דיסקים קשיחים בנפח של 5TB, 6TB
טוב, אני רואה שלא אפשרי לסמוך עליכם, אני אוהב לשמור מידע אצלי, לא בענן אצל חברה שרואה בי מספר סידורי או חשבון משתמש.
אין לי כוח להיכנס שוב לאותם פרטים אבל לא כל הקבצים הגדולים בעולם הם סרטי קולנוע או סדרות, ברוכים הבאים לעולם של FullHD ובקרוב UltraHD במצלמות הביתיות וב-Smartphones.
ואם אתם מתעקשים, תנסו להעלות קובץ של 10 גיגה לרשת, תודיעו לי כמה זמן לקח לכם.
  • תגובות 44
  • צפיות 12.3k
פשוט תקנה 2 דיסקים של 3.
תחסוך כסף וזה יהיה אותו הדבר מבחינתך.
אין לך גם הרבה אופציות אחרות כרגע.
אתה מסתבך לחינם עם ה-6.
עם המהירות הסימטרית ש-IBC הולכת להכניס בקרוב, התשובה לשאלתך היא "כמה דקות".
נערך על-ידי nat64x
החברות סתם מנפחות לנו את השכל את הדיסקים ואת החשבון בנק שלהן דיסקים בנפח גדול מסוכנים יותר בגלל יותר מדיי דברים שיכולים להתקלקל כי יש יותר פלטות יותר ראשים לקריאה כתיבה יותר מתח יותר חום והרבה רעש ויותר מדיי דברים שיתקלקלו דווקא בזמן שאתה צריך את הקובץ למרות שלא נגעתה בו שנה הוא לא היה זמין
הפתרון זה שהחברות יעבדו יותר קשה בשביל למצוא לנו אלגוריתם חדש וקטן נפח ומקום אחרת לא תהיה הצלחה גדולה בשנים הבאות 3 5שנים
במיוחד המעבר ל 4K שלא לדבר על 8K זה חסר שימוש לרוב המשתמשים וזה בעיה שלנו ואנחנו נסבול מזה או שהיה לנו - גדול בבנק והרבה עצבים
ולפי דעתי כאשר יעברו ל 4K זה לא היה מתאים נגיש וצורך ל90% מהמשתמשים עד שיפתרו הבעיות ואז תהיה הצלחה גדולה יותר לקווצים נורמליים יותר כמו FHD כי לרובם זה מספיק ולא צריך יותר במצב שהשוק הטכנולוגיה של האחסון נמצא בו היום עצוב אבל זה המצב
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
1. אין לי מקום לשים עוד דיסקים פנימיים, אני יכול רק להחליף (מארזים קטנים).
2. אין לי חיבורי USB פנויים לחיבור דיסקים חיצוניים (לוחות mini-ITX).
3. אני לא יכול להוסיף כרטיס לצורך הוספת חיבורים (לוחות mini-ITX).
4. עד שיהיה כיסוי ארצי למיזם הסיבים האופטיים יש עוד זמן רב.
5. גם אז מהירות העלאה של 100 מגה ביט (10 מגה בתים) היא 10 אחוז ממהירות העברה של כונן מודרני (שזה מעולה ביחס למה שיש עכשיו אך עדיין מצריך פי 10 מהזמן).
זה בסדר, אני יודע שאני מהבודדים שרוצים/צריכים דיסקים שכאלו כרגע.
מה לעשות, דפוק בראש, ככה נולדתי.
אם הדיסקים שאתה משתמש עכשיו הם בנפחים קטנים אתה תמיד יכול למכור אותם קודם.
יש ביקוש גדול לדיסקים וקל להיפטר.
2. אתה תמיד יכול לשים רכזת.
אם חיברת כונן אופטי אתה יכול לנתק אותו ולחבר הרדיסק במקומו.
אני לא נוגע בשלי כמעט בכלל, חוץ מבהתקנת המערכת או צריבת דיסק.
נערך על-ידי nat64x
הבעיה מתחילה כשאנשים מנסים להפוך מחשבים אישיים לשרתי NAS.
מי שאחסון רב כל כך חשוב לו, שיקנה שרת או יבנה שרת אחסון ביתי. הוא יוכל לעשות אחלה דבר מהכסף שיחסוך על רכישת כונני 2\3 טרה-בייט במקום 6
לפי המצב שלו הוא כמו נרקומן של אחסון דיסקים וקבצים רבים בעלי נפח גדול יש מכון גמילה שיעזור לו לפני הדור הבא של4K
זה חומר יותר כבד ומסוכן כי הוא יצטרך למכור את עצמו לשטן
שרתי NAS הם יקרים.
אני הייתי מרכיב מחשב מהר ב-400~500 שקל והופך אותו לשרת.
הכי קל, מהיר וחסכוני.
נערך על-ידי nat64x
ואם יש מחשב אישי שתמיד דולק, למה שלא יתן גם שירות אחסון לבית?
אצלי המחשב האישי דולק 24/7/364 ולכן אין שום סיבה שלא יחזיק גם מערך raid5 ויתן את כל שירותי הקבצים שדרושים בבית.
ואגב, עוד כמה חודשים גם המערך שלי יצטרך לגדול, אני מקווה שהדיסקים של 6 טרה ליחס מחיר משתלם עד אז.
כדאי לרכוש מחשב יעודי חסכוני בחשמל ונפרד מהעבודה השוטפת.
לחבר ולשכוח.
אני הוספתי כרטיס PCI-E SATA, והייתי מוסיף עוד אם היו לי חריצים פנויים.
יש לי עדיין מקום במארז ל-3 או 4 הרדיסקים נוספים.
הכי אני אוהב את המגרות הנשלפות. תענוג. :)
הקנייה הכי חכמה שעשיתי.
אני צריך מגרה גם לדיסקים למחשב נייד, אבל בינתיים זה קצת יקר מדי.
4 דיסקים בחריץ 5 אינץ' אחד. :)
נערך על-ידי nat64x
1. אין לי כונן אופטי באף אחד מהמארזים, יש לי כונן חיצוני שאני מחבר לפי הצורך, למה לבזבז חיבור SATA?
2. שימוש ברכזת USB, משמעו כונן חיצוני וזה אומר גם שקע חשמל נוסף.
3. יש לי שרת NAS - מארז ייעודי עם מגירות נשלפות, לוח APU חסכוני עם קירור פסיבי.
4. יש שרת ווירטואליזציה (VMware ESX) שגם הוא במארז קטן.
5. מחשב המשחקים והעבודה גם הוא עם לוח מיני ומארז שאינו מתאים לריבוי דיסקים.
ביססתי את כל הסביבה על מארזים קטנים, לוחות מיני, SSD למערכת הפעלה וכוננים גדולים לאחסון.
כשנגמר המקום ב-NAS התחלתי לקנות דיסקים חיצוניים - יש לי כבר 3 של 4 טרה ואחד של 3 טרה אבל נגמרו לי חיבורי ה-USB ושקעי החשמל.
המצב קשה. בעיקר נפשית :screwy:
nat64x, אם אתה רוצה, יש לי מגירה כזו (Thermaltake MAX-1542 Hot Swap SSD 4-in-1 2.5" to 5.25).
חינם, רק תאסוף, קניתי מזמן אבל לא יצאו דיסקים 2.5 2 טרה אז עברתי ל-NAS.
נערך על-ידי AvielA
הוספת פרטים
חחח אז שיהיה בהצלחה. :xyxthumbs:
אתה אדם שיודע מה הוא רוצה וצריך.
הייתי מנסה רכישה מארה"ב במקום.
סיכוי יותר טוב שיזוז משהו בזירה הזאת.
Happy Hunting
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה ענקית ל-AvielA.
רק עכשיו הגיע. מתברר שהעצלנים בדואר בחופשה כל הפסח.
אפילו שלח על חשבונו. אלטרואיסטי לגמרי.
היו לי פה הרדיסקים שוכבים במגרה שסוף סוף אני יכול לחבר. עזרת לי מאוד. :)
At full capacity. :xyxthumbs:
עכשיו רק צריך להחליף אותם בדיסקי SSD חח.
נערך על-ידי nat64x
קניתי 2 דיסקים של 2 טרה סה"כ 4 טרה אחד עדיין יושב במגרה המטרה היא סרטי FHD יש לי עדיין 1.3טרה שלא בשימוש ומעל ל50 סרטים שכל אחד שוקל עשרות ג'יגה
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הגיע!!!!
6TB במחיר של 1600 ב-KSP.
בינתיים לא ראיתי אותו בחנויות אחרות אבל יש את ה-5TB בפלונטר ב-1050 ש"ח.
