המחשב הזול ביותר 15.6-17 אינץ' הכולל מסך IPS ו SSD
המון תודה אבל אני מתכננת להשתמש במחשב גם באור שמש סביר ומסך מבריק לא יסבול בשקט.
האם יש אלטרנטיבות ל-IPS מבחינת האיכות וזוויות הצפייה?
מצאתי את המחשב הזה בלחץ:
http://www.laptopworld.co.il/Product.aspx?productid=6947
מה דעתך?
ישן קצת, כבד מאד ואני לא מת על החנות הזו.
האם 14" יכול להתאים או שאת חייבת 15.6" עם Numpad ?
כי חשבתי שאולי אפשרי יהיה להזמין מחו"ל מחשב עם IPS (ואחריות 3 שנים בבית הלקוח כמובן) בתקציב הנתון.
מה שבטוח שמבטיחים שם 5 שנים אחריות כשזה כולל את האחריות יצרן. זה באמת מעלה ספק לגבי דברים אחרים. זה שהוא ישן זה בהכרח deal breaker?
לגבי הגודל מסך (וה-NUMPAD) - כן. פחות מזה וכולם ישבו קרוב מידי אחד לשני (הוא מיועד גם למצגות).
המלצת בעבר על מחשבים עם מסך IPS באתרי קניות, כאשר במפרט שלהם לא צויין שהמחשב כולל מסך IPS. יש משהו מסויים במפרט שנתן לך אינדיקציה לכך ששווה לבדוק IPS לפי דגם? (+ למה שחנות לא תציין שיש IPS).
עוד לפני חו''ל, יש אפשרות להזמין מסך IPS טוב מחו''ל ולהתקין אותו בקלות?
מה עם מדבקות מט למסך? פתרון זול, יצא לי לקנות כאלה ולהתקין על מסך של מחשב נייד של טושיבה שבעלת המחשב רצתה שלא יהיה עם השתקפויות, מוכרח לומר שהופתעתי לטובה.
קניתי 3 ב50 ש''חג משהו כזה באיביי מארה"ב.
אולי תזמיני, תנסי על מסך של מחשב נייד שיש לך/חברים שהוא מבריק ותבדקי אם זה עונה על הצורך והשימוש שלך. זה יאפשר גמישות מסוימת בבחירת המחשב.
MATTE ANTI GLARE SCREEN PROTECTOR של מותג מסויים? זה פשרה די רצינית. ראיתי מדבקה כזו על אייפד וזה בסדר, אבל אין לי שבועות לחכות למשלוח של מדבקות שונות ולבדוק את היעילות שלהן בניסוי וטעייה, כבר עדיף להזמין מחשב מתאים עם החזר מע''מ על הוצאות עסקיות.
כרגע אין לי פתרון אחר חוץ מלהתפשר על מסך TN או VA איכותי ולקוות לטוב.
האם לדעתך יש אפשרות להזמין בנפרד מסך IPS ולהתקין אצל טכנאי בעלות משתלמת (של כמה מאות שקלים)?
נערך על-ידי talifr
למה שבועות?
תוך שבוע מגיע משלוח מארה"ב.
אני קניתי את זה:
http://www.ebay.com/itm/3x-New-15-6-inch-Wide-LCD-Laptop-Screen-Anti-Glare-Protector-343x192mm-/350929047859?hash=item51b5005133
בעניין החלפת מסך- זה יפגע באחריות של המחשב, כמו כן צריך לוודא תאימות בוודאות או לחילופין למצוא מחשב שבאחד המפרטים שלו יכול להגיע עם IPS ונניח לקנות גרסה זולה שלו ומסך בנפרד. אבל שוב - זה דורש בדיקה מדוקדקת ולא שווה את הסיבוך לדעתי.
למה הרתיעה הכל כך חזקה מ-ASUS?
אני בלי למצמץ הייתי הולך על הדגם הזה - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=25011
עונה על כל דרישותייך, עם מסך מט IPS FHD, מקלדת מוארת שתעזור במצגות בחדרים חשוכים וכו'....
נערך על-ידי Chevy
תודה רבה! אפשר, אבל זה עדיין זמן, התנסות אישית והוצאות נוספות.
לגבי החלפת מסך IPS - עניין האחריות נלקח בחשבון. ואם אני מניחה את הבלתי אפשרי אז קבל את התנצלותי, אבל מה הכוונה בתאימות? צריך עוד משהו חוץ מחיבור eDP?
באתרים אין מפרט מלא עם כל הפרמטרים. מי שצריך יכול לגשת לחנות, להסתכל על המפרט ולקבל את כל הנתונים. השאלה מה הפרמטרים שצריך לוודא מראש.
החנות של ה-DELL ששאלתי לגביו קודם התקשרה והציעה לחפש לי מחשבי IPS 15.6 מט, אז איחולי הצלחה רבים להמשך.
לגבי אסוס, אני מאוד רוצה לאפשר, אבל מפרסומים בתקשורת הבנתי שהשירות שלהם על הפנים. זה מחשב שיהיה בשימוש המשרד, ולהסתדר בלעדיו חודש-חודשיים זה משהו שעדיף להמנע ממנו.
נערך על-ידי talifr
- הוצאה זניחה ביחס למחשב.
- יתכנו דברים נוספים שיש לתאם ברמה הפיסית בלוח אם במידת הצורך.
אתר מומלץ לרכישת מסכים זה - http://www.laptopscreen.com
וכמובן שיש צורך לחקור ולוודא שזה IPS במידע של הפאנל וכו'...
- אחלה תגובה, ממש "איחלתי לחיילת בהצלחה" :D כאילו שלא ידענו את זה קודם.
- השירות אכן טעון שיפור, אני יודע לגבי מה שהיה לפני חצי שנה, הם מצידם אמרו שישתפרו אבל אין לי מושג מה קורה כיום. תקלות יכולות לקרות לכל מחשב.
האם ישנה אפשרות להביא מחשב נייד מארה"ב? או עצמאית דרך מישהו או במשלוח (+מיסים).
Chevy- האסוס הנ"ל לא מומלץ במיוחד. אמנם כ. המסך שלו מהסדרה החדשה, אך הוא בעל זיכרון DDR3. עדיף 550JV עם ה-750M. הוא גם זול יותר בכ-200 שקלים.
הוא גם חלש יותר ושבבי סדרה 8 עובדים טוב יותר מבחינת ניהול רוחב הפס כך שהביצועים בפועל גם אם זה "רק" DDR3 טובים יותר בהרבה.
200 ש"ח זה סכום זניח.
בין השאר - אינך יכול להבטיח שאכן ב-750M יש GDDR5.
http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/N550JV/specifications/
לא ברור כיצד הוא עדיף.
הביצועים טובים בכ-50%.
הממ, צודק. זכרתי שראיתי בנצ'מרק שאומר בדיוק ההפך, אך מחיפוש מהיר בגוגל גיליתי שאני טועה. טעיתי, מתנצל.
אכן יש גרסאות של GDDR5 ל-750M, ספציפית ב-ASUS החליטו לצמצם את זה.
