בקשה מפרט לגיימינג כבד, תקציב של 6,500 ש"ח
תקציב:
• התקציב לרכישת המחשב:
6,500 ש"ח
• חריגה מקסימלית מהתקציב:
100-200 שקל.. לא להגזים בבקשה
שימושים:
• מהם השימושים במחשב?
גיימינג כבד.
• באיזו מערכת הפעלה תשתמש (32 / 64 ביט):
64 כמובן, לא חוקי...
• האם יש צורך במערכת הפעלה חוקית כחלק מן התקציב? (כן / לא):
לא
שימושים מיוחדים:
• האם תבצע Overclock למחשב (כן או לא):
לא.
• האם תרצה לבצע מערך מרובה כרטיסי מסך (SLI של Nvidia או CrossfireX של AMD) כרגע או בעתיד (כן או לא):
לפי המלצתכם..
ציוד היקפי:
• מהי רזולוציית המסך הטבעית [הגבוהה ביותר] של המסך שיתחבר למחשב? אם היא אינה ידועה לך, כתוב את גודל המסך במקום (באינצ'ים) -
1920 X 1080
• האם תחבר מערכת רמקולים 7.1CH, 5.1CH או 2.1CH למחשב?
רמקולים רגילים, 2.1
חומרה אופציונלית:
• האם ברצונך לקנות צורב (כונן דיסקים) עם המפרט (כן או לא):
כן
• מהו נפח האחסון שתרצה בדיסק קשיח (500GB, 1TB וכדומה):
1TB
אפשרויות רכישה:
• האם קיימת העדפה לרכישת המחשב מחנות מסויימת:
אז ככה, יש לנו חבר משפחה שיכול לסדר לנו מחיר יבואן, אז כל החלק הזה לא רלוונטי, תרכיבו לי בבקשה מפרט מאיזו חנות שנוח לכם ואני אדאג להשיג את הרכיבים כבר.
• מתי מתוכננת רכישת המחשב:
בשבוע שבועיים הקרובים, כמה שיותר מהר
• הערות נוספות: אם יש לך הערות נוספות או בקשות מיוחדות, כתוב אותן פה (שקט, עבודה רצופה, חיבורים מסוימים, גודל המארז וכיוצא בזאת).
המחשב הוא לגיימינג כבד, לכל המשחקים הכי חדשים, חשוב לי שהוא יחזיק כמה שיותר זמן, ושאם אני ארצה בעתיד לשדרג אותו יהיה אפשר. שיהיה מחשב שקט ושלא יעשה בעיות כשהוא מתחמם... בבקשה לכלול גם כונן SSD בתקציב!
לדעתי המפרט הזה מעולה למה שאתה צריך. טיפה חורג אבל שווה את זה.
http://ksp.co.il/?print=16014
מחיר: 6755 ₪ | מחיר מזומן: 6662 ₪
אפשר לדעתי לשחרק פה קצת באיזון בין המעבד והכרטיס הגרפי. שניהם חזקים מאוד אבל אם תרצה להוריד את התקציב או לשפר את הכרטיס הגרפי (למרות שהוא חזק בטירוף) היית מחליש את המעבד שגם ככה חזק מאוד (אפילו חזק מידי) חח
נערך על-ידי avivea16
1. בעיקרון יש שאלון מסודר בסטיקי שאתה אמור לענות עליו בכדי שיהיה אפשר להתאים לך מפרט המתאים לדרישות שלך. כרגע לא ברור לי מה רמת השקט הנדרשת מהמחשב, האם צריך מסך, האם אתה רוצה לשמור על אופק שידרוג והאם יש לך חלק מהרכיבים.
2. איך אנחנו אמורים להרכיב לך מפרט ב 6500 ש"ח כאשר אתה משלם מחיר יבואן? אנחנו לא יודעים כמה כל חלק עולה לך...
3. באופן כללי, מפרט משתלם למשחקים יורכב מהרכיבים הבאים:
מעבד - Intel Core i5-4570.
לוח - Gigabyte GA-H81M-HD3 או Gigabyte H87-HD3.
זיכרון - 8GB מסוג DDR3 של חברה מוכרת במודול אחד. אין ממש חשיבות לתיזמונים או לתדר (אם זה 1333MHz או 1600MHz).
קירור למעבד - אני מעדיף את ARCTIC Freezer i11.
דיסק קשיח - 1TB או 2TB של Western Digital או Seagate. יש לוודא שהוא בעל 7200 סל"ד (rpm).
כונן SSD - בד"כ בנפח 120GB (או 250Gנ אם יש צורך והתקציב מאפשר), כאשר הדגם המומלץ הוא ה Samsung 840 EVO.
כונן אופטי - הכי זול שניתן למצוא.
מארז - לפי הדרישה לרמת השקט. ה Antec Three-Hundered-Two הוא מארז טוב וזול, אבל לא הכי שקט. מארזים שקטים אפשריים הם ה Antec P100, מארזי ה Define של Fractal Design ועוד. המארז תלוי גם בתקציב שנשאר.
ספק כח - לפעמים יש חבילות/שילובים/באנדלים משתלמים של ספק ומארז, אבל בעיקרון אתה צריך ספק של 550W לפחות, של חברה כמו Seasonic.
כרטיס מסך - זה החלק הכי חשוב במחשב עבור משחקים. לפי התקציב שנשאר הטווח הוא בין ה R9 270X ל GTX 780, כשבדרך יש את ה R9 290, GTX 760, GTX 770, R9 280X (אולי יש כרטיסים נוספים ששכחתי).
@avivea16
המפרט שנתת ריק...
נערך על-ידי smalul
יותר מזה לא צריך-
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54570 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 923/905
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 321/315
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 156/153
כמות: - 1 - 156/153
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N78TOC-3GD - Gigabyte - GeForce GTX780 Ti GPU - 3GB 384 bit GDDR5 memory - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - PCI E...
כמות: - 1 - 3191/3127
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 273/268
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 432/423
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Three-Hundred-Two-A650 - Antec - Three Hundred Two - 650w - With Antec VP-650P...
כמות: - 1 - 509/499
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 85/83
6046.00 / 5925
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1951
HingedEmu2, יש לך כמה טעויות במפרט לדעתי:
א. בחרת מעבד בתצורת BOX, כלומר עם מעבד סטוק של אינטל. רצוי ומומלץ לקחת קירור אחר, שיהיה גם יעיל יותר וגם שקט יותר.
ב. בחרת לוח שהוא לא ממש משתלם. היום הלוחות המשתלמים הם ה GA-H81M-HD3 וה GA-H87-HD3.
ג. במקום מודול זיכרון אחד, הצעת שני מודולי זיכרון. בלוח שהצעת יש רק 2 חריצי הרחבה לזיכרון, כך שלמעשה אתה מונע ממנו אפשרות לשדרג את הזיכרון בעתיד.
ד. יש צורבים קצת יותר זולים.
OriW, אל תקנה מחשב לפני שתבדוק פה את הרכיבים שבחרת, שלא תגיע למצב שבו תקבל מחשב עם קירור סטוק רועש ולא יעיל ובלי אפשרות שידרוג לזיכרון כמו במפרט שהוצע ע"י HingedEmu2.
שוב - אי אפשר להרכיב מפרט בלי לדעת את העלות של כל חלק ומהן הדרישות המדוייקות מהמפרט.
נערך על-ידי smalul
הקירור הוא אמנם סטוק, אבל הוא לא סיפר על דרישה מיוחדת של שקט... מבחינת עלות/ביצועים זו האפשרות האופטימלית.
כנ"ל לסטוקים וללוח אם- הם עונים לדרישותיו, והוא לא סיפר על דרישות מיוחדות לשדרוגים ולכך עבור עלות/ביצועים זה אופטימלי.
מסכים איתך שהיה עדיף שהוא ימלא את הטופס כדי שנדע את הפרטים האלו.
מסכים לגמרי.
1. מעבד בגרסת BOX עם קירור סטוק שירעיש תחת מאמץ.
2. לוח בעל ערכת השבבים B85 שנופל בין הכיסאות ולא משתלם בכלל.
3. אין סיבה לכלול שני סטיקים של זיכרון, אין שום תמורה היום לערוץ כפול של זיכרון ועדיף לקחת סטיק בודד ולהשאיר סלוטים פנויים.
4. כרטיס המסך אמנם חזק מאוד אך אינו משתלם בעליל, החוכמה היא לא לקנות את הכרטיס החזק באותו דור אלא לקנות אחד חזק ומשתלם ואחרי כשנתיים להחליף.
5. בתקציב שלו אפשרי ואף רצוי לכלול כונן SSD בנפח גדול יותר.
6. המארז שכללת אמנם מעולה ומשתלם אך אינו כולל בידוד רעשים, נכון שהכל תלוי בחומרה הפנימית כמה היא שקטה אבל
בכל זאת פותח הדיון ביקש ויש תקציב.
7. הצורב בסדר, יש ברשותי כזה ויש זולים יותר, זה לא האישיו.
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪890
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150 - בקניית מחשב חדש,מבצע פסח
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪329
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע פסח
כמות: 1 - מחיר: ₪1899
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש,מבצע פסח
כמות: 1 - מחיר: ₪765
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5616
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5504 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xledmycn
הערות:
1. כללתי לוח אם משתלם במבצע(התקציב מאפשר).
2. כללתי מארז מבודד רעשים בבאנדל הכולל ספק מעולה וחזק.
3. כללתי כרטיס מסך משתלם במבצע שיחזיק לך גיימינג כבד.
4. כללתי כונן SSD בנפח גדול ובמבצע, עליו תתקין את מערכת ההפעלה לצורך האצה ותוכנות ומשחקים נבחרים לקיצור זמני טעינה.
נערך על-ידי idanmal
מסכים לגמרי.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5616
הערות:
מפרט מעולה
רק הייתי לוקח את המארז של NZXT 410
- - - תגובה אוחדה: - - -
מסכים לגמרי.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5616
הערות:
מפרט מעולה
^גם מארז מעולה עם דגש על זרימת אוויר מצויינת, הבעיה שהוא אינו מבודד רעשים.
אפשר גם לקחת את arc midi 2 אחלה מארז.
^מחזק, מארז מעולה.
בעיקרון הכל תלוי בחומרה שיש לך בפנים, אם החומרה שקטה וכוללת מאווררים איכותיים שמסתובבים ב-RPM נמוך, אין סיבה שהמערכת לא תהיה שקטה.
