האצת מהירות הורדה ב- e-mule
שלום!
פעם ראשונה בפורום זה. רק אתמול התגברתי על בעיית low id ושמחתי כל כך- כי חשבתי שמעתה אוכל להוריד במהירות גבוהה ביותר (כפי שקראתי שקורה לאחרים) אך, איזו אכזבה. אומנם כתוב: high id אך המהירות לא השתנתה בכהוא זה!!
האם יש אפשרות להגביר את מהירות ההורדה? מה עושים?
אם יש כבר תשובה במקום כלשהו בפורום זה או אחרים, אנא הפנו אותי כי לא מצאתי.
תודה על תשומת הלב
תשתף יותר תקבל יותר קרדיט וככה תוריד יותר מהר
תודה. איך אפשר לשתף יותר?
האם אי אפשר לסדר זאת בתוכנה עצמה?
אתה יכול להעלות את מהירות האפלווד וככה תצבור יותר קרדיט
תוריד את הגירסה החדשה של LSD + ה KAD , או שפשוט תחפש דרך ה eMule את השם הזה
eMule0.41b29-LSD16b-Bin-P4-Socks-v2-Diamond (זאת הגירסה ל P4,אבל יש גם ל AMD )
תעלה את ה download ללפחות 196 וההורדה ללפחות 10
אצלי זה מגיע בממוצע ל 80k+ - בלי בעיות עם קרדיט חדש
זה בכללי אמור לשפר לך את המהירות אבל זה גם מאוד קשור במה שאתה מוריד (וגם כמה אתה מוריד) , יש פשוט דברים שיורדים ממש
מהר ויש דברים שיורדים לאט זה תלוי בהרבה גורמים כמו פפולריות , זמינות , דרישה ועוד
תנסה להוריד משהו פופלרי מאוד כחודשיים שלוש אחרי שהלינק יצא ותראה באיזה מהירות זה מוריד לך (לי זה הוריד את M**rix על 90k רצוף)
מזה אי מיול לP4 ולAMD ??
בחיים לא שמעתי על זה
STING!!
תודה על התשובה. אצלי ההורדות בערך : 2.0 3.2 0.4 לפעמים לפעמים זה מגיע ל- 5.0
אני לא מבין למה. מה הכוונה ב:תעלה את ה download ללפחות 196 וההורדה ללפחות 10
מה הסיפור הזב של קרדיט?
אני כרגי עובד עם e-mule 3.2
האם אפשר לסדר זאת ב- options של התוכנה?
תודה על תשומת הלב
משה
חחח הכוונה שם היייתה שהתוכנה היא לפנטיום
ל mosfos
אם הגבלת את מהירות ההעלאה לפחות מ-10kbs תוגבל לך מהירות ההורדה לפי 4 מאותה הגבלה
למשל אם הגבלת העלאה ל 4kbs תוכל להוריד עד 16kbs
ככל שאתה משתף ומעלה יותר קבצים הקרדיט שלך עולה...
ככל שהקרדיט שלך עולה אתה מתקדם בתורים מהר יותר...
עשיתי זאת, אפילו יותר מ- 10.0 אך זה נשאר אותו דבר.
היכן משיגים את: eMule0.41b29-LSD16b-Bin-P4-Socks-v2-Diamond?
יש הבדל בין הגרסאות? דווקא היית הלי 2.2 - עם low id ולאחר כמה שעות סה"כ ההורדות הגיעו אפילו עד 25.0
Go 2 -> Preferences ->Connection
ותשנה את זה כמו בתמונה .
בקשר ל
"מזה אי מיול לP4 ולAMD ??
בחיים לא שמעתי על זה"
זה פשוט עבר אופטימציה ל P4
בקשר לקרדיט , אז זאת השיטה של eMule לתמרן אותך לשתף קבצים כמו בכל תוכנת P2P שבלעדי שיתוף היא לא תוכל לעבוד
אבל בניגוד ל kazaa מנגנון השיתתוף ב eMule הרבה יותר מתוחכם מה שמחייב אותך לשתף והרבה (ראה הגדרות 10k+)
ככל שאתה משתף יותר אתה מקבל יותר קרדיט אצל האנשים ששלחת להם , הקרדיט נשמר אצל מי ששלחת לו ולא אצלך
ומתי שתרצה להוריד מימנו משהו אז תקבל עדיפות ומקום יותר טוב בתור להורדה
ה 3.2 היא טובה אבל דיי ישנה (פשוט העתיקו אותה מאתר אחר שפרסם אותה לפני איזה 3 חודשים) ויש לה מלא בעיות כמו זלילת זיכרון
תקיעות ובאגים אחרים לכן אני ממליץ לך על המוד של LSD שהוא יותר טוב
אם יש לך עוד שאלות אל תתביש ;)
סטינג - שאלה אליך
הורדתי תאימיול שאמרת
עכשיו זה בכלל לא מוריד כלום
אפילו לא 0.01
אולי זה השרתים או משהו.
לאיזה שרתים אתה מחובר כשאתה מוריד במהירות 90K?
תודה.
אני לוקח תקישורים מLIONETWORK והם די בסדר אני מישתמש ב3.2 וזה מוריד לי על 10-20 גג אני מוריד בעיקר מRAZORBACK2 אני אשמח אם מישהו יוכל לפרת יותר על מוד LSD כמו מאיפה משיגים ומה צריך לשנות ואיפה...
תודה רבה!!
תודה על העזרה!!!!
הורדתי את הגירסה שהוזכרה לעיל. אתקין אותה ואעדכן תוצאות.
תודה על השרטוט!!!
יישר כח
משה
סטינג - שאלה אליך
אפילו לא 0.01
תודה.
השרתים הטובים משתנים כל הזמן , כמו שאמרו RAZORBACK2 הוא אחד החזקים עכשיו (מעל לחצי מיליון איש יוכלים להתחבר אליו :o)
אבל בכללי בשביל למצוא סרבר חזק כנסו לחוצץ(כמו בארץ נהדרת חחחח ;D ) של הסרברים תסדרו אותם לפי המשתמשים (ככל שיש יותר אז יותר טוב) ואז לאחד מהסרברים הראשונים שיש לו פינג נמוך
הלינק לאתר הבית של LSD (יש קישורים להורדה למי שרוצה)
http://emule-lsd.piranho.com/
אתר של כל מיני מודים (כתוב חצי אנגלית וחצי גרמנית אבל אפשר להסתדר)
http://www.emule-mods.de/?mods=start
אין הרבה מה לפרט על המוד של LSD כמו שאמרתי זה מוד מאוד פופלרי וטוב ,ההגדרות שאמרות להיות בו הם כמו בכל מוד אחד בעיקרון
אם אתה רוצה לבדוק יותר פרטים אתה יכול לבדוק באתרים הנ"ל
אני דווקא מוריד ב e-mule כ-30 גג בטוח לא 10 אם זה קובץ עם הרבה אנשים
