צריך המלצה לHD של 2 טרה לאיחסון
HD פנימי הכוונה
אני כנראה מזמין מ-IQPC אז עדיף שיהיה שם אבל גם אם לא, תודה רבה
איך הסדרה של WD GREEN?
יכול להיות אני אלך גם על 3 טרה השאלה אם הם אמינים?
אחרי שהצורב נדפק אמרתי אולי נחליף גם הארדיסק ישן בחדש לכבוד פסח :sheikhHessam:
נערך על-ידי gll
יש לי את ה- Seagate Barracuda 2TB ST002DM001 (6 כאלו) כונן מצויין. 2 מהם כבר עובדים כשלוש שנים בלי שום בעיות. הכונן במחיר דומה לסדרה הירוקה רק 7200 כך שיותר מהירים. יש אותם גם ב-3TB
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8826
אני קניתי
WD GREEN 3TB ממש השבוע כך שאני לא יכול להגיב על אמינותו לאורך זמן
אבל אצלי הוא דיסק משני - כלומר, הוינדוס מותקן על דיסק אחר, מהיר יותר (WD BLUE 1TB)
אם מדובר בדיסק הראשי אז עדיף דיסק במהירות 7200 סל"ד ולא 5400 ..
אני קניתי
רשמתי האמת לאיחסון מה שחשוב מבחינתי זה יותר אמינות ממהירות כי זה פשוט כונן לאיחסון סרטים,מוזיקה,סדרות וכו'
הווינדוס אצלי על SSD של קרושיאל 250GB כך שאין בעיה
מעולה :xyxthumbs:
אם מדובר בכונן ראשי עדיף כבר SSD (-:
לך על סיגייט, אמינות, מהירות וצריכת חשמל נמוכה.
ברור אבל לא קשור לנושא
הוא רוצה HDD
נכון, בגלל זה גם על WD אפשר לומר אותו דבר.
בפעם האלף - אין חיה כזאת " אמינות " בדיסק קשיח.
בוודאי שיש
היא פשוט נמדדת בצורה הסתברותית ולא בצורה אבסולוטית (בדיוק כמו כל מוצר אחר: שואבי אבק, מכוניות, תנורים, מגהצים וכו').
הבעיה היא פשוט היעדר מידע: אין מידע אמין ונגיש לגבי אחוז התקלות בכל דגם HD שקיים בשוק
בוודאי שיש
יש קצת מידע מסתובב.
על הWD GREEN היו קצת שמועות לא טובות.
אבל יש כל כך הרבה מפעלים, וסדרות יצור, ורוויזיות, והחלפות חלקי יצור.
מה שהיה, לא בטוח שעדיין קיים, ומה שנדמה שקיים, לא בטוח שנכון הלאה.
לכן אם אין בהלה המונית או דיווחים בקנה מידה גדול, אני פשוט הולך על מה שמשתלם במחיר תוך כדי שאיפה לביצועים גבוהים.
אני הייתי קונה את הטושיבה.
אם אין במלאי הייתי קונה את הסיגייט.
ואם גם את זה אין במלאי הייתי לוקח אולי היטאצ'י או מחכה כמה ימים שיביאו מלאי לאחרים.
לא הייתי קונה כונן ירוק כי בפעולות בין הכוננים אני רוצה להעלות את רף הביצועים עם הזמן, לא להוריד אותו.
הרדיסק איטי מסנדל אותך בפעולות מולו לכמה שנים.
הרדיסק מהיר מאפשר פעולות מהירות כוננים במהירות זהה או גבוהה(אם לא עכשיו אז בעתיד).
נערך על-ידי Art Tatum
אתה בכיוון של להפוך את הנושא למשהו דתי / קשור באמונה. :lol:
כל עוד אף יצרן לא מתחייב שהקשיח לא יכשל זמן X , אז הכל דיבורים בעלמה.
ותבדיל בין מה שאמרתי לבין אחריות להחלפת מוצר, כי להשוות קשיח לשואב אבק.......
כמה מידע יקר ערך יש לך בטוסטר ? :nixweiss:
אם המידע שלך מגובה, והדיסק נמצא עדיין באחריות,
אז אובדן הדיסק הופך מבחינתך לאירוע די שולי כמו כרטיס מסך או טוסטר שמתקלקל בזמן תקופת האחריות
אם המידע שלך לא מגובה,
אז אפילו האמינות של הכונן לא תגן עליך בהכרח: גם סתם וירוס או אסון טבע או טעות אנוש יכולים להשמיד לך את המידע
ולא הבנתי מה הקשר לדת/אמונה?
יש סטטיסטיקה
היצרנים יודעים בדיוק כמה אמין כל דגם (בממוצע)
זה שהמידע הזה לא מפורסם ברבים, זה כבר עניין אחר
נערך על-ידי Klayhamn
