מפרט למחשב עד 4,000.
הבאת השוואה מהאתר הכי מעפן שיש להשוואת כרטיסי מסך, הוא משווה נתונים יבשים ותו לא.
לא הבנתי איך הגעת להבדל של 600 שקלים בין 770 ל-290?
במפרט של הR9 יצא: סה"כ: ₪4622
ובמפרט של הGTX יצא: 4,150
ההפרש הוא כ-500 ש"ח.
כמובן שגם שינית את הספק.
לכן ההתלבטות שלי.
בהנחה ואני לא משחק על 4K ואני כן מעדיף לחסוך (אלא אם זה ממש שווה את זה) - על מה ללכת?
בהתחשב בעובדה שאני מקליט משחקים אבל מצד שני גם יכול להקליט אם FRPAS או תוכנות דומות לכן אני לא בטוח עד כמה זה פקטור משמעותי.
גילוי נאות - אני נוטה לכיוון נווידיה גם כי שמעתי שהם 'אמינים' יותר מבחינת חומרה בקטע של כ.מסך כי זו המומחיות שלהם. אבל מה שכתבת בנוגע לFPS די מנגח אותי ... עד כמה זה שווה את הסכום למרות שאני מעדיף לחסוך?... לכן רציתי לשמוע את דעתך. אם ההפרשים הם לא ממש ממש ממש משמעותיים (ברזולוציה שאני משחק) נראה לי עדיף הGTX, לא?
נערך על-ידי Alex662
  • תגובות 56
  • צפיות 10.9k
מניסיון להקליט עם פראפס זה לא זה, התוכנה טוחנת את המעבד ודופקת את הביצועים.
יש תוכנה טובה יותר להקלטה שפחות משפיעה על הביצועים ופחות מכבידה על המעבד, שם התוכנה dxtory אבל גם היא לא מגיעה לרמה של שדואופליי של nvidia.
אולי כדאי שתלך באמת על ה770.
תודה רבה!
רק בשביל לסגור את הפינה -
זה המפרט שאני הולך עליו (לא כולל המסך כרגע) : http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1932
נכון לשנה הקרובה אני לא ארגיש הבדלים בינו לבין הR9 נכון? (כדאי להדגיש שאני לא באמת מרגיש הבדל או אכפת לי אם אני על 50FPS או 90FPS).
את ההבדלים בניהם אני ארגיש אולי בעוד 3 שנים?
המפרט הקיים יריץ את כלל המשחקים הקיימים בשוק בשנה שנתיים הקרובות על מקסימום?
תודה רבה לך על העזרה! מעריך את זה מאוד!
על מקסימום לא תריץ את המשחקים הכבדים של היום על ה-770.
עם ה290 כן תוכל להריץ משחקים על אולטרה כולל פילטרים.
הבנתי.
אוקי, הכנת לי 2 מפרטים מושלמים ואני רק צריך לעשות קצת חושבים ולבחור בניהם.
תודה רבה לך על המפרטים ועל העזרה ושיהיה לך שבוע טוב וחג שמח :)
היי עידן (או כל מי שקורא)
החלטתי ללכת על המפרט של הGTX770 - פשוט בגלל שאני אשתמש הרבה בshadowplay ובגלל שאני קצר בכסף.
שאלה קטנה - לא עדיף לקחת 2x4 מאשר 8 ג'יגה ראם. בגלל שאמרו לי שיש משהו שנקרא dual משהו.
תודה מראש :)
בעבר היתה תמורה לערוץ כפול של זיכרון כיוון שבקר הזיכרון היה ממוקם על הלוח, מאז העבירו אותו מהלוח למעבד בסדרת Core i, אין כמעט משמעות לתכונות כמו תדר,
תיזמונים ועבודה בערוץ כפול(dual channel), לכן מומלץ היום לקחת סטיק בודד של זיכרון ולהשאיר מקום פנוי לשידרוג עתידי של זיכרון.
תודה רבה!
בבקשה ממש אחרונה לפני שאני מזמין - אפשר בבקשה גם HDD מומלץ של 1TB?
למרות שיש לי אני כנראה מוכר אותו אז עדיף חדש.
הלינק שנתת לא מתאים למה שכתבת... ;)
עריכה:
הספקת לתקן ברגע שפירסמתי את ההודעה הזו...
תודה רבה ושבוע טוב! אני מאמין שלא יהיו לי עוד שאלות.
אם יהיו, אקפיץ. עד אז תודה רבה על העזרה :)
עידן, שלום. פעם אחרונה שאני מטריד אותך אני מקווה.
בגלל שאני מהצפון החנות שהכי קרובה אלי היא STARTPC. התקשרתי להזמין אבל חסרים להם מספר רכיבים לכן במקום להסתמך על המוכר בחרתי שוב לחזור אלייך אם זה בסדר :)
נניח אין להם ספק של ANTEC כבאנדל ואין להם 8GB של קינגסטון אבל הוא המליץ לי על אחד של פטריוט עם גוף קירור.
בכל אופן החלטתי לחזור אלייך שוב שתעשה את השינויים הרצויים לפני שאזמין.
זה האתר שלהם: http://www.startpc.co.il/
זה המפרט שבנית לי עליו אני הולך: http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1957
התלבטתי בין TMS PLONTER ו-STARTPC והחלטתי ללכת על הכי קרוב אלי (חיפה)
אז אשמח לשמוע ממך על איזה מפרט כדאי ללכת מהמלאי שלהם (או אם כדאי בכלל ללכת על חנות אחרת)
עריכה: בקשר לארטיק פריזר הוא אמר שהוא יקר ביחס לתמורה והוא במקום זאת ממליץ על ARTIC ALPINE (ב59 שח) וזה יעלה ב2-3 מעלות וזה משתלם יותר. או אחד ב120 ש"ח - את הCOOLMASTER TX3EVO. מה כדאי? הוא המליץ על הCM. אמר ששווה את ה20 ש"ח הפרש.
עוד המלצות שלו:
בנוגע ללוח אם: צ'יפסט 81 פחות אמין מ85. הוא חזר לדבריו כמה פעמים (ההבדל הוא של 9 ש"ח).
לגבי הספק הוא הסכים איתך לחלוטין, אמר שאין טעם יותר מ550W
ומעבר לזה אמר שהכל פצצה.
אשמח לקבל ממך אור ירוק :)
נערך על-ידי Alex662
מה ההצעה המדוייקת שקיבלת (מחיר ודגמים של כל רכיב)?
אני לא יודע מאיפה הוא ממציא שערכת השבבים H81 פחות אמינה מערכת השבבים B85. הלוח H81M-HD3 מאד משתלם ביחס למחיר כי הוא מציע מספיק חיבורי SATA ו USB, כרטיס קול איכותי עם 6 יציאות ויציאה אופטית ואת כל סוגי החיבורים למסך/טלויזיה (DVI, D-SUB/VGA, HDMI ו DisplayPort). יכול להיות שמציעים לך לוח המבוסס על ה B85 כמעט באותו מחיר, אבל בפועל תקבל לוח רק עם יציאת VGA (זה לא כל-כך רלוונטי עבורך, כי אתה גם ככה קונה כרטיס מסך, אבל בכל זאת) וכרטיס קול פחות טוב (מדגם ישן יותר). בהנחה שמדובר בלוחות זהים בתכונות שלהם, ההבדל היחיד הוא בתקן ה PCI-E - ערכת השבבים H81 תומכת ב PCI-E 2.0 בעוד ששאר ערכות השבבים תומכות ב PCi-E 3.0, לא שזה ממש מורגש.
נערך על-ידי smalul
מעבר למה שאמר smalul, תגיד לבחור שלא יחזור על שטויות שהוא מוציא מפיו כמה פעמים, אין הבדל בביצועים או באמינות בין הלוחות. למעשה
חוץ מ4 סלוטים(יש גם B85 עם 2 סלוטים) של זיכרון שיש בלוח בעל ערכת השבבים B85 שבטח הוא רצה להציע לך, הלוח שהצעתי משתלם ומפוצ'ר יותר.
הקירור שהוא הציע לך שעולה 59 שקלים זה ככל הנראה הקירור הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCACO-AP111-GBB01
שיהיה פחות יעיל ופחות שקט במאמץ, במיוחד בקיץ הארצישראלי.
סטארט PC כמו פלונטר לא ממש קרובים אליך, לשתייהן יש משלוחים, לך על מה שזול.
נערך על-ידי idanmal
תודה!
אני אשווה באמת בין ההצעות ואלך על מה שיותר זול.
מה שכן רציתי לקבל ממכם המלצה על איזה ספק ללכת - שלא יתקעו לי משהו גרוע שיקרוס (כי אין להם את הבאנדל של ANTEC)
הינה המפרט שבניתי (על בסיס המפרט שקיבלתי פה ובהתאם למה שיש להם במלאי) , תגידו לי אם הוא בסדר:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
849 ₪ - Intel Quad Core i5 4570 3.2Ghz S1150
290 ₪ - Gigabyte GA-H81M-HD3 (Front USB3 HDMI Optical) S1150
329 ₪ - * מבצע חג * - 8GB Patriot DDR3 1600Mhz + HEATSINK
1560 ₪ - GeForce Gigabyte GTX770 2GB WindForce 3
640 ₪ - SSD Samsung 840 Pro Series 128GB SATA III
330 ₪ - Antec Three Hundred TWO
295 ₪ - FSP Raider 550W 80+ Silver 5 Years Warranty
90 ₪ - LG DVD-RW X24 GH24NS90
120 ₪ - * מבצע * - Cooler Master Hyper TX3 EVO
מחיר סופי: 4503 ₪ למזומן
4593 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
עכשיו אני שם לב שהמחיר יצא גבוה מאוד. הוספתי משהו שלא הייתי צריך? זה המפרט שהבנתי שאני אמור ללכת עליו (על פי המלאי בחנות). המחירים אצלהם סתם יקרים יותר או שהוספתי משהו שלא הייתי אמור?
הסיבה שהעדפתי את START על פלונטר זה בגלל שיש להם נקודת מכירה בחיפה ואם תהיה תקלה קל לי יותר להגיע לחיפה מאשר לתל אביב (או נתניה).
אני ממש מתלבט האם ממי לקנות (פלונטר, TMS, או START). אשמח לקבל ממכם המלצה כי אני מעוניין לקנות כבר מחר. הבעיה שגם לכל אחד יש רכיבים שונים כמו שראיתי היום והמפרט שלי נבנה בPLONTER.
נערך על-ידי Merc
