פורסם 2014 באפריל 412 שנים מתכנן לבצע oc ל hd7850 שלי..האם הכי כדאי לבצע אוברקלוק ללא העלאת מתחים? קצת חושש..
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מתח מתחילים להעלות כשמגיעים למקסימום האפשרי באוברקלוק בלי תוספת מתח ורוצים להוציא יותר מהכרטיס. כל עוד הטמפ׳ לא גבוהה מידי במאמץ מלא אתה יכול להוסיף עוד קצת מתח בשביל לקבל יציבות מלאה לכרטיס. כמובן שאם אפשר לקבל את אותה ייציבות עם פחות מתח, מה טוב.
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מחבר להעלות מתח רק במקרה של ארטיפקטים וכאלה?ומתי אני צריך להפסיק להעלות את התדרים?
פורסם 2014 באפריל 412 שנים http://hwzone.co.il/community/threads/526907-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A7-%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99-AMD-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-MSI-Afterburner#.Uz6Sefl_vh4
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מחבר ^זה בדיוק המדריך שהבחנתי בו... ואני שואל את השאלה הזו לאחר שצפיתי במדריך.זה מבלבל, כי במדריך מצוין שבמידה וישנה חוסר יציבות, אז צריך להעלות מתח ואז זה "יתוקן"...ז"א שאני לא יודע מתי צריך להפסיק להעלות מתח/תדרים.
פורסם 2014 באפריל 412 שנים כאשר אתה צריך להעלות הרבה מתח על מנת לעלות בתדר.יש מקרים שכבר לא שווים את זה.
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מחבר ומה זה הרבה מתח? במדריך כתוב שבכל פעם לעלות ב-0.0006V...במידה ואני מעלה את המתח פעמיים ועדיין ישנה אי-יציבות, אז אצטרך להוריד במעט את התדר וזהו? המדריך הזה מבלבל...
פורסם 2014 באפריל 412 שנים לא, המדריך הזה מצוין, אם אתה לא מבין אותו, אז אולי OC זה לא בשהילך.יש לך שאלות לגבי המדריך? שאל אותם שם ולא בת'רד נפרד.
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מחבר אני עושה OC לכרטיסי מסך, אבל בד"כ בשיטה קצת שונה, ללא העלאת מתחים..שמעתי שהעלאת מתחים לא בריאה לכרטיס המסך, אז לכן אני שואל...
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מזיק, אבל לא באופן משמעותי. כל עוד הכרטיס יהיה בטמפ" תקינה, לא צריכות להיות בעיות מיוחדות.
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מחבר תוכל לעזור לי בנוגע לשאלה הקודמת שלי?איך אדע מתי להפסיק להעלות את התדר/המתח.
פורסם 2014 באפריל 412 שנים באוברקלוק ההספק של הכ מסך עולה אם הקלוק ליניארית ואם המתח בריבוע. אם העלאת הקלוק מעלה את ההספק בצורה מתונה, העלאת המתח מעלה את ההספק בצורה קיצוניתהעלאת מתח גם מעלה את הזרם שעובר בכל פולס של הקלוק ואיתו את השחיקה החשמלית של הליבה. טמפ' נמוכות מאיטות את התהליך ולכן רצוי לשמור על טמפ' לא רק "נורמליות", אלא גם נמוכות יותר ככל שמעלים את המתח גבוה יותר, אבל עדיין לא ניתן לעצור את התהליך. יש ציפים שיחזיקו שנים ויש כאלה ש "ייגמרו" תוך שבועות וא חודשים, זה שונה מציפ לציפ, אבל בכללי ניתן לצפות לאורך חיים קצר יותר ככל שהציפ מיוצר בהדפסה קטנה יותר (ב nm)ובכל מקרה, השיקול העיקרי הוא ההספקהספק גבוה יותר = פליטת חום גוהה יותר, ועומס גדול יותר על הספק של המחשב. אם יש לך ספק גנרי אתה אמור להיות חושש וממש לא קצת
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מחבר יש לי במחשב HD7850, נראה לך שיש לי ספק ג'נרי? לא ממש הבנתי את התגובה שלך... האם ללא העלאת מתחים, יש לכרטיס הזה עדיין פוטנציאל OC גבוה?
פורסם 2014 באפריל 412 שנים כן, יש לו פוטנציאל גבוהה גם ללא העלאת מתחים.קודם תנסה וברגע שתעצר תחזור לקבל יעוץ.
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מחבר אחלה, תודה.שאלה קטנה לפני שאני יוצא לדרך:בכל פעם להעלות את תדר הליבה + הזיכרון ביחד, או שקודם כל להעלות רק את תדר הליבה ולמצוא את התדר המקסימלי?
