קניית שילוש (מעבד נרכש כבר I3 2100) וקירור אם אפשר בנוסף
שלום רב,
רכשתי אתמול מעבד I3 2100 (מספיק בהחלט לצרכים שלי בהתחשב בזה שאני עם מערכת של 6 שנים כבר עם מעבד AMD ATHLON 4200 2.2 GHZ :smiley1: אך הוא מקרטע לאחרונה) והייתי שמח לקבל המלצה לגבי לוח אם תושבת 1155, זיכרון 4GB וקירור הכי משתלמים.
ראיתי בדיון המוצרים המומלצים שני לוחות אם שנראים מספקים אך תהיתי אם יש משהו אחר שאולי לא פורסם שם. זכרונות יש לי כיוון אבל שוב הייתי שמח לשמוע את דעתכם וכנ"ל לגבי קירור שהאמת אין לי יותר מדי מושג מה נחשב הכי משתלם בימינו.
התקציב: 500-600 מקסימום. המארז FRACTAL DESIGN R3 עם ספק SEASONIC 512W. חנויות במרכז בלבד בבקשה.
תודה רבה מראש,
זאב.
:jump:
תודה על התגובה,
האמת שזה הזיכרון שהזכרתי שחשבתי עליו. לגבי לוחות אם יש את שני אלו:
http://www.tms.co.il/product/11869
http://www.tms.co.il/product/11562
אבל האמת אני קיוויתי שמישהו יתן לי המלצה בנושא ;)
אין לי בעיה להשקיע קצת יותר בקירור (עד 150 אני חושב מספק), רק חשוב לי שיהיה שקט, יעיל וקל (יחסית) לניקוי, בסדר הזה.
ההבדלים בין הלוחות הם הגודל ATX מול MicroATX
אם המארז שלך בגודל סטנדרטי לא אמור להיות הבדל. הייתי לוקח את הגדול יותר כי יש בו יותר חריצי הרחבה PCI
בכללי H77MA-G43 שבמבצע הוא האחד שהייתי הכי ממליץ עליו, אבל השאלה היא מה הדרישות שלך מהלוח. כנס לעמוד ה-specs שלו ע"מ לראות את החיבורים והפיצ'רים.
נראה טוב, אין לי דרישות מיוחדות מאחר ואני משתמש ממוצע בעל כרטיס מסך אחד בלבד, הארד דיסק אחד (אולי אוסיף SSD אחד אבל לא יותר מזה) ואין לי צורך במיליון חיבורי USB. האמת שהתהייה שלי נבעה אך ורק מבחינת איזה לוח הכי מומלץ בטווח המחיר הזה ולא מבחינת סוגים או מה החיבורים השונים שהוא ייתן לי שאלו דברים שבדקתי כבר, אלא מבחינת דברים שאולי אני לא מכיר כמו: אמינות, דגם מסוים שכדאי להימנע ממנו או פיצ'ר מיוחד שלא כל לוח מציע.
בכל מקרה אני חושב שסיפקתם לי תשובה מלאה בנוגע ללוח והזכרונות אז תודה רבה לכם!
בנוגע לקירור אולי אשאל בפורום המתאים במקום להטריד אתכם...
אל תקנה את הקירור שהוצע לך, הוא לא משתלם אשר מיועד למחשבים דקים (כמו HTPC).
יש לך את זה לדוגמא - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCACO-AP111-GBB01
או זה אשר חזק ושקט יותר - http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCACO-FI11001-CSA01
ב-KSP יש לך את זה, שלדעתי המשתלם ביותר - http://ksp.co.il/?uin=15487
האם יש הבדל גדול ברמת הקירור והשקט בין ה Arctic Freezer i11 לבין
Arctic Alpine 11 PLUS?
במקרה הספציפי שלך לא חושב. אם היה לך מעבד עם פליטת חום גבוהה יותר (כמו i5/i7) אז ככל הנראה שהיה הבדל מעט ברור יותר בין שני הקירורים.
תודה רבה רבה על העזרה! סגרת לי את הפינה, עכשיו נותר רק לרכוש...
נערך על-ידי A.Z.P
