בקשה למפרט עבור מחשב ביתי, <=1300 ש"ח
שלום לחברי הפורום,
באופן מסורתי, כל 5-6 שנים אני מתבקש לקנות מחשב חדש להורים שלי. מסתבר שהזמן רץ כשנהנים, ו 5-6 שנים חלפו להם ממש לא מזמן.
הדרישות, בקצרה, הן פשוטות וקלות. המחשב צריך להיות:
א. זול
ב. קטן (פיזית)
ג. מהיר
כמה מסובך זה כבר יכול להיות? :cheesy:
בסוף ההודעה אמלא את השאלון המפורט. בינתיים, כיוון כללי כפי שנראה לי:
חשבתי ללכת על NUC או מחשב מבוסס לוח אם mini itx. יש בפלונטר את ה NUC הזה:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=BOXDN2820FYKH0-Kit-120&cart=1397374509145720345〈=heb
ואני שואל:
א. האם הוא מספיק טוב עבור שימושים ביתיים?
ב. האם אפשר למצוא NUC זול יותר שיעשה את העבודה? (מעבד חלש יותר, לאו דווקא החלפה לכונן "רגיל")
ג. האם אפשר להרכיב מחשב מבוסס mini itx שיהיה זול יותר/משתלם יותר?
1. מה התקציב המקסימאלי? 1300 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 10-15%
- גלישה באינטרנט
- office 2010 או 2013
- סרטוני HD מיוטיוב או ממצלמה ביתית
- משחקי מחשב מבוססי דפדפן (flash וכיו"ב)
- minecraft (הנכדים)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב?
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מודיעין/רחובות/ראשון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עדיף מחשב זול שיחזיק מעמד 3 שנים על מחשב יקר עם אופק שדרוג
תודה לעונים,
אורן
לדעתי הנוק הזה הוא הפתרון הכי טוב בשבילך... הוא קטן, שקט, ומספק את הסחורה.
כמו שאתה רואה יש חלופות זולות יותר - http://plonter.co.il/nuc.tmpl?cart=1397374509145720345〈=heb
שגם הן יכולות לספק את הסחורה, זה החלטה שלך כמה שקט נפשי אתה רוצה עם המחשב שלך :)
בכל מקרה- לדעתי נוק זה ייצא לך הרבה יותר משתלם ממיני, כי הרכבה custom אף פעם לא תשתווה למפרט מורכב מראש במחיר ובעלות/ביצוע.
פותח הדיון, אתה יכול לקרוא פה את התגובה של יאיר לגבי הנוק, לא אוכל להסביר את זה טוב יותר:
http://hwzone.co.il/community/threads/541167-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91-%D7%A9%D7%9C-2500-%D7%A9-%D7%97?p=4860079&highlight=%D7%A0%D7%95%D7%A7#post4860079
בכל אופן עדיף לך מפרט מבוסס לוח Micro ATX שיהיה חזק יותר ויוכל גם להריץ את המשחקים שציינת. הנה מפרט שיעשה מהנוק קציצות:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 250/245
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 156/153
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 273/268
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 254/249
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
1277.00 / 1251
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1955
נערך על-ידי idanmal
תודה על התגובות, אפילו שכיוון אחיד- לא יצא לי :cheesy:
העניין עם המפרט של פלונטר הוא- שגודלו, בסופו של דבר, זהה אם לא עולה על גודל המארז הנוכחי. נכון שגודל לא קובע, אבל אם הבית הביעה רצון לקבל מחשב "מודרני וקטן יותר". וגם אם היא טועה- היא עדיין אם הבית.
עשיתי נסיון הרכבה עצמי ויצא לי זה:
לוחות אם - Mini ITX
1 - GA-J1800N-D2P - Gigabyte - Mini ITX - Intel® NM70 Chipset - Dual-core Celeron J1800 processor (2.41 GHz) - 1 x PCI slot - 2xDDR...
359/352
1 - KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4...
164/161
1 - ST1000DX001 - Seagate - 1TB Desktop SSHD - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - 8GB NAND MLC...
418/410
מארזי מחשב - ITX מארז
1 - ISK-310 - Antec - Mini-ITX Silver Desktop With 150W PSU - 1 x side 80mm fan - External 1 x 5.25 slim optical bay - Int...
364/357
1305 / 1279
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1960
והשאלות שלי הן:
א. האם הרכיבים תואמים אחד לשני לשלישי בכלל?
ב. אם כן- כמה נחות המפרט הזה ביחס למפרט שלמעלה (או כל מפרט "סטנדרטי" אחר)? האם תהיה נפילת ביצועים מורגשת עם אופיס/משחקי רשת/ריבוי לשוניות גלישה/מיינקראפט?
הזיכרון לא מתאים - הלוח שבחרת צריך זכרונות מסוג SO-DIMM (זיכרונות של ניידים) ואתה בחרת זיכרון DIMM.
אם אתה מתעקש על mini-ITX, זה אולי שילוש טוב עבורך:
כמות: - 1 - 250/245
לוחות אם - Mini ITX
GA-H81N - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - PCI Express x16 ...
כמות: - 1 - 380/372
כמות: - 1 - 156/153
786.00 / 770
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1968
צריך לבדוק מארזים וקירורים למעבד, כי לא כל קירור יתאים למארז כזה קטן.
טוב, זה מקדם אותי לאנשהו. השאלה היא רק- לאן.
כמה שאלות בעקבות הצעת המעבד/לוחאם/זכרון:
- הזכרון הזה, של ADATA, מיועד גם כן לנייח, לא? או שאני מפספס משהו?
- לגבי קירור למעבד- חשבתי שהרעיון במחשב "קטן" הוא צריכת אנרגיה נמוכה/התחממות לא גבוהה. זה לא אמור לייתר קירור למעבד? או שצריך לדחוס אחד כזה איכשהו למארז קטן?
- במפרט שאני יצרתי נראה לי שעשיתי טעות עם הכונן- בחרתי כונן של 3.5", בזמן שהמארז תומך בכוננים של 2.5" בלבד. האם יש כונן 2.5" מהיר מספיק, או שמדובר בצוואר בקבוק פוטנציאלי, מה שמאלץ ללכת על SSD+כונן חיצוני, ולייקר את העיסקה בכ 250 ש"ח, מחיר הכונן החיצוני?
- זה לא בדיוק עניין של ניידים או נייחים, אלא סוג חיבור ע"ג הלוח. אתה בחרת לוח-אם (שכבר כולל עליו מעבד סלרון) עם חיבור SO-DIMM לזכרונות, לכן זכרונות DIMM (כפי שבחרת) פיזית לא יתאימו. לוח האם שהוא שם לך כולל תמיכה בזכרונות DIMM, וכן הוא שם לך זכרונות בתקן זה.
- זה לא עניין של "מחשב קטן" אלא מה אתה מכניס לתוכו. אתה רוצה מעבד קריר יותר? זה אומר שצריכת החשמל שלו צריכה להיות נמוכה יותר, מה שגורר ביצועים נמוכים יותר. למען הסר ספק, המעבדים שאתה בחרת (סלרון) כמדומני חלשים באיזה פי 2 אם לא 3 מהמעבד שהציעו לך (G3220).
- גם כונן עם מהירות סיבוב נמוכה יותר יספיק. SSD יאיץ באופן משמעותי את טעינת מערכת ההפעלה, כולל כל תוכנה שתכניס פנימה, אבל הוא לא קריטי. בכללי, אם תקח מעבד כמו אחד מהסלרונים הנ"ל, אתה תוגבל בכללי ממנו.
תראה, אם אתה רוצה מחשב שיחזיק לך כמה שיותר זמן, אתה חד וחלק לא הולך על מחשב כמו NUC, על אחת כמה וכמה כשהתקציב כה מוגבל. חבל לשלם 1300 ש"ח עבור מחשב שכבר כיום נחשב לחלש מאוד. אם אתה רוצה שהמחשב יזוז כמו שצריך, יריץ לך תכני HD בצורה טובה ותוכנות ביתיות שיצאו בשנים הקרובות - המעבד המינימאלי שהייתי ממליץ הוא G3220. לקחת את המעבד הזה ביחד עם לוח מיני ומארז קטן זאת זריקה של מאות שקלים לפח לדעתי שכן הם יקרים יותר. אם הצורך במחשב קטן הוא רק "העדפה" ולא מגבלה פיזית שאין לה פתרון אחר - קח מארז בגודל סטנדרטי - גם תשאר באיזור התקציב שהצבת וגם תקבל מחשב חזק משמעותית שיחזיק ליותר זמן.
קודם כל אני אומר שאני מסכים עם YairZ - אם זה לא מחוייב המציאות, עדיף לקחת מחשב בעל מארז mini - זה ייפתור הרבה בעיות.
אם אתה מתעקש על מארז mini-ITX, אני אתחיל ואציין שמעולם לא התעסקתי עם מחשבים בגודל mini ITX, אבל בסופו של דבר עדיין מדובר במחשב בעל אותם החלקים (לוח, מעבד, זיכרון, דיסק קשיח, מארז וספק) כמו מחשב רגיל. בגלל הגודל יש גם דברים שחשוב יותר לשים לב אליהם כמו דרישות ההספק והקירור.
בקשר לזיכרון - ADATA היא יצרנית מוכרת של מודולי זיכרון. הזיכרון שהצעתי הוא מודול זיכרון אחד בנפח 4GB ובעל תדר של 1600MHz. בחרתי את הזיכרון של ADATA פשוט כי הוא היה הכי זול - בד"כ אין טעם לקחת זיכרון בעל תדר גבוה יותר או תידמונים נמוכים יותר כי לא ממש תרגיש בהבדלים. מה שכן - צריך לבדוק אולי אתה צריך זיכרון שהוא Low Profile כמו שלקחת.
מבחינת המעבד - למרות שמדובר במעבד דיי חלש, עדיין מדובר במחשב רגיל בעל מעבד רגיל (במקרה הזה- G3220 בעל TDP של 53W) ולכן הוא צריך קירור. סביר להניח שקיימים קירורים פסיביים (ללא מאוורר) לסוקט 1150, רק צריך למצוא אותם ולוודא שהם מתאימים למארז.
בקשר למארז - אני מניח שבחרת ב Antec ISK310-150 מסיבה מסויימת, אז אני אנסה לעבוד סביבו. קודם כל - הוא מגיע עם ספק של 150W, יש בו מקום לשני כוננים בגודל 2.5 אינץ' ומקום לכונן אופטי מסוג slim. באתר הרשמי כתוב שללוח הזה יש 2 חיבורי USB 2.0 קידמיים, אבל בביקורת הוידאו שבעמוד המארז בפלונטר נאמר שיש לו 2 חיבורי USB 3.0. מכיוון שבביקורת מראים כבל של USB 3.0 במארז, כנראה שיש טעות באתר של Antec. מימדי המארז הזה הם 9.6 ס"מ גובה, 22.2 ס"מ רוחב ו 32.8 ס"מ עומק, כאשר מה שחשוב הוא בעיקר הגובה (בשביל הקירור למעבד). אני רוצה גם לציין שאני לא בטוח עד כמה ספק כח כזה (של 150W) יכול להחזיק מחשב בעל מעבד G3220, גם אם הוא רק בעל דיסק קשיח אחד, שכן אני לא בטוח עד כמה הוא איכותי.
בקשר ללוח - עכשו שמתי לב שללוח שהצעתי יש רק "הכנה" לחיבור אלחוטי. לוח בעל חיבור אלחוטי, כמו ה GA-H87N-WIFI, עולה יותר (600 ש"ח פה).
טוב, אני ארכיב מפרט המבוסס על ה G3220, זיכרון של 4GB, המארז Antec ISK310-150 וקירור שאמור להיות קטן, שקט וזול (בחרתי את ה CNPS80F של Zalman). זה אומר שיש רק שני פרמטרים שניתן לשחק איתם - הלוח (בגודל min-ITX כמובן) ונפח הדיסק הקשיח (בגודל 2.5 אינץ'):
כמות: - 1 - 250/245
לוחות אם - Mini ITX
כמות: - 1 - 380/372
כמות: - 1 - 156/153
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA Laptop
WD5000LPVX - Western Digital - 500GB - 2.5 inch - SATA3 6Gb/s - 5400rpm - 7mm - 8mb cache - Blue Series - For Laptops...
כמות: - 1 - 239/234
כמות: - 1 - 364/357
CNPS80F - Zalman - CNPS80F Ultra Quiet CPU Cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, ...
כמות: - 1 - 50/49
1439.00 / 1410
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1973
המפרט יצא עם חריגה של כ-10% מהתקציב, שזה בתחום החריגה שהגדרת.
הערות:
1. אין כונן אופטי במפרט הנ"ל. (כתבת שאין צורך לכלול בדרישות שלך).
2. אין חיבור WIFI בלוח. במקרה הזה לדעתי עדיף פשוט לקנות כרטיס WIFI בעל חיבור USB בכ-40-50 ש"ח במקום להוסיף מעל 200 ש"ח ללוח שיש בו כרטיס WIFI מובנה.
3. צריך לבדוק טוב האם ספק הכח הזה מספיק למחשב. אם מדובר בספק כח איכותי, הרי שהוא יכול לתת הספק של 150W, כשמתוכם המעבד ייקח 54W לכל היותר, מה שמשאיר כ-100W לשאר המערכת וזה אמור להספיק.
4. צריך לבדוק האם יש קירור יותר טוב או יותר משתלם עבור מחשב כזה קטן.
נערך על-ידי smalul
אם תהיה דרישה בכל זאת למארז מוקטן (ITX) ומארז סטנדרטי קטן לא יתאים (למשל אחד בגובה של 40~ ס"מ), אולי שווה לשקול מארז HTPC שוכב, שעליו יהיה ניתן להניח את המסך.
מעבד G3220 הוא לא מעבד חלש, לא לזלזל בו. הוא ככל הנראה המעבד המשתלם ביותר שאינטל מציעה, כאשר כמדומני הוא שקול בערך למעבד i5 מהדור הראשון (כמו דגם 650). לגבי לוח האם, במידה ולא יהיה צורך ב-USB3 קדמי ויהיה שימוש במקסימום 2 חיבורי SATA עבור כוננים, יהיה אפשר ללכת על אסרוק H81M-ITX שעולה כ-300 ש"ח ובכך לחסוך 80 ש"ח. בקשר לכונן, הייתי ממליץ להוסיף כמה שקלים ולקחת את היטאצ'י Z5K500 שכן הוא כולל שנת אחריות נוספת. קירור הזלמן הנ"ל למעבד הוא לא רע, אך מנסיון עם הזלמנים רובם מתחילים להרעיש עם הזמן וזה מחרפן (יש לי כרגע קירור vf3000f שלהם עם 2 מאווררים וזה תקף גם עליהם לצערי).
תודה על התגובות והרעיונות. כמה דברים:
א. smalul: לבחירה שלי במארז של אנטק היתה סיבה פשוטה: קראתי עליו איפשהו ביקורת טובה (לא התעמקתי בה יותר מדי, דפדפתי ישר לסיכום :-) ). אילו הייתי קורא ביקורת טובה על מארז של "וייצמן מארזים" מודל "F15"- הייתי מתרכז בו. כשלא יודעים כלום על נושא כלשהו- עדיף, לדעתי, לחפש את נקודת העיגון הראשונה שמוצאים. המארז של אנטק היה בדיוק זה. במילים אחרות: בורות נטו, לא עודף ידע.
ב. YairZ: מארז HTPC שוכב הוא רעיון לא רע בכלל, גם כי הוא תומך בלוחות אם מסוג mATX, מה שאמור לפתור את בעיית איכות המעבד. לא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל בעקבות ביקור בבית ההורים אתמול (מסיבות מובנות) נראה שזה יכול להיות פתרון מצוין, שגם ירים את המסך לגובה סביר.
אז הלכתי והסתכלתי במפרטים המומלצים באתר, וכמו שעשיתי עם המארז של האנטק- התבייתתי על המארז Enermax Laguna 300W, שמומלץ עבור HTPC הזול ביותר. בהנחה שהמפרט הראשון שהוצע לי בשרשור, של idanmal, תקף גם עם המארז הזה, אז העסק נראה ככה:
כמות: - 1 - 250/245
כמות: - 1 - 276/270
כמות: - 1 - 156/153
כמות: - 1 - 273/268
מארזי מחשב - HTPC Cases
Laguna - Enermax - ECB2000 Laguna HTPC case - For both tower and desktop use - 300W TFX Power Supply - 80mm exhaust fan...
כמות: - 1 - 384/376
כמות: - 1 - 68/67
1407.00 / 1379
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2002
אמנם יותר מ 1300 ש"ח, אבל מסתבר שלגודל יש מחיר.
שאלות (כרגיל אצלי):
א. האם יש בעית תאימות חלקים למארז? יכול להיות שהמאוורר גדול מדי, אין לי מושג.
ב. האם כונן היברידי מסוג SSHD שווה עוד 150 ש"ח? יורגש שיפור משמעותי בביצועים?
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ST1000DX001
ג. האמת היא שכך או אחרת, ההורים יצטרכו צורב. מעבר לעלות הכספית שתקפיץ אותי לאיזור ה 1500 ש"ח- האם כל צורב פנימי יתאים למארז, או שעדיף ללכת על צורב חיצוני? והאם תהיה בעיה להגדיר צורב חיצוני כ bootable לצרכי התקנת windows או צורך לעקוף את מע' ההפעלה המותקנת?
אין בעיה של תאימות מבחינת הלוח, המעבד, הקירור למעבד והזיכרון.
לפי עמוד המארז, יש לו מקום אחד לכונן בגודל 5.25 אינץ' ושלוש מקומות לכוננים בגודל 3.5 אינץ', מה שאומר שגם הדיסק הקשיח מתאים וגם כל כונן אופטי שתבחר יתאים.
בקשר לכונן היברידי, מדובר בכונן שהוא בעיקרון מכני עם מעין cache שהוא SSD. שיפור ביחס לכונן מכני יש (עד הנקודה בה ה cache מתמלא, ואז הוא מתפקד כמו כונן מכני רגיל). אני לא יודע עד כמה משתלם להשקיע בכונן כזה. אגב, אם אתה לא צריך הרבה מקום על המחשב הזה, כלומר לא תאכסן בו סרטים/סדרות, לא תתקין הרבה תוכנות ולא תשמור הרבה מסמכים/תמונות (ולמעשה כל מה שיהיה מותקן עליו זו מערכת הפעלה) אולי בכלל ישתלם לך לקחת רק כונן SSD בנפח 120GB או 250GB (אם התקציב מאפשר זאת).
תודה על כל המידע והעזרה. למפרט הסופי התווסף צורב, והמחיר, בהתאמה, התעדכן לכ ~1500 ש"ח. עכשיו נותר רק לקוות שהעניין הזה עם חנות לא ממש פיזית (פלונטר) הוא לא ריסקי מדי.
המפרט הסופי, למעוניינים:
1 - CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
250/245
1 - GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
276/270
1 - AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
156/153
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
273/268
1 - Laguna - Enermax - ECB2000 Laguna HTPC case - For both tower and desktop use - 300W TFX Power Supply - 80mm exhaust fan...
384/376
1 - UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
68/67
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
1 - GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
85/83
1492 / 1462
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2003
ושוב תודה
נקודונת למחשבה שמתבססת על הריסקיות של חנות מקוונת לעומת חנות פיזית.
חנויות פיזיות נסגרות כל הזמן (כמו כל עסק אחר).
חנויות וירטואליות חיות בעלויות תפעול נמוכות יותר כי לא מצריכות חלון ראווה לרחוב עתיר ארנונה ומסי שילוט
(ולא ששטח אינטרנטי ופרסום הם בחינם).
פלונטר קיימת מ 1996 ופרט לאירוע עצוב ב 2003 החנות עובדת שנים רבות עם עשרות אלפי לקוחות במסדי הנתונים. ועברה בעלות כמה פעמים ולכן ישבה בתל אביב -> רמת גן -> רמת החייל -> מבשרת ציון -> תל אביב -> הרצליה -> מושב בצרה -> כפר סבא -> תל אביב (לפי הסדר הזה) :-)
אין הרבה חנויות מחשבים פיזיות (או וירטואליות) שקיימות כל כך הרבה זמן וגם רשת "באג" פשטה בעבר את רגלה (בתחילת שנות ה 2000) וגם אחרות עברו טראומות כאלה או אחרות.
אבל אולי זה ימחיש מספיק טוב כמה פלונטר מוכרת על ידי יצרנים בינלאומיים ?
זיכרונות - G-Skill
http://gskill.com/en/wheretobuy/list/il
מארזים - Antec
http://www.antec.com/index.php?page=wheretobuy_resellerSelect&Country=Israel&ResellerType=%25S%25
דיסקים קשיחים - WD (מפה אי אפשר לתת קישור מושלם)
http://wdc.com/en/buy/
לוחות אם - Gigabyte
http://www.gigabyte.com/where-to-buy/where-to-buy.aspx#109067000---
וזו רק התחלת הרשימה :-)
