פורסם 2014 במרץ 2712 שנים שלום, יש ברשותי מחשב בן כ 5 שנים, ויש לו חומרה דיי טובה לזמנו יש לו מעבד Q8200 כרטיס מסך HD 48504 גיגה זכרון ראם DDR2ספק כוח של OCZ 500W והוא עושה בעיות הוא לא נדלק, ואחרי " ויכוחים " רבים איתו מידי פעם אני מצליח לגרום לו להידלק אבל כיבוי אחד לאחר מכן וחוזרים לאותו מצבזאת תקלה שיש לו כבר הרבה שנים אבל הגיעה הזמן לתקן סופית, את הכרטיס מסך שלו בדקתי על מחשב אחר והוא נמצא תקין, כך גם הזכרון RAM וההרד דיסק ומאחר ואין אפשרות לקנות לוח אם תושבת 775 חדש בחנויות כיום, נפלה ההחלטה לשדרג (קצת) אני רוצה להתקין לו לוח אם חדש ומעבד חדש בתקווה שזה יעשה את הטריק, התקציב יושב על כ -500 שקל ( במידה ויש משהוא אתרקטיבי אני מוכן להוסיף עוד כמה שקלים ) חשבתי בכיוון של I5 מסדרה ישנה יותר אולי עם 4 ליבות מה אתם חושבים ? שווה להתקין בוא חלקים חדשים ? האם לדעתכם זה יפתור את הבעיה ? אם לא, אני ישמח לעזרה אם כן, אני ישמח להמלצה על לוח אם ומעבד חדשים (במידת הצורך גם זכרון RAM )את הכרטיס מסך בדקתוככול הנראה, הבעיה היא בלוח אם העלוב של MSI ה G43 שיש לו שעלה בזמנו קצת וכנראה כבר לא תקין נערך 2014 במרץ 2712 שנים על-ידי itsik1231995
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים אתה משחק פה עם ניחושים. זה גם יכול מאוד להיות בעיה בספק ואפילו בעיה פשוטה כמו כפתור ההדלקה שלך.
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים מחבר כפתור ההדלקה אני מאמין שלא .. כי הוא נדלק ... ואז נכבה , ושוב נדלק ושוב נכבה ... ככה שהספק נותן חשמל והכפתור כן מגיב ניסיתי גם להדליק את הספק בעזרת קיצור החוט השחור והירוק, והוא לא נכבה ונדלק, ככה שקשה לי להאמין שהוא גורם לזה .. הספק גם אף פעם למעשה לא נמצא תחת עומס(המחשב לא מספיק לעלות אפילו) ככה שהבדיקה הפשוטה הזאת נראה לי יחסית תקפה ..בנוסף לזה אין תמונה על המסך בכלל כשזה קורה איזה בדיקות נוספות שווה לעשות לפני שמהמרים על הכול לדעתך ?
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים תוודא שאין קבלים שרופים על הלוח אם.תוציא את הסוללה של הלוח אם כדי לאפס את הביוס ועל הדרך תוודא שהיא תקינה.תוודא שהגוף קירור יושב טוב על המעבד.תנסה לבדוק סטיק אחד של ראם בכל סלוט.אם יש כרטיס מסך מובנה תנסה להפעיל איתו את המחשב.
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים מחבר תוודא שאין קבלים שרופים על הלוח אם. זה לא נראה שיש ... כולם נראים בחתיכה אחת ולא מטפטפיםתוציא את הסוללה של הלוח אם כדי לאפס את הביוס ועל הדרך תוודא שהיא תקינה. ניסיתי .. זה לא עוזר , בדקתי את תקינות הסוללה בעזרת הלשון ( LOW TECH ) נראה שהיא בסדר ....תוודא שהגוף קירור יושב טוב על המעבד. הוא יושב טוב, תנסה לבדוק סטיק אחד של ראם בכל סלוט. ניסיתי, ובנוסף ניסיתי גם עם סטיק ממחשב אחר שאני יודע שתקיןאם יש כרטיס מסך מובנה תנסה להפעיל איתו את המחשב אין , אבל ניסיתי עם כרטיס מסך אחר וזה לא עבד, ואת הכרטיס מסך של המחשב הזה שמתי במחשב אחר והוא כן עבד ... ככה שנראה שהכרטיס עובד כרואי יש עוד בדיקות ששווה לבצע ? בגדול זה נראה לי שאפשר ליפסול את הזכרונות והכרטיס מסך מרשימת החשודים ... מי עוד יכול לגרום לבעיה הזאת .?יש לי את כול החלקים הדרושים בשביל להחליף ולבדוק (פרט מהחלפת המעבד) ככה שזה רק עניין של ליסגור על החלק הבעייתי
פורסם 2014 באפריל 312 שנים מחבר טוב , אם אין לאף אחד הצעות לאיך לתקן את זה או לסגור על התקלה במדוייק ... אז אפשר להניח לפי הממצאים שהלוח אם הוא הבעיה ? אני רוצה שתעזרו לי למצוא לוח אם שמתאים אם קיים בכלל לקנות ... או אם אין אז לוח אם + מעבד ... תודה רבה לעוזרים !
פורסם 2014 באפריל 312 שנים יכול להיות שהספק דפוק, זה שהוא לא בעומס לא מבטל את האפשרות שמשהו שם לא תקין. תריץ חיפוש על איך לבדוק ספק (או שפשוט תחבר ספק אחר ותבדוק). נערך 2014 באפריל 312 שנים על-ידי ABL
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מחבר ניסיתי גם את זה אבל זה לא שינה הרבה ... המחשב עדיין לא נדלק מה שכן, שמתי לב שיש המון חשמל סטטי במארז הזה כשהמחשב לא דלוק, כול נגיעה במארז מחשמלת (בקטנה) כשהספק היה מחובר זה הפסיק .... מה אתם אומרים ? תודה !
פורסם 2014 באפריל 412 שנים כאשר ספק הכח מחובר לחשמל הוא אמור לקבל הארקה משקע החשמל ובכך למנוע מצב של "התחשמלות" כמו שאתה מתאר. אם זה לא המצב - תבדוק את שקעי החשמל ואת כבלי המתח שלך.
פורסם 2014 באפריל 412 שנים בתור מוצא אחרון בהחלט אתה יכול לנסות לאפות אותו בתנור, כמו שעושים לכרטיסי מסך. יש ביוטיוב כמה דוגמאות לזה.אולי יש התרופפות ומגע חלקי בין הלחמות שחום יכול לאחות מחדש.אבל זה באמת על גבול ההתאבדות...
