מפרט למחשב עד 4,000.
מסך נחשב טוב לדעתי לפי מספר פרמטרים:
1. סוג הפאנל בו נעשה שימוש.
2. הגודל שלו באינצ'ים (אורך האלכסון).
3. הרזולוציה המקסימלית הנתמכת.
4. תכונות שונות שהוא מציע, כמו מספר וסוגי החיבורים.
5. תקופת אחריות והמוניטין של היצרן.
  • תגובות 56
  • צפיות 10.9k
תודה! תוכל בבקשה לבחור לי מסך מהמבחר בווואלה שופס (זה המקום שמוכר בהכי זול)
אלכס זה לא קשור לזול, המסך שהצעתי לך מעולה והוא המומלץ ביותר, אתה יכול לקרוא עליו ביקורות ולשאול לגביו בפורום מסכי מחשב.
אני חייב להסכים - לי יש את הגירסה ה"קודמת" של המסך הזה - ה U2312HM ואני מאד מרוצה ממנו. האמת, למעט מספר חיבורי ה USB, אני לא ממש יודע מה ההבדל בין מסך כמו שלי ל P2314H מבחינה טכנית (חיצונית יש הבדל במעמד). לי הוא עלה בזמנו בסביבות ה-900 ש"ח, ולדעתי הוא עדיף על כל מסך שעולה 600 ש"ח.
לדעתי מסך טוב היום הוא מסך בגודל 23 או 24 אינץ', התומך ברזולוציה של 1920X1080 ובעל כניסת DVI אחת לפחות (דיי טריוויאלי), כאשר מומלץ שהוא יהיה בעל פאנל מסוג IPS ותקופת אחריות של 3 שנים לפחות.
אגב, ניסיתי להשתמש בוואלה!שופס הזה ומסתבר שיש שם רק מסך אחד של DELL, והוא בכלל בגודל 27 אינץ', אז זה אולי מעיד עד כמה האתר הזה רציני...
אוקי! תודה! אלך על המסך הזה רק בעתיד ולא עכשיו.
שאלה נוספת - התקשרתי עכשיו לחנות מחשבים מקומית לבדוק אולי אפשר לקנות דרכם.
הטכנאי אמר לי שכדאי לי לקחת 620W ולא 550W כי הכ.מסך הזה דורש יותר מ550W - זה נכון?
אל תתייעץ עם טכנאים ומעבדות שקר שלא מבינים מהחיים שלהם, ספק של 520-550 וואט יהיה מעל ומעבר לכרטיס הזה.
היי, סיימתי הרגע שיחה גם עם פלונטר (לפני שראיתי את התגובה שלך) וגם הוא אמר שהמינימום לכרטיס מסך הזה הוא 600 אבל הם ממליצים 620.
ציטוט שלו: "אל תתעלל במחשב שלך".
אז אני קצת בתסביך עכשיו בקטע הזה. אתם אומרים לי ככה והם אומרים לי ככה ואני לא יודע למי להקשיב חח
עריכה: מצאתי את זה:
http://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/GeForce_GTX_770_WindForce_OC/25.html
זה אמור לענות על השאלה, אבל אני לא מצליח להבין יותר מידי :)
עריכה 2: מצאתי גם את זה:
Nvidia reccomends a 650W PSU. But you must know:
IT NEEDS A 12V RAIL CAPABLE OF 42 AMPS
עריכה 3: וגם את זה:
Wattage isn't the problem, amperage distribution is. Your Thermaltake has a multi +12v rail design with +12v1@14A & +12v2@15A rather than a single high amperage +12v rail. As long as you balance the load across the 2 rails, it should be OK. But considering the cost of a GTX770, I don't know why you'd want to risk it? And I don't know why you'd buy the card before anything else? For the $400+ it will cost you, you could practically build an entire system & then temporarily use the GTX260.
http://www.computing.net/answers/hardware/gtx770-on-a-550w-psu/89798.html
נערך על-ידי Alex662
אלכס שים לב שתיקנתי במעט את המפרט שהצעתי לך, בטעות כללתי שם מעבד בגרסת BOX המגיע עם קירור סטוק, מכיוון שכללתי קירור מעבד יעיל
אין צורך באחד שכזה ולכן עלות המפרט ירדה בכ-100 שקלים.
אתייחס לשאלות שלך וחוסר הוודאות שנקלעת אליה לגבי דרישות הספק לכרטיס.
מה שמצאת ב:
אמור להראות לך את הצריכה של הכרטיס, למרות שזה לא בדיוק אותו כרטיס.
הנה הכרטיס שכללתי:
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_770_TF_Gaming/24.html
צריכה מקסימלית רק של הכרטיס:
באתר היצרן ממליצים על ספק של 650W למען כיסוי תחת מאותם אלו שקנו ספקים ג'נריים עלומי שם שאינם מסוגלים לספק את המוצהר עליהם, אני כללתי ספק
550 וואט של אנטק שהוא לא פראייר בכלל ומשתווה לסדרת ה-ECO של סיסוניק.
הנה חישוב של מחשבון הספק, כמו שאתה רואה צריכה של 382 וואט וספק מומלץ 432 לפחות:
אם נגזים ונקח בחשבון התיישנות קבלים של לפחות 20 אחוזים, נגיע לספק מומלץ של 509 וואט :
אני המלצתי על ספק של בין 520-550 וואט ואני עומד מאחורי זה.
אם חנויות כאלו ואחרות ממליצות לך על ספק של 620 וואט, כדאי שיבדקו נתונים לפני שהן עונות וגורמות לבזבוז כסף נוסף של הלקוח.
אתה יכול לקרוא כמה תגובות שאתה רוצה ברחבי הרשת של אנשים שלא מבינים, במקרה יש ברשותי מכשיר למדידת הספק שהוכחתי איתו לא פעם אחת
ולא פעמיים את טענותיי.
נערך על-ידי idanmal
תשובה רשמית :-)
כשחנות אמורה לענות היא חייבת לענות רשמית ע"פ מה שרשום באתר היצרן של החלק ו nVIDIA מכתיבים 600W לכרטיס הזה. הסיבה היא שחנות (מכובדת) מחוייבת גם ליצרנים ונותני האחריות שלהם (קרי היבואנים).
אבל ..... ופה בא האבל הגדול :-)
כולנו יודעים שהנתון שהיצרנים כותבים בא לכסות תחת וגם להתמודד עם לקוחות ששמו את הכרטיס עם איזה מעבד AMD זללן במיוחד ועם ערימה אינסופית של דיסקים SATA של 80GB ועוד ועוד ולכן הכלי לחישוב ההספק שהועלה פה בדיון הוא הדרך הנכונה לחשב כמה חשמל צריכה המערכת.
ולכן למערכת שבנדון גם ספק 550W איכותי מספיק ואפילו יותר מזה ובתנאי שלא תכניס עוד כרטיס מסך.
תשובה רשמית :-)
מה שמצאת ב:
הנה הכרטיס שכללתי:
קיבלתי, אזמין עם ה550W כפי שרשמתם. תודה!
עידן - אמרת שהמפרט הפך לזול ב100 ש"ח. ז"א שהמחשב עולה 4100 בעוד תקציבי הוא 4,500 (לא כולל מסך) - יש לדעתך עוד שינוי שאפשר לעשות או יותר נכון כדאי לעשות בהתאם לתקציב או שאפשר פשוט ללכת על המפרט הזה ואין צורך בשינויים נוספים? הכוונה היא האם המפרט הנ"ל מעולה או שיש שיפור דרסטי שאפשר לעשות ב200-300 ש"ח?
תודה רבה לכולם כאן על העזרה :)
נערך על-ידי Alex662
היית מדגיש שהתקציב הוא 4500 לא כולל מסך, ניתן להרכיב מפרט חזק יותר ולחזק את כרטיס המסך:
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪890
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - במצע פסח,בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪240
מארז:
FRACTAL CORE 3000 + SEASONIC ECO 600W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪599
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪329
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע פסח
כמות: 1 - מחיר: ₪1899
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש,מבצע פסח
כמות: 1 - מחיר: ₪435
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4622
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4530 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/78kbhef4
מסך:
http://www.tms.co.il/product/10845
נערך על-ידי idanmal
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4622
מסך:
חח כבר כל כך שגעתי אותך ששכחת מה שרשמתי בעמוד הראשון - אני דיי נעול על נווידיה.
והתקציב שלי הוא 4,000 וחריגה ל4,500 רק אם זה ממש ממש שווה את זה.
אחרת אני מעדיף לחסוך.
אז מה אתה אומר? ללכת המפרט בעמוד הקודם (של הGTX770)?
פשוט אני מעדיף את הGTX בגלל שיש להם תוכנת הקלטה שנראת לי נוחה (shadowplayer, מקליט רטרואקטיבית. אבל מצד שני המחשב הזה חזק ואפשר תוכנת הקלטה רגילה אני מאמין...).
אלא אם תגיד לי שה500 שאני מוסיף והולך על ה290 זה הפרש אדיר בביצועים אני אעדיף ללכת על הGTX אני מאמין.
אשמח לשמוע את דעתך גם בנוגע לGTX vs 290.
סליחה מראש שאני משגע ותודה על העזרה :-)
נערך על-ידי Alex662
ההפרש בביצועים יהיה בין 8 ועד כ-12 אחוזים במשחקים מסויימים בין הכרטיסים, אתה יכול לראות את זה פה:
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/R9_295_X2/24.html
אכן ההקלטה של NVIDIA היא פיצ'ר מבורך ששום תוכנת הקלטה אחרת אינה משתווה לו, כמו כן יש להם גם פיזיקס.
בסופו של דבר השיקול הוא שלך, ביצועים במחיר משתלם במיוחד מול מוצר קצת פחות חזק עם פיצרים מעולים.
כרטיס דומה בכוחו ל-290 ושמכיל את הפיצ'רים שאתה רוצה הוא ה-GTX780 אבל הוא חורג מתקציבך בכ350 שקלים.
תודה!
שורה תחתונה אני מעדיף שלחסוך אלא אם זה ממש משלתם.
המפרט שהבאת בעמוד הקודם הוא מעולה ביחס למחיר?
אני אשחק ברזולוציה של 1920x1050 ולא מעבר.
כמו כן אני מקליט משחקים ואני אשתמש בshadowplay (אלא אם אקנה את הR9 ואז אשתמש בfraps או משהו)
הינה השוואה מדוייקת שמצאתי: http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R9-290X-vs-GeForce-GTX-770
אני באמת מתלבט ולא יודע על כמה שווה יותר ללכת על הR9 (שזה להוסיף עוד 600 שקל בערך גם, וזה די משמעותי).
אשמח לשמוע את דעתך הכנה, על מה אתה היית הולך בהתחשב בנתונים שכתבתי למעלה.
הבאת השוואה מהאתר הכי מעפן שיש להשוואת כרטיסי מסך, הוא משווה נתונים יבשים ותו לא.
לא הבנתי איך הגעת להבדל של 600 שקלים בין 770 ל-290?
