OC לא תקין ל-7850 שלי, מה לעשות?
כן, OC זה דבר נפלא.
תשמע, אין לי בעיה גם להפעיל את ה-OC רק לפני שאני משחק...
ל-24/7 OC דלוק עם המתח הגבוה ביותר זה לא בריא לדעתי.
  • תגובות 42
  • צפיות 29k
רוב המשחקים אין לך בכלל צורך בשיפור שהשגת.
כל דבר מעל 60FPS, ואף פחות, הוא מיותר לחלוטין. בדקת בכלל שיש צורך לפני?
דיי חסר תכלית. אבל כל עוד נהנה...
עדיף להעביר את הזמן בלשחק במקום בלהתכונן ללשחק.
כדאי שתבדוק OC מקסימלי בשני מצבים:
1. קודם בלי לגעת בוולטג'
2. המקסימום שאתה יכול לגרד
נערך על-ידי nat64x
למה ללא מתח?
א - מגביר צריכת חשמל ושחיקה באופן משמעותי
ב - לא תורם הרבה להמהרה
פשוט אל תגביר את המתח ותראה כמה גבוה אתה מגיע, סיכוי לא רע שיהיה יציב על 1100
להשאיר מתח על סטוק ללא POWER LIMIT? קשה לי להאמין...
אל תאמין. לא מכריח. כל ה7850 שעברו דרכי עשו 1100+ בלי הוספת מתח.
גם אצלי.
כל הכרטיסים וגם בנייד הגיעו רחוק מאוד בלי להוסיף פיפס.
לעשות 1100 לליבה ולא לגעת בזיכרון בינתיים?
אתה לא יודע אם זה הזיכרון או הליבה, אז הייתי מפחית בשניהם בשביל לקצר את זמן הבדיקות.
אז לעשות את ה-OC מחדש או שפשוט להוריד את המתח לסטוק ולהוריד תדרים?
הכרטיס לא קורס בגלל הזיכרון אלא בגלל הליבה, ליבה לא יציבה תגרום לקריסה/קפיאה/קריסה של הדרייבר ואילו תדר זיכרון גבוהה מדי יגרום לארטיפקטים ותו לא.
הייתי עושה מחדש אם להגיד את האמת חח, כי הייתי מאפס קודם את הוולטג'.
אבל תתחיל גבוהה ומשם תמשיך.
אני לא בטוח מה זה ה- POWER LIMIT
הזה, זה חדש לי, אבל אם זה משאיר את הוולטג' בניהול אטומטי הייתי מבטל גם אותו, במיוחד בזמן מציאת התדרים.
אתה רוצה יציבות ונתונים מוגדרים וברורים בזמן הבדיקה.
אני לא יודע כמה נכונה ההערה של עידן בעניין. לדעתי שניהם יכולים להביא לקריסה ואי אפשר להיות 100% בטוח.
לא מזיק לנסות את הליבה קודם, אני מניח.
אתה משתמש גם בתוכנה הלא נכונה. אתה רוצה לעבור ל- MSI AFTERBURNER (אלא אם כן משהו השתנה בשנים האחרונות).
נערך על-ידי nat64x
לא, עשיתי מתח על סטוק וליבה על 1100 וזה קרס ישר...
