דרוש מפרט ב-3500 ש"ח למשחקים
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 ש''ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? מקסימום 3500 ש''ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב - כל המשחקים החדשים של 2014 (שיריץ אותם טוב בלי תקיעות וכו')
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב(ניתן לציין גם גודל מסך) - לא ידוע עדיין
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות ~ גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, העיקר שיהיה חנות איכותית
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שלוש שבועות ~ חודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב
אין
  • תגובות 36
  • צפיות 8.3k
plonter_logo.pngהצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 844/827
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 274/269
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11...
כמות: - 1 - 340/333
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N760-2GD5-OC - MSI - Geforce GTX760 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual...
כמות: - 1 - 1153/1130
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
כמות: - 1 - 289/283
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 633/620
3545.00 / 3474
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1761
חסר קרור למעבד וצורב DVD...
כמות: - 1 - 844/827
כמות: - 1 - 274/269
KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G...
כמות: - 1 - 342/335
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 275/270
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 587/575
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
3635.00 / 3562
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1768
אם ממש אין אפשרות לשלם יותר, אז או שמתפשרים על רמת הרעש (לוקחים מארז פשוט יותר) או במשחקים (כ.מסך זול וחלש יותר) או שיורדים קצת במעבד, ל- i5 4440.
עריכה: יש משהו מוזר בחישוב המחיר באתר פלונטר, הסכום האמיתי שצריך לצאת הוא 3623.00 / 3551 ₪...פספוס קטן ומוזר
:nixweiss:
נערך על-ידי cozic
עוד חוות דעת בבקשה
[h=4] [/h]
בשביל הדרישות שלך החומרה המומלצת היא:
- שילוש - מעבד Core i5-4570, לוח מבוסס H87 (בגלל שביקשת אפשרות לשידרוג עתידי), כאשר הלוח המומלץ הוא H87-HD3 של Gigabyte וזיכרון 8GB מסוג DDR3 (הכי זול שניתן למצוא, רצוי מאד במודול אחד). רק השילוש הזה עולה בערך 1600 ש"ח.
- בשביל רמת השקט שביקשת אתה צריך מארז טוב שעולה בסביבות ה-400 ש"ח לפחות (כמו ה P100 של Antec או ה Define של Fractal Design) וכן קירור שקט למעבד, כמו ה Freezer i11 של Arctic , שעולה בסביבות ה 120-130 ש"ח. זה כבר לפחות 525 ש"ח.
הערה: לפי האתר של ARCTIC, הקירור Alpine 11 Rev.2 לא מתאים לסוקט 1150.
- אתה חייב ספק כח איכותי של חברה מוכרת (כמו Seasonic או FSP), רצוי אחד בהספק של כ-500W. זה בערך 250-300 ש"ח. יש ספקים קצת יותר יקרים שהם גם קצת יותר יעילים וגם יותר שקטים (כמו ה SS-550RT של Seasonic), אך הם גם יותר יקרים.
הערה: יכול להיות שיש (ויש) שילובים (באנדלים) של מארז וספק שהם משתלמים. זה תלוי בחנות ממנה קונים.
- אתה כמובן חייב דיסק קשיח בנפח של 1TB לפחות (מאד לא משתלם לקחת דיסק קשיח קטן יותר). דיסק כזה עולה בסביבות ה 270-300 ש"ח. בד"כ מומלץ לקחת דיסק בנפח 2TB (יחס נפח למחיר יותר טוב מאשר בדיסק בנפח 1TB), אבל כונן כזה עולה בסביבות ה-400 ש"ח והתקציב שלך מוגבל.
- מאד מאד מומלץ לקחת כונן SSD בנפח 120GB לפחות. הכונן המומלץ הוא ה EVO 840 של Samsung, והוא עולה כ-450 ש"ח.
- אתה חייב כונן אופטי (טוב לא חייב, אבל הוא עדיין שימושי). מומלץ לקחת את הכונן הכי זול שניתן למצוא. הכי זול שראיתי הוא בסביבות ה-80 ש"ח.
- עכשו נותר רק לבחור כרטיס מסך. הבעיה - התקציב שלך כמעט ונגמר. אני מסכים עם ההמלצות הקודמות שכרטיס המסך המתאים לדרישותך (עד כמה שניתן) והמשתלם ביותר (בהתחשב במגבלות התקציב) הוא ה GTX 760, אבל הוא עולה לפחות 1150 ש"ח (וגם זה עבור כרטיס עם קירור רפרנס, כאשר עדיף לקחת כרטיס עם קירור צד שלישי, אבל GTX 760 כזה כבר מתקרב לאיזור ה 1500 ש"ח).
מה שקיבלנו מכל זה היא חריגה של בערך 1000 ש"ח מהתקציב שלך. עכשו השאלה איפה לקצץ:
1. ניתן לוותר על כונן ה SSD ולחסוך 400-450 ש"ח, אבל זה מאד לא מומלץ. אפשר ללכת על כונן זול יותר, כמו ה C3000-120 של KingSpec ולחסוך כ-100 ש"ח.
2. ניתן לקחת לוח יותר זול המבוסס על ערכת השבבים H81 ולחסוך 150-200 ש"ח, אבל אתה מאבד אפשרויות שידרוג (יש לו רק 2 חריצי הרחבה לזיכרון ו"רק" 4 חיבורי SATA). אם אתה הולך בכיוון הזה, הלוח המומלץ הוא ה H81M-HD3 של Gigabyte.
3. ניתן לקחת 4GB במקום 8GB ולחסוך כ-150 ש"ח, אבל זה מאד לא משתלם.
4. אפשר לרדת במעבד ל Core i3-4130 (שהוא בעל 2 ליבות ולא 4) ולחסוך כ-300 ש"ח, אבל זה מאד לא משתלם ולא מומלץ, במיוחד כאשר המחשב מיועד למשחקים.
5. אפשר לקחת מארז פחות שקט, כמו ה Three-Hundred-Two של Antec ולחסוך כ-200 ש"ח, אבל בכך אתה מוותר על רמת השקט שדרשת.
6. בדומה, אפשר לקחת קירור יותר זול למעבד.
על כרטיס המסך אי אפשר לוותר, אין טעם וזה לא משתלם לקנות דיסק קשיח הקטן מ 1TB, ואסור בשום פנים ואופן לוותר על ספק כח איכותי של חברה מוכרת. מפה זה כבר שיקול שלך - לוותר על חלק מהדרישות או להגדיל את התקציב.
הערה: אני לא הצלחתי, אבל ייתכן שמישהו אחר יצליח למצוא בחנות כלשהי שילוב משתלם של מארז וספק כח וכן כרטיס מסך משתלם במבצע כך שהמפרט יצליח לעמוד ברוב הדרישות שלך.
במפרט הראשון חסר צורב וקירור מעבד, גם המפרט השני לא יהיה שקט במאמץ.
שנייכם לא שמתם לב שהבחור ביקש רמת שקט 8 מתוך 8 שהיא בעצם כמה שיותר שקט וכללתם כרטיס מסך בעל קירור סטוק שהוא פחות יעיל ופחות שקט.
כמו כן הקירור מעבד במפרט השני שהוצע לא יהיה שקט על המעבד הזה בעת מאמץ.
לפותח הדיון, ללא חריגה ניתן ללכת על מפרט כזה שיהיה שקט ואני מאמין שיענה לך על הצרכים:
כמות: - 1 - 839/822
כמות: - 1 - 274/269
כמות: - 1 - 340/333
כרטיסי מסך - ATI PCIe
R9-270X-GAMING-2G - MSI - R9 270X GAMING 2GB...
כמות: - 1 - 939/920
כמות: - 1 - 273/268
כמות: - 1 - 629/616
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
כמות: - 1 - 80/78
3501.00 / 3431
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1803
אם אתה מוכן לחרוג, יש את הכרטיס הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-N760OC-2GD
שהוא המקפצה הבאה והוא חזק יותר מזה שכללתי.
לדעתי לא תמצא משהו יותר טוב ממה ש idanmal הציע בלי חריגה מהתקציב. ה R9 270X הוא כרטיס מסך דיי מקביל ל GTX 760, כך שלא אמור להיות הפרש גדול (אם בכלל) בביצועים.
@idanmal
שים לב שפלונטר הורידו את מחיר הזיכרון של Kingston ל-317 ש"ח (כאן), ולכן כבר לא משתלם לקחת את זיכרון ה HyperX ב-340 ש"ח..
שידרוג עתידי הוא יכול לקבל גם בלוח H81, נשאר לו סלוט אחד פנוי להוספה של עוד 8 גיגה. כך שלדעתי הוא לא צריך לוח בעל ערכת השבבים H87.
הקירור Alpine 11 Rev.2 כן מתאים לתושבת לפי מה שרשום באתר, נכון שהוא יהיה פחות שקט במאמץ על המעבד הזה אבל יתאים.
נכון שלא רשום ב-Technical data אבל מהתמונה שלו אפשר להסיק אחרת:
שים לב שהספק הראשון שנבחר איכותי, למעשה הוא המקביל של הסיסוניק ECO 500, הנה סקירה על הספק:
http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/VP550P/1.html
בקשר למחיר הזיכרון לא שמתי לב, תודה על ההערה.
פותח הדיון, הנה מפרט עם התיקון של מחיר הזיכרון:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1805
מפרט אפשרי עם חריגה לטובת כרטיס חזק יותר(GTX760):
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1804
נערך על-ידי idanmal
@idanmal
1. אני בטוח שתסכים איתי שאפשרות השידרוג בלוח H87-HD3 גדולה הרבה יותר מאשר בלוח ה H81-HD3. מכיוון שהוא ביקש במפורש לשמור על אופק שידרוג, לדעתי ה H87-HD3 יותר מתאים כאן, אבל אני אסכים איתך שלרוב המשתמשים שרוצים לשמור על אפשרות שידרוג, גם ה H81-HD3 יספיק. במקרה הזה, ובעיקר בהתחשב בתקציב, כנראה שגם ככה אי-אפשר לקחת את ה H87-HD3.
2. בקשר לקירור - אתה כנראה צודק. בדף ה Description כתוב "Alpine 11 is compatible with Intel's socket 1150, 1155,1156 and 775.". ליתר ביטחון שלחתי ל ARCTIC הודעה.
3. הספק אכן נראה טוב ואיכותי (לא קראתי את כל הביקורת - רק את 2-3 העמודים הראשונים ואת עמוד הסיכום). בהנחה שבעיית הרעש אכן נפתרה, אין סיבה לא לקחת אותו. החיסכון בבאנדל הזה לעומת קניית המארז והספק הנ"ל בנפרד הוא רק 29 ש"ח, אבל גם זה משהו.
חברים השגתי עוד קצת כסף :) התקציב החדש = 4300 ש''ח עם אפשרות חריגה עד 4500 מקסימום
המפרט החדש ביותר שidanmal הציע: http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1804
תוכלו לתת למפרט הזה שדרוג איכותי עד 4500 ש''ח מקסימום?
השאלה איזה שדרוג אתה מחפש, אפשר לשדרג את כרטיס המסך באחד אפילו יותר חזק מה-GTX760 תוך ניצול מלא של התקציב(4500 שקלים).
1. 2TB זה יותר מדי בשבילי. מספיק 1TB.
2. מה זה SSD? אם זה כונן קשיח חיצוני אז אין צורך כי יש לי כבר אחד.
3. שחכתי לציין שאני צריך מערכת הפעלה גם. איזה מערכת הפעלה מומלץ? (ושיהיה 64bit)
ההערות האלה למפרט הזה: http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1804
1. דיסק קשיח בנפח 2TB משתלם יותר בחישוב יחס הנפח למחיר, אבל גם דיסק קשיח של 1TB הוא אפשרות טובה ודיי משתלמת.
2. כונן SSD הוא כונן שמשמש כדיסק קשיח, אך בניגוד אליו הוא אינו התקן מכני ולכן הרבה יותר מהיר. כונן SSD בהחלט משפר את השיפור במחשב, ובעיקר את זמני הטעינה של מערכת ההפעלה (כאשר משתמשים בו בתור כונן ראשי כמובן). החסרון הוא מחיר גבוה יותר ליחידת נפח. לכן מומלץ לקחת כונן SSD בנפח 120GB-250GB בתור כונן ראשי ולהתקין עליו את מערכת ההפעלה ואת התוכנות שבשימוש תדיר וכונן מכני בנפח 1TB-2TB שבו יהיו המסמכים, הסרטים, התוכנות שפחות משתמשים בהן וכד'.
3. מערכת הפעלה חלונות 8.1 או 7, בגירסת 64 ביט כמובן. העדיפות כרגע היא לגירסה 8.1 מכיוון שהיא יותר חדשה ולכן גם תהיה לה תמיכה לתקופת זמן ארוכה יותר (עידכונים וכד'). מצד שני יש כאלה שלא אוהבים את הממשק שלה ולכן מעדיפים את גירסה 7 (אם אני לא טועה, השבוע אמור לצאת עידכון ל 8.1 שמחזיר את כפתור ההתחל וכולל עוד שינויים - בדוק בחדשות האתר).
מאיפה לקנות Windows 8.1 64bit הכי זול?
