דיסק קשיח מאט לי את המחשב
שלום רב חברים.
יש לי בעיה מאוד מוזרה.
יש לי כונן ssd al שעליו מותקנת מערת ההפעלה.
רכשתי לפני מספר ימים כונן קשיח 1 טרה של seagate
התקנתי אותו לחיבור סאטה 3 ועבד מעולה!!
כעבור מספר ימים המערכת נהייתה מאוד איטית ואפילו הגיע למצב שהמחשב לא עולה ונתקע על מסך windows .
התחלתי לבדוק מה יכול להיות הבעיה וניתקתי את הדיסק החדש שקניתי ואכן הבעיה נפתרה והמחשב עלה ללא איטיות או בעיות.
ביצעתי פירמוט מלא לדיסק החדש וגם הרצתי check disk והכל היה תקין.
ביצעתי פירמוט והתקנה נקיה לחלוטין של windows בכונן ssd האחר ועדיין כל פעם שהמחשב עולה כשהדיסק הסורר מחובר הוא מאט את המערכת..כשאני מנתק אותו המחשב טס!!
הרצתי בדיקת וירוסים ורוגלות ולא נמצא משהו..
אני כבר אובד עצות..מה ניתן לעשות?
קודם כל, אל תחבר הרדיסקים לSATA III.
אין בכך שום יתרון מבחינת ביצועים.
דבר שני תבדוק שלא מוגדר עליו PF.
לא עולה לי משהו אחר כרגע.
אין לי חיבור אחר חוץ מסאטה 3..
תוכל להסביר לי מה זה pf ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
בדקתי מה זה pf והוא נמצא בכונן ssd שלי..
חוץ מזה יש לי 16 גיגה ראם כך שאיני יודע אם בכלל pf בשימוש..
ניסיתי לעדכן firmware לכונן segate ולא הצלחתי..אני מקבל הודעה שזה נכשל..
אני כבר ממש אובד עצות
PAGEFILE
כנס להגדרות ותראה שלא מוגדר אחד על ההרדיסק.
אם מוגדר, בטל אותו.
נסה לחבר את ההרדיסק לחיבור אחר על הלוח.
באותה הזדמנות חבר לו חיבור חשמל אחר.
נתקלתי בעבר בבעיות מוזרות שהתרחשו רק כשכוננים היו מחוברים בסדר מסויים ללוח.
נערך על-ידי Art Tatum
לצערי עדיין אין שיפור...
אני כבר ממש מיואש...
יש איזה תוכנה של seagate שמבצעת בדיקה של הדיסק ..
זה דיסק בוט שצריך לצרוב ..
כשאני מפעיל אותו הוא לא מזהה בכלל את הכונן ככה שאני אפילו לא יכול לעשות בדיקה
יכול להיות שהוא יזהה אותו רק במצב אמולציה לIDE מוגדרת בביוס.
נסה לשנות את ההגדרה בביוס, לעשות בוט מהדיסק, לבדוק את הכונן(אם יזהה), ואל תשכח לשנות חזרה לAHCI לפני שאתה עולה חזרה מהSSD.
אוקיי עכשיו הוא כן מזהה אותו ב-ide
אני מריץ סריקה נמתין לתוצאות.
הרצתי סריקה של התוכנה של סיגייט והבדיקה נכשלה.
ככל הנראה הדיסק הזה פגום באיזה שהי צורה והם כותבים שאני צריך לממש אחריות.
אני אתחיל תהליך עכשיו של החלפה מול סיגייט ..
הקטע הכי מוזר זה שאף כלי לא זיהה בעיה בכונן חוץ מהתוכנה של סיגייט..יכול להיות שבגלל שקבענו מצב ide הבדיקה נתנה תוצאות כאלו?
ידוע שיש תוכנות בדיקה שחייבות מצב אמולציה כדי לזהות כונן.
אם הוא זיהה אותו רק באמולציית IDE, כנראה שהדבר נחוץ.
לא הגיוני להניח שאותו הדבר שנחוץ לזיהוי הוא גם הסיבה לכישלון הבדיקה.
מה תוצאת הבדיקה בדיוק?
האם הוא בכלל בדק את הכונן או שהוא נתן הודעה מייד בהתחלה?
הרצתי בדיקה מהירה וגם בדיקה ארוכה ובשניהם הוא נכשל..
לא מבין בזה יותר מדי.
היה לי כל כך הרבה "מזל"(חלק מזה בגלל תנאי תחזוקה מאוד טובים) עם הרדיסקים ב10-15 שנה האחרונות, שאני לא זוכר את הפעם האחרונה שהייתי צריך להריץ בדיקת הרדיסק עם הכלי של היצרן.
בכל מקרה נראה שהוא מזהה את הכונן.
ואחת האפשרויות על פי ההודעה היא סקטורים פגומים.
קח אותו לחנות, שהם ישברו את הראש.
סיכוי טוב שגם אצלם בבדיקה יקבלו את אותה התוצאה.
ולעניין ההחלפה לא צריך יותר מכך.
שלחתי את הדיסק לסיגייט היום..
נמתין להתפתחויות.
תודה רבה לך על העזרה
