דרוש מפרט ב5.5k לגיימינג ללא ציוד היקפי
  • תקציב : 5.5 אלף , אם צריך מוכן לחרוג עד 6 אלף
  • ללא ציוד היקפי
  • ללא OC
  • המחשב מיועד לגיימינג למשחקים החדשים שיוצאים לדוגמא: Titanfall , Path of exile וכו'
  • למסך ברזולוציה של 1920X1080
  • רצוי כמה שיותר שקט
  • לא צריך לכלול מערכת הפעלה או תוכנות מיוחדות
  • אין העדפה לחנות ספציפית
  • מתכנן לקנות את המחשב בימים הקרובים
אני לא חושב שאני צריך כונן דיסקים חדש אני פשוט אעביר מהמחשב הישן שלי (אם אתם לא חושבים שזה לא חכם בבקשה שתפו אותי)
ומבקש את דעתכם על ווינדוז 8, לדעתכם כדאי לעבור אליו או להישאר עם 7?
תודה מראש!!
לא צריך יותר מזה, אפילו הכנסתי לך ssd:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54440 - Intel - i5-4440 Quad core CPU - LGA1150 - 3.1 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 854/837
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 321/315
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 156/0
כמות: - 1 - 156/153
כרטיסי מסך - ATI PCIe
GV-R929XWF3-4GD - Gigabyte - Radeon R9 290X GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort ...
כמות: - 1 - 2867/2810
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 273/268
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 432/423
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Three-Hundred-Two-C600 - Antec - Three Hundred Two - 600w - With COUGAR-ST600...
כמות: - 1 - 459/450
5518.00 / 5408
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1950
תודה רבה על העזרה! נראה ממש טוב, אבל אני לא רואה קירור למעבד, אני מפספס אותו או שלא צריך?
יש לי שאלה סתם לידע כללי שלי, ראיתי שבTMS יש את ה290X ב1900 שקל בגלל מבצע לפסח (http://www.tms.co.il/product/13260) ואני רואה שזה לא אותו יצרן וגם בדגם שהבאת ראיתי לפי התמונה שיש 3 מאווררים אבל חוץ מזה יש להם הבדלים גם בביצועים?
וגם כמובן שאשמח לעוד הצעות\חוות דעת
נערך על-ידי NightFoxlz
לא שווה את 1K תוספת...
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪890
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש,מבצע פסח
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
באנדל NANOXIA Deep Silence 1 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪850
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪329
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע פסח
כמות: 1 - מחיר: ₪1899
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש,מבצע פסח
כמות: 1 - מחיר: ₪765
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪410
סה"כ: ₪5667
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5554 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/ehf68cgl
אתה יכול לרדת בלוח אם אתה חושב שלא תנצל יותר מ4 חיבורי SATA:
http://www.tms.co.il/product/13053
או לרדת לדגמים זהים בעלי נפח נמוך יותר בSSD ו/או HDD.
במקומך, הייתי מזמין את הכרטיס מסך משם ואת שאר המפרט מפלונטר, ההרכבה בין השניים מאוד פשוטה וזה יצא לך הכי זול ומשתלם :)
לא, ממש לא נראה טוב... יש יותר מדיי טעויות במפרט הזה והוא לא ממש משתלם.
עריכה: התכוונתי למפרט ש HingedEmu2 נתן. המפרט של klayton הוא יותר טוב, רק כרטיס המסך קצת "בעייתי" מבחינתי - אם מדובר בכרטיס המסך הזה, הרי שהוא מגיע עם קירור רפרנס, שהוא פחות טוב. אם מדובר בכרטיס המסך הזה, אז הוא כנראה אופציה יותר משתלמת.
הנה מפרט אחר:
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - במצע פסח,בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪240
מארז:
באנדל - Fractal Arc Midi R2 Window + Seasonic 550W-RT Gold - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪800
זיכרון:
כרטיס מסך:
Gigabyte R9 290 4G DDR5 WindForce 3 GV-R929WF3-4GD - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪2098
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש,מבצע פסח
כמות: 1 - מחיר: ₪435
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪5337
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5231 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/d9x7aymt
הערות:
1. צריך לבדוק את נושא כרטיס המסך - עכשו יש מבצעים וייתכן שיש כרטיסי מסך יותר משתלמים. באופן כללי ה R9 290X הוא לא ממש כרטיס מסך משתלם.
2. בחרתי מארז שקט ואיכותי (המארז הזה), שמתאים לקירור של המעבד ולאורך כרטיס המסך (כנראה יהיה צורך בהסרת כלוב הדיסקים הקשיחים כי כרטיס המסך הוא ארוך).
עריכה:
שכחתי לכלול הרכבה בחינם במפרט - צריך לבחור את האפשרות הזו אם אתה רוצה ש TMS ירכיבו לך את מחשב.
נערך על-ידי smalul
klayton - תודה רבה על המפרט אבל אני לא חושב שאני צריך 240GB של SSD זה יהיה סתם יותר כסך מבחינתי שיכול ללכת על דברים אחרים ו120GB יספיק לי
smalul- למה הכרטיס מסך לא משתלם? ואני לא נעול עליו או משהו הוא פשוט כרגע הכרטיס היחידי שהוצע, אם יש לך אלטרנטיבה אחרת אני אשמח לשמוע
ה R9 290X הוא לא כרטיס מסך משתלם מכיוון שה R9 290 (בלי ה X) הרבה יותר זול ממנו והתוספת לביצועים שאתה תקבל לא ממש משתלמת ביחס להפרש במחיר.
אהה חחח לא שמתי לב לX ...
ויש לי שאלה למפרט שהבאת, 550W מספיק?
על הנייר נראה שספק הכח חלש מדיי, שכן באתר של כרטיס המסך הנ"ל כתוב שצריך ספק של 600W. מעשית זה דיי כסת"ח למקרה שיש לך ספק כח גנרי - כרטיס המסך ייקח לכל היותר 300-350W והמעבד - עד 84W, מה שמותיר יותר מ-100W לשאר המערכת. צריך להבין שכאן מדובר בספק כח איכותי, שקט ועם הגנות שמסוגל לספק את ההספק שכתוב עליו ולא בספק כח גנרי שסתם הדביקו עליו מדבקה ובמקרה של בעיה הוא יישרף ויגרום נזק לשאר המחשב.
אם אתה עדיין לא בטוח, אתה יכול להוסיף עוד 25 ש"ח ולקחת את הבאנדל הזה:
Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W
נערך על-ידי smalul
והספק הזה הוא גם איכותי או שהוא אחד מהספקים הגנרים שהתייחסת אליהם?
ואני מבין את מה שאתה אומר אבל אם בעתיד אני ארצה להחליף משהו במחשב אני לא רוצה שמה שיעצור אותי זה הספק, אם אתה חושב שזאת סתם דאגה שטותית אני אשמח לשמוע
הספק הזה איכותי, תוכן להחליף/להוסיף/לשדרג כל מה שתרצה בעתיד בלי שהספק יגביל אותך.
אתה מתכוון ל650 שהוא הביא עכשיו או ל550?
התכוונתי ל: FSP RAIDER 650W
אוקיי תודה רבה לכולם אני ילך על המפרט של smalul ביחד עם המארז והספק של ה600W
