שאלה | מסך 120HZ
יכולתי רק להזמין לכתובת האמרקאית של buy2usa כי אנווידיה לא עושים משלוח מחוץ לארה"ב וקנדה הקיט עלה 803₪. המשלוח אווירי כול מע"מ וביטוח 416₪.
  • תגובות 34
  • צפיות 12k
לא זול אה?..
ספר לנו אחרי השימוש איך זה מרגיש לך... מעניין לשמוע ממקור ראשון יותר מאשר לקרוא ביקור או כתבה (אותי לפחות)..
טוב אחרי הרכבה של העסק שקצת מבלבלת אבל בסוף מסתדרים.
אופציות שהיו לפני במסך לא קיימות יותר. אני משחק בעיקר bf4 וcsgo. זה מה שיצא לי לבדוק בינתיים.
בcsgo הfps גבוהה ומרגישים וזה זז חלק מאוד אפילו לאומת ה-144hz ללא g sync שהיה לפני.
בbf4 גם באזור מרובה שחקנים שfps לא בשמיים המשחק עדיין מרגיש חלק. כאילו ש-30 fps מספיק כדי לשחק ולא צריך יותר. זז חלק צריך לראות כדי להבין.
וכשאתה ב bf4 על 30 חלק אתה מרגיש שיש לשחקנים אחרים יתרון עליך בגלל שהם רואים יותר תמונות אז הדיוק שלהם לעומת שלך מורגש או מרגיש כמו משחק רגיל רק חלק הרבה יותר?
אני מנסה להבין האם בזכות ה gsync אפשר לוותר על כרטיס מפלצתי בכמה אלפים ובעצם להסתפק בכרטיס בינוני עם הטכנולוגיה הזו ?
מרגיש כמו משחק רגיל לא מרגיש שיש להם היתרון.
לא חשבתי על זה אבל נראה שכן שאפשר להסתפק בכרטיס חלש לשחק על 30FPS וזה מרגיש חלק.
30 זה הגזמה.. NVIDIA בעצמם אומרים שניתן לראות את ההבדל רק מעל 40 FPS.
יכול להיות עכשיו רק בדקתי כמה יש לי bf4 לא יורד מ-60 אז אני יכול לומר שזה מרגיש הרבה יותר.
באיזור ה40FPS הGSYNC תופס חזק. ממה שקראתי משתמשים אומרים שזה משנה את כל החוויה לגמרי, המשחק חלק לגמרי מ40FPS והלאה.
ידוע כבר מתי ייצאו מסכי ה G-Sync?
אמורים לצאת ברבעון זה (Q2).
רשימת מסכים שהוכרזו (וכבר הוצגו ב-CES14 לפי הבנתי) :
http://www.blurbusters.com/gsync/list-of-gsync-monitors/
ערכת ה-DIY אמורה להגיע אלי מחר (היום) בבוקר. נשאר לארגן כבל DP ועצבים להתקין אחרי העבודה...
ASTR4L, הערכה לא במקרה מגיעה עם כבל אה ? אגב שמת לב שעדיף להגדיר צבע עם SoftMCCS ? (תשתמש בזה במקום בדריבר או פרופילי ICC ). מסכים עם gsync מובנה כבר יבואו עם כל הפיצ'רים של היצרנית.
נערך על-ידי SyndromE
הערכה מגיע עם: שנאי מתח, כבל DP, סטיקר של gsync, חלקי מתכת, והgsync עצמו.
טוב הספקתי לשחק במס' משחקים עם gsync, ואני מבסוט זה פותר אותי מכל ההתעסקויות עם
max pre rendered frames / fps limiter / triple buffer / vsync למניהן.
בעצם מקנה את אותה תחושת חלקות של vsync עם fps הנעול בכפולות קצב הרענון (144-72-48 או 120-60-40 או 60-30-20, בהתאם לקצב רענון), רק בלי התלות הזאת בכפולות קצב הרענון (כל fps הנע בין 30 ל-144), וללא ה-input lag הנלווה.
עם gsync אני מנצל באופן אופטימלי כל fps שהכרטיס מוציא.
50fps ב-50hz בהחלט מרגיש חלק יותר מ-50fps ב-60hz, ובכל זאת, כאשר fps נופל נאמר מ-60 ל-40 עם gsync, עדיין תורגש נפילה.
עם gsync ככל שה-fps גבוה התנועה תיהיה חלקה יותר נקודה. דבר שלא בהכרח מתקיים עם vsync - למשל ב-144hz לעיתים העדפתי 72fps קבוע על נאמר 80-90fps שהרגיש "מגמגם". למעשה יותר חשוב לי שהאנימציה תשאר חלקה \ נעימה ב fps גבוה מאשר שהיא "פחות מקרטעת" ב-fps נמוך (מה לעשות fps נמוך נשאר נמוך, גם אם אין stutter).
הצבע שופר מהאסוס המקורי. בעיקר במצב ULMB (המחליף של lightboost, שאגב מאוד נוח להפעיל בלחיצת כפתור מסך) אך לא רק.
לפעמים אני רואה corona, כאילו ה-overdrive \ TraceFree מוגדר גבוה מאשר ההעדפה שלי, ולאחר השדרוג לא ניתן להגדיר אחרת. שאר הפיצר'ים האבודים של אסוס פחות עניינו אותי.
נכון לרגע זה גם לא מצליח להגדיר downsampling בעזרת הדריבר כפי שיכולתי לפני השדרוג. שזה חבל כי gsync + downsampling צריך ללכת טוב ביחד.
כמו השאר לפי ההתרשמות GSYNC שווה את זה וזה טוב שהוא גם עוזר ככל הFPS גבוה יותר וגם נמוך.
האם כדאי להזמין מסך תומך GSYNC מחו"ל?
יותר אפקטיבי שהוא נמוך כי למשל שאני משחק cs:go ו-300fps שהוא מופעל זה גורם לפעמיים לתקיעות רגעיות כאלה. מעצבן לאומת זאת bf4 לא רץ על כזה fps אז שם אני מפעיל וזה לא עושה את הבעיה.
יוצא יקר כול העסק הייתי מחכה לחכות שיגיע לארץ.
מסך 1900₪+ במשלוח אווירי וקיט 1200₪ גם כן.
^פה אתה מכניס משהו אחר לחלוטין מעולם הגיימינג התחרותי, שזה FPS Feed מקסימאלי כדי למנוע input lag במנוע. לא קשור לתצוגה.
