פורסם 2014 במרץ 2912 שנים יש לי נייד Asus k55v. נראה לי שהוא עולה לטמפרטורות דיי גבוהות, אני משחק SWTOR עליו חוץ מלימודים. בקיץ אני מניח שיהיה לו עוד יותר חם, אז חשבתי לקנות לו מתקן קירור שאני אוכל לשים את הנייד עליו. מחפש המלצות על משהו לא יותר מידי יקר, עושה את העבודה טוב וממש לא מעניין אותי רעש, אני גם ככה עם אזניות מצאתי את שני אלה : http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22531621&af=2055 http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6581 תודה רבה לעוזרים
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים יכול להיות שיש אבק על צלעות הקירור שמפריע לקירור הפנימי של המחשב לעבוד. כמה זמן הוא אצלך ? אתה כול לפתוח ולהציץ ?
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים מחבר צירפתי תמונת מצב על הטמפרטורות במצב מנוחה, אם אני לא טועה במאמץ כשאני משחק הכרטיס מסך עולה ל 70 אם לא יותר. (במנוחה גם עולה ל 51)קרה פעם או פעמיים כששמתי הגדרות המומלצות על ידי NVIDIA למשחק והמחשב פשוט נכבה, כנראה שהוא התחמם או משהו.המחשב חזק ואני רץ עכשיו על ההגדרות הכי נמוכות שיש, כדי שהמשחק ירוץ נורמלי, פשוט מוזר, מחשב חזק, אולי הכרטיס מסך לא כל כך.לא רואה אבק על הברזל בצד, אני אנסה בכל מקרה להשתמש בשואב אבק לנקות.המחשב אצלי כבר שנה וחצי, Asus k55v , אולי צריך פירמוט ?! אגב מה ז"א לפתוח ?! להתחיל לפרק את הברגים ?!
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים האבק מגיע לצד השני של הצלעות - לא ניתן למשוך אותו אם שואב אבק. כדיי להגיע לשם תצתרך לפרק את המחשב
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים הטמפרטורות שאתה מציג לא נראות קיצוניות. אבל אולי במצבים מסוימים זה מגיע לטמפרטורות גבוהות עוד יותר, בלי שתשים לב ואז נכבה. זה משהו שצריך לעקוב אחריו קצת כדי לראות במדויק.באופן כללי, אם אתה על הגבול של הטמפרטורות, ייתכן שמשטח קירור כזה (או סתם להגביה את המחשב על מעמד כלשהו, כדי לשפר את זרימת האוויר מתחתיו) יורידו אותך קצת מתחת לטמפרטורות הקצה ואז לא תסבול מהבעיה שתיארת (בהנחה כמובן שהיא אכן קשורה לטמפרטורות). אבל לא הייתי תולה בזה תקוות לשיפור רציני או לאורך זמן.המעבד אכן חזק מאוד, אך מצד שני זה גם גורם לפלוט משמעותית יותר חום מאשר מעבד טיפוסי של נייד.מה הכרטיס הגרפי? יש כמה גרסאות שונות לדגם זה.
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים כמו שציינו קירור לנייד זה לא ממש מועיל ומיותר, נקה אבק ושמור על מרווח בתחתית בזמן העבודה איתו.כמו כן טמפ' תמדוד עם HWMONITOR הרבה יותר מדוייקת ונוחה.
פורסם 2014 באפריל 611 שנים מחבר אתמול לצערי חוויתי עוד כיבוי מחשב בגלל טמפרטורה, עשיתי קצת "פו" על היציאה של המאורר ועל כל פתח בנייד.אני אעשה קצת שואב אבק אבל עדיין חושב שזה יכול לקרות, לא יודע למה, אגב תוך כדי משחק (SWTOR).ראיתי את המתקן הזה http://ksp.co.il/?uin=18493הוא רץ על 2000 RPM, אין מצב שאני לא רגיש שינוי, זה חתיכת מהירות לא ?!
פורסם 2014 באפריל 611 שנים אם יש אבק בפנים עליך לפתוח את המחשב ולנקות את הקירור, לא לחפש איך להימנע מזה
פורסם 2014 באפריל 611 שנים הוא רץ על 2000 RPM, אין מצב שאני לא רגיש שינוי, זה חתיכת מהירות לא ?!יכול להיות שתרגיש, אבל סתם שתדע שמאווררים של מחשב רצים לפעמים גם על 3000RPM וגם על 4000RPM ומעלה.
פורסם 2014 באפריל 711 שנים מחבר טוב הנה עדכון : עשיתי קצת "פו", עשיתי קצת שואב אבק, הסרתי את הבטריה והעליתי את החלק האחורי על "רמפה" (שמתי שני גלילי סלוטיפ בצדדים מאחורה חחחח)כרגע אני יושב על 43-44 במנוחה, לפחות 10 מעלות מתחת למה שהיה ובמאמץ הוא מגיע גג ל 55, יש שיפור גדול ביותר.תודה על העזרה !!!
