רשיכת נייד בתקציב של 5000 עם חריגה
* מטרות המחשב? פיתוח אפליקציות אנדרואיד+IOS, ושימוש יומיומי בתור מחשב ביתי
* גודל המסך? 14.1
* רזולוציית המסך? סטנדרטי, אין עדיפות מיוחדת
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? סטנדרטי, אין עדיפות מיוחדת
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? סטנדרטי, אין עדיפות מיוחדת
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? סטנדרטי, אין עדיפות מיוחדת
* Bluetooth?סטנדרטי, אין עדיפות מיוחדת
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? אין העדפות לגודל הכונן אך אני צריך SSD
* כונן אופטי? סטנדרטי, אין עדיפות מיוחדת
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית? כן, חשוב מאוד,או לפחות שיהיה פתרון נוסף בנושא, לא חייב ייעודי.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? סטנדרטי, אין עדיפות מיוחדת
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? סטנדרטי, אין עדיפות מיוחדת
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? Lenovo יש לי ניסוי טוב איתם, אך פתוח להצעות
* דרישות מיוחדות : זכרון RAM גבוהה לצורך הפעלת מכונה וירטואלית - VMware
אני יודע שיש ללנבו יש תחנת עגינה שמתחברת ב-USB 3.0 אך לא ממש הבנתי איך זה עובד עם עיניין הטעינה של המחשב, ואני לא ממש יודע כמה זה עובד טוב ביחס לתחנת עגינה נורמלית, אשמח לעזרה בנושא.
שאלה נוספת, מה ההבדלים בין כונן שהוא SSD לבין תוספת SSD Cache מבחינת ביצועים ?
נערך על-ידי KaLimeRo-
עדכון פרטים
הקפצה
הדגם שהביא לא ממש משתלם(לדעתי) ביחס למחיר. גם אני לא מצאתי משהו שמספיק טוב ביחס למחיר - אם תתפשר על מסך 15 אינץ' יש אפשרויות טובות בהרבה.
אני לא נעול על 14. זה פשוט מה שיש לי עכשיו ואני מרוצה.
אני חשבתי על זה : http://ksp.co.il/?uin=22463, אך הוא ממולץ בשביל גיימינג בגלל שיש לו 2 כרטיסי מסך.
אני בטוח שזה מחשב טוב אבל הכרטיסי מסך פחות חשובים לי אז חשבתי אולי אמצע משהו כבר יותר חזק עם כרטיס מסך פשוט יותר.
ואיך אני בודק את נושא תחנת העגינה במחשבים מה אני רושם ? מחפש? כי סתם Docking Station לא נותן לי הרבה
תחנת עגינה קיימת בעיקר במחשבים עסקיים וכיום ניתן גם לקנות תחנת עגינה שמתחברת ב-USB זולה יותר מאשר "מקורית חדשה" ובכלל תחנות עגינה אם ללכת על מקוריות רשמיות כדאי לקנות באיביי תחנות עגינה יד2, יוצא מחיר מצויין.
כן שמעתי על התחנת עגינה שמתחברת בעזרת USB 3.0 השאלה האם זה גם מטעין את המחשב, אני רוצה להתחבר לתחנה וזהו בלי לחבר יותר כלום, לא סיבוכים מיותרים.
אני יודע שבסדרת ה-T של לנובו יש את זה, אבל מדובר בסדרה נורא יקרה , עדיין לא הצלחתי להבין למה...
איך החיבור בתחתית המחשב נקרא ?
לא מטעין את המחשב, יש צורך בכבל נפרד להטענת המחשב.
יש הרבה דגמים גם זולים יותר שמציעים חיבור של תחנת עגינה. אין לזה שם שאתה ספציפית תוכל לחפש בחנויות בארץ, צריך להכיר את הדגמים.
תביט גם בדגמי dell latitude
מצאתי את זה שנראה לי מעניין, מה אומרים?
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=13861
נראה בסדר בגדול.
תוודא שהוא מגיע עם מקלדת מוארת וכן תבדוק אם הזיכרון הפנימי מגיע בסטיק יחיד של 8 או 4+4, כך שתוכל לשדרג בעתיד ל-16GB בקלות יותר.
הכרטיס מסך הוא 720M ולא 750M כפי שמופיע במפרט עצמו למטה - זה כרטיס מסך בסיסי כך שאל תצפה להריץ משחקים עליו
בעיקרון אני לא משחק יותר מידי, אז פחות משנה לי, השאלה אם זה שווה את הכסף או לשקיע קצת יותר משהו יותר טוב.
חוץ מזה לאט ראיתי אם יש לזה מקלדת מוארת , אין הרבה מחשבים שיש להם או שאני טועה?
הדברים החשובים לי, זה תחנת עגינה, SSD, וזכרון גבוהה.
יש לך עוד המלצות בשבילי ?
פה המחשב זול יותר:
http://www.sitcomnet.co.il/items/282657
וגם מפרטים מבחינת תצורת הזיכרון הפנימי שהיא 4+4 והמקלדת שהיא אכן מוארת.
אני לא רואה באתר שרושמים מה משך האחריות על המחשב ואם זה דרך יבוא רשמי. בגלל שזה דגם עסקי הוא צריך להגיע עם 3 שנות אחריות בכל מקרה, אבל עדיף להתקשר ולוודא.
אם אתה רוצה SSD אתה יכול בהפרש מהתקציב שלך לקנות כונן SSD גדול של 250GB~ במקום הכונן הקיים או לחילופין להוציא את הצורב ולשים במקומו את הכונן הקשיח.
לא משתמשים היום כמעט בצורב, כך שזו תוספת שלא באה לידי מימוש. אפשר להוציא את הצורב ולשים אותו במארז חיצוני USB כך שיהיה "צורב חיצוני" למקרה הצורך בלבד (מתי כבר תשתמש בו? פעם בחודש-חודשיים?), ככה תהנה מכונן קשיח גדול ובמקביל SSD מהיר לשיפור ביצועי המחשב.
מבחינת זיכרון פנימי - אם אתה רוצה לשדרג, תצטרך למכור סטיק יחיד של 4GB ולקנות במקומו סטיק של 8GB (מחיר 360~ ש"ח), כך שיהיה במחשב סה"כ 12GB (זה 4+8=12)
תוספת:
לדגם הזה יש חיבור mSATA, כך שצריך לבדוק אפשרות לקנות כונן כזה בנפרד ולהתקין אותו. רק צריך לוודא (קריאה בפורומים בחו"ל) שהסלוט אכן יתמוך בכונן SSD. ככה תוכל לקנות כונן 128-256 במקביל לכונן המכני (500GB) בלי הצורך לוותר על הצורב.
מצריך בדיקה כך שלא תקנה סתם כונן mSATA SSD.
עדכון - החיבור mSATA קיים רק בדגמים שבאים ללא כרטיס מסך חיצוני וללא ExpressCard slot.
תחנת עגינה:
יד2 זולה יותר:
תחנת עגינה - 135 ש"ח
http://www.ebay.com/itm/Dell-Latitude-E5430-E5530-E6230-E-Port-Replicator-Docking-Station-PR03X-/400629324904?pt=UK_Laptop_Accessories_Docking_Stations_Port_Replicat&hash=item5d475e5c68
ספק כח - 95 ש"ח
http://www.ebay.com/itm/New-Dell-Inspiron-One-2305-2310-19-5V-6-7A-130W-AC-Adapter-AIO-PA-4E-/251297962374?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a82869986
סה"כ = 230 ש"ח, בארץ תחבר לספק כח כבל "מיקי מאוס" עם חיבור חשמל ישראלי וזהו (10-15 ש"ח לכבל חשמל אם אין לך כזה)
בארץ יעלה יותר:
http://www.notebookclub.co.il/products/accessories1/docking_station/e-port-replicator.htm
תוודא שזה הדגם עם יציאות USB 3.0 מול החנות.
נערך על-ידי Chevy
תודה על המידע.
צורב אני לא צריך, במקרה שאצטרך אני מעביר לדיסק און קי וצורב במחשב אחר(אבל לא אצטרך, אני לא אמין במדיה של הדיסקים, יש USB לכל שימוש כמעט).
סתם סקרנות , איפה ראית שהמקלדת מוארת? כי לא מצאתי.
לגבי הזכרון ותוספת SSD(במקום הצורב אני לא צריך אותו) כמה כל זה יכול לעלות לי ? נראה לי העסק מתחיל להיות פחות משתלם מבחינת מחיר.
האם זאת המכשיר הכי טוב שאני יכול להוציא בתקציב שלי ?
מקלדת:
Internal Hebrew Qwerty Backlit Dual Pointing Keyboard
יש לך תקציב של 5,000 ש"ח, זה בחריגה קלה מאד....
מחשב = 4,165 ש"ח
כונן SSD בנפח 240GB = מחיר 590 ש"ח http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT240M500SSD1
מתאם לכונן במקום הצורב = 25 ש"ח באיביי
מתאם לצורב USB = עולה 20 ש"ח באיביי
תחנת עגינה (בקישור שרשמתי) = 250 ש"ח
סה"כ = 5,050 ש"ח
זיכרון - תשדרג בעתיד, כרגע המחשב מגיע עם 8GB שזה מספיק טוב.
סבבה
עכשיו יש לי שאלה, דיברתי עם איזה בנאדם שהמליצו לי לרכוש ממנו מחשב.
אני שאלתי אותו על Y510P והוא אמר שזה מחשב ממש טוב אבל הוא דיי פסל את Lenovo, והמליץ על כל השאר ובעיקר Dell/
לפי השיחה איתך אני מבין שאתה גם מעדיף את Dell
הסיבה שהוא נתן לי זה שהחומרים של מחשבי Lenovo כבר לא טובים כמו פעם ולכן עדיףלי לקחת את Dell כי הוא יותר אמין.
חבר שלי (ככה שאין לו מש לזיין לי בשכל) בעל חנות מחשבים אמר שזה נכון אולי במחשבים הזולים יותר, ביקרים יותר הם משקיעים
אני שואל מה דעתך בעניין(כמובן דעה של כל אחד, פשוט רק אתה עונה לי)?
בכל מקרה כרגע אני סגור על 2 דגמים
Dell E5540 (החלטתי על הדגם הזה כי בסוף מתאים לי יותר מסך 15.6)
Lenovo Y510P (מבחינת מפרט לא ראיתי משהו יותר טוב במחיר הזה)
אם הייתם במקומי על מה היית הולכים ולמה?
וד"א Chevy תודה על העזרה וההשקעה
