שיתוף סרטים דרך הרשת האלחוטית-איזה מהירות נדרש?
שלום רב
ברשותי אינטרנט של בזק 15 מגה.
יש לי מחשב שמחובר לראוטר בכבל ובו יש סרטים של 1080P FULL HD
אני רוצה לקנות מחשב שיהיה מרוחק ממנו ויחובר לרשת הWIFI.
האם יש אפשרות לעשות שיתוף לתיקית סרטים במחשב הראשון ולצפות בסרט FULL HD במחשב השני ללא בעיה ובאופן חלק?
בתודה מראש.
כן
תודה, וכמה זה יקח לי ממהירות ההורדה ? ברגע שאני צופה בסרט FULL HD?
אם יש לי 15 מגה הורדה,
כמה ישאר לי הורדה וכמה העלאה?
אין שום קשר למהירות האינטרנט.
על מנת לדעת אם זה אפשרי, אתה צריך לכתוב מה הנתב שלך, ובאיזו מהירות אתה מחובר אליו אלחוטית.
אלחוטית אני קולט את המקסימום 15 מגה..
TP-Link TLWR841N
תוריד psping או ippref ותמדוד קצב העברת מידע בפורט של SMB עם סימולציה של כמה גיגות. תראה שאתה יכול גם לשדר במנות גדולות ע"י שימוש בjumbo frame. מאוד שימוש בעבודה של NAS.
אחרי שאתה יודע מה קצב השידור הממוצא אצלך בין שתי נקודות, תוכל להשוות אותו לקצב השידור של קבצי המדיה שלך (תמונה+קול).
נערך על-ידי multicore
15 מגה זה האינטרנט, וכמו שכבר ציינתי, אין שום קשר לאינטרנט.
הנתב שלך יכול עקרונית להעביר FHD, אבל רק בתנאי שהחיבור טוב.
תבדוק איזה מהירות סנכרון אתה מקבל בחיבורי רשת.והכי טוב כמו שרשמו מעלי, תבצע בדיקת מהירות חיבור באמצעות iperf
תודה חברים
"לקצב השידור של קבצי המדיה שלך (תמונה+קול)." איך אני בודק מהו הקצב של תמונה+קול של FULL HD?
כתבת
"תבדוק איזה מהירות סנכרון אתה מקבל בחיבורי רשת" קיימת דרך לבדוק זאת בלי להסתבך עם התוכנה iperf.?
http://mediaarea.net/en/MediaInfo
יש לך מאפיין של Overall bit rate. אין פה שום קשר לאזולוציה של התמונה כי ניתן לקודד בצורות שונות אות של תמונה וקול.
אתה תמיד גם יכול לבדוק ההזרמה הזאת ישר על קובץ אמיתי ולבדוק את התוצאות.
אין שום דבר מסובך בתוכנות שציינתי. אם יש לך משהו שלא מובן, אתה מוזמן לעלות את זה בדיון.
להעביר FullHD אלחוטית וללא בעיות צריך רשת AC. עם רשת N זה יעבוד אם יש לך ראוטר וכרטיס רשת מרובי אנטנות ובתנאי שהקבצים בביטרייט לא גבוה במיוחד. עם רשת G ומטה חבל על הזמן.
חברים שלום
בדקתי סרטי 720 רואים ללא בעיה וללא קירטועים ותקיעות, סרטי 1080 רואים ופתאום זה מקרטע ומשתבש,
אם במקום קליטה אלחוטית, אני יחבר כבל רשת לראוטר, כך ששני המחשבים יחוברו באמצעות כבל רשת לאותו ראוטר,
האם זה יפתור לי את הבעיה, ולא יהיו תקיעות בהפעלת סרטי 1080 ?
תודה מראש.
אם התקיעות מהרשת מגיעות מהרשת ולא מאחד המחשבים אז כן.
אני שיתפתי סרטים ב-1080 (חלקם הגיעו ל-20גיגה) דרך מחשב אלחוטי וראו בלי בעיה.
הגודל של הקובץ לא קובע כלום. מה שחשוב זה ה bit rate של ערוץ קול ותמונה.
Illectronic שני המחשבים מריצים FULL HD ללא בעיה.
multicore "הגודל של הקובץ לא קובע כלום. מה שחשוב זה ה bit rate של ערוץ קול ותמונה. "
האם עם כבל רשת אז זה יעבוד ללא בעיה?
עם כבל רשת זה יעבוד ללא בעיה. אלא אם כן הביט רייט יהיה גבוהה מ100/1000 מגה ביטס, שלא נראה לי זה יקרה בעשר שנים הקרובות...
