פורסם 2014 באפריל 112 שנים שלום לכולם.כחלק משיפוץ אחד החדרים בבית אני רוצה לעשות שקע רשת חיברתי הכל ומשום מה זה לא עובדhttp://imageshack.com/a/img580/2448/ommn.jpgככה חיברתי את זה אם מישהו יודע איזה סיבה יכול להיות שזה לא עובד או בלי קשר לתמונה אשמח לשמועתודה ושבוע טוב
פורסם 2014 באפריל 112 שנים לא חיברת אדמה. כבל חשוף, אמור להיות בפינה ימנית עליונה. חוץ מזה, איך חיברת? עם מברג? סתם דחפת על זה את הכיסוי? כי זה לא יעבוד. השקע הזה הוא לעבודה עם לוחץ קרונה, ולא כל מיני פטנטים אחרים. נערך 2014 באפריל 112 שנים על-ידי ZiggyMan
פורסם 2014 באפריל 112 שנים מחבר חיברתי עם מחבר מיוחד שמי שמכר לי תשקע הביא לי וניסיתי לחבר את האדמה זה גם לא עובד נערך 2014 באפריל 112 שנים על-ידי orei
פורסם 2014 באפריל 112 שנים מה זה "מחבר מיוחד"?אם לא לחצת בלוחץ קרונהhttps://www.google.co.il/search?q=%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%A5+%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94&num=100&safe=off&client=opera&hs=2fJ&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=q6k6U6-dPOnnywOG8ID4AQ&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&bih=858זה עלול לא לעבוד.
פורסם 2014 באפריל 112 שנים מה סוג הכבל ?אם זה כבל גמיש, כמו כבל פאטצ' קיים שחתכת לו ראש, השקעים האלה לא מיועדים לעבוד איתו וזה הבעיהאם לא, יכולה להיות בעיה מקרית בחיבור של 1 מהמגעים. תשאל את מי שהביא לך את הלוחץ אם יש לו בודק כבלים, הוא יאפשר לך למצוא את מי מהחוטים עליך ללחוץ מחדש (הבעיה יכולה להיות בכל 1 מהשקעים)אם אין לו, תוכל לבדוק על ידיי מולטימטר. תקצר את כל המגעים בשקע הרחוק על ידי הכנסת חלק מתכתי לתוכו (תמצא משהוא מתאים, ולא בכוח כדיי לא לפגוע במגעים של השקע), ותבדוק בשקע זה אם כל החוטים מחוברים לקצר נערך 2014 באפריל 112 שנים על-ידי 11010010110
פורסם 2014 באפריל 112 שנים מחבר תודה רבה לשניכם אבל זה הסתדר אני לא יודע בדיוק להגיד מה הייתה הבעיה כי שיניתי כמה דברים אבל תודה בכל מקרה
