OC לא תקין ל-7850 שלי, מה לעשות?
תדרי סטוק:
ליבה 860MHZ
זיכרון 1200MHZ.
מתח 1.138V (המתח מוגבל עד 1.225V)
אלו התדרים שהגעתי אליהם והתרחשה קריסה בבנצ'מארק:
http://prntscr.com/39814y
ו-POWER LIMIT ניסיתי לעשות גם על +7 ולא עזר.
העניין הוא שאם אני מוריד בממש מעט ומשחק עם זה קצת, אז לא תהיה קריסה.
מה דעתכם? ה-OC שביצעתי גדול?
  • תגובות 42
  • צפיות 29k
OC בכרטיסי מסך כבר מזמן הפוך למשהו "לא גדול" שכן הם כבר די בגבול שלהם.
עשית קפיצה מכובדת, לא צריך להגזים.
איך אוכל לייצב? מה היית משנה או מוריד?
POWER LIMIT לא עוזר לי
תוריד תדר ליבה.
אוקיי, ואיך ה-POWER LIMIT עוזר בעצם? או שכדאי שלא להשתמש בו בכלל?
זוכר את המדריך שלי? כבר רשמתי לך שכתוב שם לגבי ה-
POWER LIMIT ומה הוא עושה.
הנה:
http://hwzone.co.il/community/threads/526907-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99-AMD-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-MSI-Afterburner#.U0l-xPl_vis
Power limit אופציה המאפשרת לכרטיס למשוך יותר חשמל אם הוא צריך, על מנת להשיג יציבות מקסימאלית ואוברקלוק גבוה יותר.
מתי להשתמש בו? הורדתי את ה-CORE ב-10MHZ ואין קריסה, אבל אני חושש שה-OC לא ממש שינה משהו בביצועים. =\
ראיתי כאלו שעשו POWER LIMIT עד 20+... זה מסוכן?
אם אין קריסה אז אחלה, אם אתה משחק ויש קריסה אז תוריד בעוד 10Mhz ותבדוק.
בקשר ל-
POWER LIMIT לאורך זמן יכול להיות שהוא מסכן את הכרטיס כיוון שמאפשר לו למשוך כמה חשמל שהוא צריך ועדיף להשתמש בו רק לאוברקלוק לצורך
באנצ'ים ולא 24/7.
תנסה להגיע למצב שבו אתה על אוברקלוק ללא מתח גבוה לכרטיס ועם POWER LIMIT על 0.
אבל ה-OC יהיה אפילו קטן יותר ולא עשיתי בזה כלום, אני ארצה שיפור מורגש ב-OC הזה.
המגבלה של המתח אצלי היא 1.225V, זה גבוה?
סער, חפש ברשת לגבי מתחים שאנשים הגיעו אליהם, אי אפשר להאכיל אותך בכפית, זה הכרטיס וזה מה שהוא מסוגל(כנראה).
קנית כרטיס במחיר פצצה ונתת לו שיפור נחמד, אל תצפה לשפר אותו לרמת ביצועים של R9 290, שחק ותהנה.
וואו, עשיתי עכשיו עוד ניסיון ל-OC, מתח מקסימלי וPOWER LIMIT על 0, הליבה הייתה 1150 והזיכרון היה 1260, ופתאום הבנ'צמארק קפא ומזער את עצמו והמשיך אחרי כמה שניות, אבל הבדיקה הסתיימה. לאחר שסגרתי את הבנצ'מארק, היה מסך שחור ואז המסך של המחשב נכבה, באותו רגע ירד לי הלב לתחתון וחשבתי שהלך הכרטיס מסך, עשיתי ריסטרט ידנית ולמזלי המסך נדלק. פגעתי בו?
אל תתרגש לא קרה כלום, כרטיס שעלה לך 380 שקלים זה מה שיוריד לך את הלב לתחתון? :smiley1:
כנראה^.
אחרי הכל, הוא חשוב לי חח.. למרות שיש אחריות, אבל לך תדע, בטח החנות תשים לב לזה.
בקיצור, מה עושים? =\
סער, הכרטיסים האלה בדרךך כלל מגיעים ל-1120-1140 לליבה, שלך לא יוצא מן הכלל.
אני גם לא מסכים עם האמרה בהתחלה של עידן. אתה הוספת 32.5% לתדר הליבה של כרטיס המסך מבלי להוסיף צריכת חשמל באופן משמעותי, גם בלי מתח
בשטח קיבלת עוד 25% של ביצועים, זה רמת R9 270X. אין צורך למתוח עוד, אתה סתם נכנס לפאניקה מיותרת.
