מפרט למחשב עד 4,000.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4,000 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - לפי מידת הצורך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - כנ"ל
משחקים, עבודה משרדית (בעיקר WORD וטקסטים ארוכים), הרבה לשוניות פתוחות והרבה תוכנות (פשוטות לרוב) שיעבדו במקביל).
3. האם יש צורך בציוד הקפי - לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - הארד דיסק (HDD, בלי קשר לSSD)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט) ? - 6(?), רצוי שיהיה שקט. כמובן שאין צורך במארז מטיטניום שעטוף בבטון למניעת רעש ב25,000 שקל.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - אפשרי, לשיקולכם. אם אתם ממליצים אני אלך על זה.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא אופיס או ווינדוס, שירכיבו בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? ראיתי שהרבה המליצו על TMS, אבל לשיקולכם.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - בחודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - לא, רצוי כניסות USB ו-מיקרופון \ אודיו בחלק הקידמי של המארז, אבל זה כבר סטנדרט היום, לא?
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות - שבוע טוב :)
  • תגובות 56
  • צפיות 10.8k
מפרט לאילו צרכים, גיימינג, שימוש משרדי, עריכה גרפית, תכני HD?
אילו משחקים? תנסה לנדב יותר מידע ותעזור לנו לעזור לך.
Watch Dogs לדוגמא.
אני לא מחפש לשחק את המשחק עם מסך FHD (יש לי 720P בכלל) או עם פילטרים מטורפים. אבל להנות מגראפיקה טובה.
אם הבנתי נכון, לא צריך לכלול HDD לכן כללתי רק SSD.
כללתי כרטיס מסך חזק במידה ותחליף את המסך בעתיד לרזולוציית FHD תוכל להנוות גם אז ממשחקים על הגדרות גבוהות.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 839/822
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11...
כמות: - 1 - 317/311
כרטיסי מסך - ATI PCIe
MR928X3GD5G - MSI - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini Displa...
כמות: - 1 - 1509/1479
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 447/438
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Three-Hundred-Two-A550 - Antec - Three Hundred Two - 550w - With Antec VP-550P...
כמות: - 1 - 441/432
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
4034.00 / 3953
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1836
כמות: - 1 - 839/822
כמות: - 1 - 276/270
כמות: - 1 - 317/311
כמות: - 1 - 447/438
כמות: - 1 - 441/432
כמות: - 1 - 125/122
כמות: - 1 - 80/78
4034.00 / 3953
קישור להצעת המחיר
כן, הבנת נכון. תודה!
המפרט שהבאת יענה לי על כלל הצרכים?
לדעתך כדאי לקחת את הכ.מסך הזה ולא את הGTX770 ודומיו?
שניהם מציגים ביצועים דומים:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=N770-TF-2GD5
שמתי לב אבל שה280 הוא עם 3G והGTX עם 770.
בקיצור - אין בדיוק הבדל בניהם? ז"א אם אני מעדיף את הGTX (בגלל הphysiX שלהם אם אני זוכר נכון ככה קוראים לזה) אז אני יכול ללכת על זה ולא יהיה הבדל?
אם יש לך רצון בפיזיקס או צורך בקודה, אז כן, לך על NVIDIA.
אהלן, מקפיץ את האשכול.
יש לי אפשרות למשוך למעלה טיפה את התקציב.
רציתי לדעת אם מה שעידן הציעה כאן מספיק או שכדאי לשפר משהו בהתאם לתקציב?
כמו כן מה לקחת - GTX 760 4GB או GTX 770 2GB.
בנוסף, יש לי מסך שהוא לא FHD אלא HDREADY
כדאי לקנות מסך חדש?
זה באמת משהו שיעשה הבדל גדול במשחקים?
תודה לכולם.
כן זה משהו שיעשה הבדל גדול במשחקים, אם הבנתי נכון(מהשרשור השני) אתה יכול למשוך את התקציב לכיוון 4500-5000 שקלים.
הייתי מציע מפרט כזה כולל מסך ושינוי הכרטיס מסך(ראיתי שאתה נוטה ל-NVIDIA).
כמות: - 1 - 836/819
כמות: - 1 - 276/270
כמות: - 1 - 310/304
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N770-TF-2GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual...
כמות: - 1 - 1566/1535
כמות: - 1 - 432/423
כמות: - 1 - 440/431
כמות: - 1 - 125/122
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 836/819
כמות: - 1 - 81/79
4902.00 / 4804
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1957
נערך על-ידי idanmal
plonter_logo.pngהצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים
BX80646I54570 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 923/905
כמות: - 1 - 276/270
כמות: - 1 - 310/304
כמות: - 1 - 432/423
כמות: - 1 - 440/431
כמות: - 1 - 125/122
LCD - 23 LCD
כמות: - 1 - 850/833
כמות: - 1 - 81/79
5003.00 / 4903
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1932
תודה על העזרה!
מספר שאלות:
1. עדיף GTX 770 עם 2GB מאשר GTX 760 עם 4GB?
2. הספק יספיק? יש לי עכשיו 620W אז נראה לי שלמחשב חזק יותר צריך יותר מ550W לא?
3. אפשר בבקשה הסבר קצרצר לגבי איזה מסך לקחת? כי אני מעדיף לקנות מוואלה שופס מאשר מפלונטר או כל חנות אחרת לצורך העניין בגלל המחיר. הדבר היחיד שאני צריך לחפש במסך זה 1920x1050? יש הבדל בין מסך FHD ב500 ואחד אחר ב1000 לצורך העניין?
4. מאיזה חנות מומלץ לקנות?, אני גר בנצרת עילית. וכמה זמן יקח להם לדעתך להרכיב מחשב אם אני מזמין מחר.
תודה רבה על המפרט! אני הולך עליו :-)
1.כן עדיף 770 עם 2 גיגה.
2. למה לא ציינת שיש לך ספק, איזה ספק זה?
3.מה הקשר וואלה שופס, קיבלת מסך של Dell במחיר מעולה.
כן יש הבדל בסוג הפאנל של המסך, בחיבורים, יכולת סיבוב על צירו,איכות תמונה, זווית צפיה ועוד.
הם עושים משלוחים ומרכיבים תוך כמה ימים בודדים.
1. אוקי, אלך על ה770. הבנתי ממישהו שאם יש לי הרבה פיקסלים (FHD) אז עדיף שלכרטיס מסך יהיו יותר GB מאשר אחד מתקדם יותר.
2. לא הבנת אותי, מצטער - אהיה ברור יותר: במחשב הנוכחי שלי שאני מוכר יש 620W עם intel i5 750 וכ.מסך 5850. אז חשבתי שמחשב חזק יותר (כמו שאני מזמין עכשיו) ידרוש יותר W. לכן תהיתי אם 550 מספיק.
3. פשוט מניסיון בדרך כלל בוואלה שופס הכל יותר זול במסכים ובמוצרים אלקטרוניים.
נניח תראה את המסך הזה:
http://www.wallashops.co.il/%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-21-5-LG-%D7%93%D7%92%D7%9D-22M45HQ-%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-Full-HD-%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%AA-HDMI/pi1HC6EF2098
וזה
http://www.wallashops.co.il/%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-23-Samsung-%D7%93%D7%92%D7%9D-S23C350BS-3-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99/pi1OKS23C350B
הוא לא עדיף?
ויש להם שם מסכים נוספים במחירים של מתחת ל500 שהם גם FHD.
אז אולי יש לי אפשרות לחסוך טיפה במסך (5,000 זה מיצוי כל התקציב וזה דבר שאני לא שואף שיקרה, אני אמנם מוכן להוציא 5000 אבל פשוט מאמין שיש אפשרות לקנות מסך יותר זול לכן אני בודק אפשרויות)
הינה כאן יש להם מסכים נוספים:
http://www.wallashops.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91#m=s&p=1&f=116836
בנוגע לפלונטר - הם הזולים ביותר?
ושוב אני מודה לך מאוד על העזרה :-)
