פורסם 2014 במרץ 3012 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 1000א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך!!ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין לחרוג2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? HTPC 1080 10 bitא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה) XBMC תדירב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080*1920 42` LCD3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא, יש את כל השאר5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 86. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף בדרום9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כנראה במהלך השבוע10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? HDMI, USB311. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לשמור על אופציה לתכני 4K במסגרת התקציב בלבד12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: 1-חשוב!בעתיד הכוונה היא להכניס את המחשב למארז קטן (כרגע יש midi tower סטנדרטי) כך שחשוב שלוח האם יהיה כמה שיותר קטן.2-אם נכנס SSD בתקציב וזה יעזור עבודה השוטפת של XBMC (טעינת clip art ושאר צלמיות) זה יהיה נחמד. אני מניח ש 64BG יספיק לווינדוס+XBMC. כרגע הכונן הוא WD green 2TBאופציה שבניתי מפלונטר כרפרנס:מעבדים - Intel Socket LGA1150BX80646G3220 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra... כמות: - 1 - 261/256 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 274/269 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחKVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4... כמות: - 1 - 171/168 ₪ 706.00 / 692 ₪ קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1709
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים אני יכול להגיד לך ששווה לך להשקיע בלוח אם mITX אתה מחפש גודל.אתה אומנם משלם הרבה יותר (לוח בסיסי באזור ה450 ומעלה) אבל מקבל לוח אם קטן, לרוב עם כרטיס WIFI מובנה וחזק (אם אתה מתכנן לעשות STREAMING זה חשוב), כל שאר החלקים תואמים.אני אישית הייתי הולך על מערכת סבירה בהתחלה (עם הכונן הקיים וכו) ואז לאט לאט עובר למארז יותר קטן, כונן ועוד.
פורסם 2014 במרץ 3112 שנים מחבר נשמע מעניין, יש לך הצעות ספציפיות ללוח? לא ראיתי איפה מוכרים כאלו בארץ
פורסם 2014 במרץ 3112 שנים 1. אולי פספסתי אבל לא רשמת איזה מארז? 2. הקירור סטוק שבחרת עד 65W לא מתאים לרמת השקט שציינת בדרישות. 3. הלוח הכי זול שקיים בגזרת המיני שמכיל גם כרטיס WIFI חזק, עולה קצת יותר מ-500 שקלים והוא מדור קודם: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H77N-WIFI בנוסף הדבר יגרור חריגה מהתקציב שהצבת, למשל(עם קירור סטוק): http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1720 4. אני הייתי נשאר עם הלוח המעולה שבחרת והולך ככה(עם חריגה קטנה) כולל SSD: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra... כמות: - 1 - 257/252 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 274/269 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4... כמות: - 1 - 171/168 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write... כמות: - 1 - 327/320 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel... כמות: - 1 - 68/67 ₪ 1097.00 / 1075 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1719
פורסם 2014 במרץ 3112 שנים מחבר היה לי מחשב ישן שהוסב ל HTPC והוא כנראה נשרף ללא תקנה (הלוח אם), סיכוי קטן שאצליח להציל אותו.המארז כרגע הוא midi tower ישן וגדול למדי (שעבר שפצורים רבים) ביחס למערכות HTPC עדכניות. אני אקנה עכשיו את המינימום ההכרחי כדי שהוא יחזור לעבוד, אח"כ (כשיהיה כסף...)נמשיך לשדרג.הרעיון של סטרימינג נשמע לי מעניין, עד עכשיו הסתדרתי בלי (יש חיבור כבל רשת) אבל האפשרות לשדר משחקים\סרטים ממחשב אחר יכולה להיות מצוינת. לכן אם אני כבר קונה לוח אם נראה לי שהוא כן יכלול WIFI מובנה, בהנחה שחיבורי WIF חיצוניים יהיו לא יציבים ו"חלקים" באותה מידה.התלהבתי גם מהקוטן של mITX. להכניס את כל המחשב במשהו מהסגנון הזה http://ksp.co.il/?uin=13232 נראה לי אדיר!לגבי SSD, אני באמת רוצה לדעת האם הוא יעזור, מניסיון, בעבודה שוטפת של XBMC, אחרת אני לא רואה בו טעם. לא חשוב לי בכלל מהירות העליה של ווינדוס.ואם כן SSD, ווינדוס שוקל לא יותר מ- 25ג"ב, XBMC זה עוד 1ג"ב בהגזמה פרועה. למה לקחת 120GB?מה רע לדוגמה בכונן הזה (שזול ב 100 ש"ח):http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=C3000_6-64
פורסם 2014 במרץ 3112 שנים ב xbmc זמני הטעינה תלויים בחיבור האינטרנט בעיקר ככה שאין סיבה לקנות ssd בשביל זה, hdd רגיל לא יאט את הטעינה יותר ממה שחיבור האינטרנט יאט אותה. אם תחשוב על זה לרגע זה כמו להגיד אני רוצה ssd בשביל לגלוש באינטרנט שזה מגוחך..
פורסם 2014 במרץ 3112 שנים ישלי כמה מחשבי ITX בבית (אחד מהם עם לוח האם של GB) ההבדל בין SSD לHDD במקרה ובשימושים שלך הוא לא משמעותי.אני יכול להגיד לך שראוטר חזק וכרטיס רשת חזק הם בעדיפות עליונה.
