OC לא תקין ל-7850 שלי, מה לעשות?
וואו^.
באמת? איך הגיוני 270X?
בפועל אני רואה הבדל של 10FPS בערך לאחר OC.
מה הכי כדאי לעשות? להשאיר על 1150MHZ לליבה ו-1240 לזיכרון? (זה נראה שזכרון דווקא העליתי ממש מעט, בעיקר את הליבה)
  • תגובות 42
  • צפיות 29k
כמו שרשמתי הוא קיבל שיפור נחמד, שיפור של 10 FPS זה נחמד מאוד, בתנאי והכל בתנאי שזה יציב.
תעבור איתו כמה ימים של משחקים ותראה שלא קורס.
באמת יכול להיות שהגעתי ל-270X? זה כאילו HD7950.
דווקא לא, ה-OC שעשיתי הוא די הממוצע שיש בקישור שהבאת.
הכרטיס הזה מוזר, עשיתי בדיקה בבנצ'מארק על 1150MHZ ליבה ו-1240MHZ וזה היה יציב, החלטתי להוריד ל-1140MHZ כדי לייצב יותר ליתר בטחון, והורדתי את הגדרות בנצ'מארק להגדרות קלות יותר ובאמצע הוא קרס. איך הגיוני?
לא בדקת מספיק טוב יציבות.
כשהכרטיס מגיע לקצוות הוא צריך בדיקה של לפחות חצי שעה בתוכנה כמו FURMARK.
^לא אל תמליץ לו על התוכנה הזו, תוכנה איומה שגבתה קורבנות רבים, גם כרטיסי מסך וגם ספקים.
תבדוק עם 3DMARK החדש את בדיקת ה-fire strike, לבדיקת שגיאות של כ-20 דקות על בדיקת ה-OCCT, כמו כן שחק כמה ימים במשחקים כבדים.
אוי נו, אל תגידו לי שאני צריך להתחיל את כל התהליך של ה-OC מחדש כדי לוודאות שזה יציב...
להתחיל מחדש לא..רק לבחון..
טוב, עוד דבר הזוי - סיימתי את המבחן עם 3DMARK (גם על FIRE STRIKE) והמבחן עבר בהצלחה, עשיתי לו בדיקה של 20 דק' ב-OCCT והמסך נכבה באמצע. איך הגיוני?
וזה לא תדר רציני, 1140MHZ לליבה.
3dmark זה מבחן הרבה פחות מאמץ.
אז מה אני צריך לעשות אם המסך נכבה? לא הגזמתי עם התדר...
אם המסך שלך נכבה ההמהרה לא יציבה. רד בכל פעם בתדר עד שתשיג יציבות. בנוסף אשר מקדם בטחון. אם 1120 לליבה יציב תעבוד על 1100
ואם ב-1120 הוא לא קורס, אז להעלות רק את הזיכרון?
1120 זה עדיין OC גדול?
מה אתה מחפש, טפיחה על השכם?
ה-OC הוא מה שהוא. גדול או קטן זה מה יש.
תפחית 10MHZ בזיכרון ובליבה בו זמנית ותנסה מחדש.
כשיתייצב תעלה רק אחד מהם בכל פעם ובדוק שוב.
עדיף לך לעשות אוברקלוק בלי לגעת בוולטג' לעבודה שוטפת במיוחד שאלו לא תדרים גבוהים במיוחד ממילא.
נכון OC זה כיף חיים?
נערך על-ידי nat64x
