים למשתמש").
3. בד"כ החומרה במחשבים ניידים חלשה יותר מהחומרה המקבילה במחשבים נייחים. הסיבה היא שמחשבים ניידים עובדים על סוללה, ולכן צריכים רכיבים שדורשים פחות הספק, מה שבד"כ אומר שמדובר ברכיבים חלשים יותר.
4. אני מעדיף לעבוד מול מסך גדול ומקלדת נורמלית. אם אתה מתכוון לחבר את המחשב הנייד למסך ואולי גם למקלדת הרי שאתה בעצם הופך אותו למחשב נייח, ולכן אין ממש הבדל בין מחשב נייד לנייח (למעט הגודל).
כמובן שמצד שני למחשבים ניידים יש את היתרונות שלהם - הם ניידים, הם קטנים יותר, כל פתרונות התקשורת בד"כ מובנים בהם (חיבור אלחוטי, bluetooth וכד'). בסופו של דבר זה שיקול שלך בלבד, ואם אתה רוצה המלצה למחשב נייד, יש את פורום מחשבים ניידים שבו כנראה יוכלו לעזור לך יותר.
אני הצעתי כאן מפרט למחשב נייח בסיסי ביותר שלדעתי הוא מספיק לדרישות שלך. אם אתה רוצה להשקיע בו עוד כסף (בכדי להגיע לתקציב של 1600-1700 ש"ח) אתה יכול להגדיל את הזיכרון ל 8GB, לקחת מעבד חזק יותר (ה Core i3-4130) או אפילו להוסיף כונן SSD, אבל סביר להניח שאף אחד מהשיפורים הנ"ל לא יהיה משמעותי במיוחד עבורך.
נערך על-ידי smalul
