פורסם 2014 במרץ 2412 שנים היי, אוקי אז הסתכלתי בשרשור הזה והתבססתי על ההצעות שם בהרכבת המפרט.מה שכן, אני רוצה לשנות את ה 4770 ל 4770k שאוכל להמהיר בעתיד.אז החלפתי אותו במפרט אבל לא נתתי את הדעת לגבי הלוח אם האם הוא יותאם לשינוי הזה אז זה דבר ראשון.(ולא אני לא רוצה i5 למרות שההבדל יכול להיות קטן)דבר נוסף זה שהייתי רוצה להוסיף כרטיס מסך באזור ה 1000-1300 שח באזור הזה אבל שימוקם נכון מבחינת מדרגות המחיריםלפני איזה שבוע שבועיים בניתי על ההצעה הזאת שהייתה נראית לי מציאה:כרטיסי מסך - nVidia PCIeNH-G680204E52A5N - FORSA - NVIDIA GeForce GTX680 2 GB GDDR5 - 1536 CUDA Cores - 1006 MHz GPU Clock Speed...כמות: - 1 - 1298/1272 ₪ אבל עכשיו אני רואה באתר שאין אותו יותר. אז אשמח אם תציעו לי חלופות בטווח המחיר.תודה מראש!1. מה התקציב המקסימאלי?5000ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?3002. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? רנדור אפטר אפקטס מאיה וגם רילטייםא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פרנסה3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מה שבמפרט הקיים5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?56. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?תלוי במחיר הלוח אם, רצוי בעתיד.7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לאזה מה שיש לי כרגע:מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601464206 - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460... כמות: - 1 - 1518/1488 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 448/439 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחAM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 2 - 363/356 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 406/398 ₪ מארזי מחשב - ATX מארזThree-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 194/190 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 288/282 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATAMZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 447/438 ₪ 4152.00 / 4069 ₪ נערך 2014 במרץ 2512 שנים על-ידי talarbiv
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים בשביל OC תצטרך לוח Z87.בכל מקרה גרפיקה זה עולם רחב מאוד. כדאי לענות על השאלון שבסטיקי תוך כדי פירוט נרחב של התוכנות שאתה משתמש בהן, מה אתה עושה בכל אחת, האם אתה עובד כרגע על מחשב ובכלל, כל מה שיכול לעזור לנו לבחור לך חומרה.
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים אם זה מחשב רק לפרנסה, לא עדיף QUADRO? אני חושב פשוט טובים יותר למטרות כמו שלך.. נערך 2014 במרץ 2512 שנים על-ידי shgec
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים שלום לך.אני גרפיקאי (פוטושופ אילוסטרייטור ואינדיזיין) ואישתי אנימטורית (תלת מאיה ואפטר).QUADRO לא משתלם במחירים האלו. רק למי שמתכוון להשקיע סכום גדול הK4000 ומעלה יקדם אותו.(באיזור ה5K רק על כרטיס.)המפרט נראה טוב. כמובן שהלוח לא מותאם לאוברקלוק כפי שכבר אמרו לך.באופן כללי הייתי מחפש כרטיס מסך כן מסדרות הגיימינג עם יותר זיכרון. לפחות 3GB , מנסיון ככל שתשקיע ביותר תקבל יותר., וכן ssd הייתי מכפיל כי התוכנות דורשות המון שטח. (תוכנות הגרפיקה והעזרים השונים אצלי תופסים כ160GB)
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים מחבר תודהבקשר ssd יש לי כבר עוד 250 אחד ואני מתכוון לשים במחשב הישן את ה120. תלוי במחיר הסופי שאגיע אליו אחליט אם לקנות עוד 250.אשמח אם תתנו לי הצעות ספציפיות ללוח אם Z87 שאבין את הבדל המחיריםוגם הצעה לכרטיס מסך שיביא הכי הרבה בנג לשקל.
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים לוחות אפשריים בטווח מחירים דומה למה שבחרת:1. GB GA-Z87-HD32. GB GA-Z87M-D3H3. MSI Z87-G41 או G43
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים מחבר אוקי תודה.מה לגבי כרטיס מסך? יכול להיות שפלונטר מכרו כרטיס מסך שעולה מעל 2000 שקל ב 1300 עד לפני שבוע?
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים תשנה את הזיכרון ל Kingston הזה - הוא עולה פחות (25 ש"ח הפרש) ובעל אותן תכונות (נפח, תדר, CL ואחריות).לוח ה Z87 הקרוב ביותר במחיר ללוח הנוכחי (ה GA-H87-HD3) הוא ה GA-Z87-DS3H הזה (ההפרש הוא 28 ש"ח). למעט כרטיס קול קצת פחות טוב (ALC887 לעומת ALC892 ב H87-HD3) והעובדה שיש לו רק חריץ הרחבה אחד מסוג PCI-E X16 ולא שניים (זה לא ממש חשוב אם אתה לא מתכנן לעשות מערך כרטיסי מסך, שגם ככה לא יהיה ממש יעיל ב H87-HD3, שכן הוא יעבוד רק ב X4), שני הלוחות דיי זהים, רק שה Z87-DS3H יאפשר לך לבצע המהרה.ה Z87-HD3 זהה לה H87-HD3 מבחינת התכונות (למעט ערכת השבבים וכמובן היכולת לבצע המהרה), אבל כבר עולה כ-100 ש"ח יותר.שני השינויים הנ"ל יוסיפו רק 3 ש"ח לסכום הכולל, אז אין ממש סיבה לא לבצע אותם.
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים מחבר אוקי, אז זה מה שישנשאר את העניין של הכרטיס מסך:מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601464206 - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460... כמות: - 1 - 1518/1488 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-Z87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 545/534 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחKVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 2 - 338/331 ₪ מארזי מחשב - ATX מארזThree-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 194/190 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 262/257 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATAMZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 447/438 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 406/398 ₪ 4173.00 / 4090 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1588
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים תחליף את הקירור של המעבד לאחד חזק יותר כגון מוגן 3 או נינג'ה 3 של Scythe (עולים באיזור ה-200 ש"ח).לגבי כרטיס מסך - יש לך 2 ברירות: או לקחת באיזור ה-1500 ש"ח את GTX770 (אשר מעט חזק יותר מ-GTX680) או את GTX660TI מ-TMS ב-900 ש"ח אשר חלש יותר, אך בטווח המחירים שלו אין כרטיסים חזקים יותר של אנוידיה.
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים מחבר איך זה ש GTX770 עולה פחות מ GTX680 ?והאם יש משהו פחות מ1500 עם 3GB כמו ש "yosi b" המליץואיזה יצרן של 770 עדיף? אפשר לקחת MSI שהוא הכי זול או להוסיף ל גיגהבייט/גיינוורד/evga?הורדתי SSD בנתיים אני אשתמש באחד שכבר יש לי.מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601464206 - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460... כמות: - 1 - 1518/1488 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-Z87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 545/534 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחKVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 2 - 338/331 ₪ מארזי מחשב - ATX מארזThree-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 194/190 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 262/257 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 406/398 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםSCNJ-3100 - Scythe - Scythe Ninja3 Rev.B Multi Socket CPU cooler - Sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM3/AM2/939 - Slip Str... כמות: - 1 - 198/194 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIeN770-TF-2GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual... כמות: - 1 - 1566/1535 ₪ 5365.00 / 5258 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1590 נערך 2014 במרץ 2512 שנים על-ידי talarbiv
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים איך זה שGTX770 עולה פחות מ GTX680 ?הספרה הראשונה מייצגת סדרה ,הספרה האמצעית מייצגת דגם\רמה בסדרה.700 זו סידרה חדשה עם מעבד-שבב חדש יותר. מצד שני X80 זה הכרטיס המוביל בסדרהנ (X90 מייצג כרטיס ליבה כפולה) אבל 600 זו הסדרה הישנה יותר. אך בטווח המחירים שלו אין כרטיסים חזקים יותר של אנוידיהוהאם יש משהו פחות מ1500 עם 3GB כמו ש "yosi b" המליץנכון.אבל למה לא ללכת על amd?המעלה שהם מציידים באופן שיטתי את הכרטיסים שלהם בכמות גדולה של זיכרוןהכרטיס הקודם שלי היה 7970 (280X) של amd- סאפיר .(3gb) והוא היה מעולה.
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים מחבר נכון.אבל למה לא ללכת על amd?המעלה שהם מציידים באופן שיטתי את הכרטיסים שלהם בכמות גדולה של זיכרוןהכרטיס הקודם שלי היה 7970 (280X) של amd- סאפיר .(3gb) והוא היה מעולה.איזה כרטיס היית מציע?אני רואה שהכרטיס הקרוב ל 770 לפי בנצמרקים הוא Radeon R9 290 ועולה צפונה מ2000
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים יוסי - GTX770 ו-GTX680 מבוססות אותה ליבה (GK104), רק ש-GTX770 כולל תדרים מהירים יותר, וזו הסיבה להפרש הביצועים בין הכרטיסים הנ"ל. בפועל, אנוידיה הייתה יכולה להשיק אותו ואת GTX780 תחת המיתוג של סדרה 600 אך הם לא עשו זאת כי פעלו בהתאם לצעדים של AMD.לגבי כרטיס AMD, המחשב מיועד לעריכה גראפית (בעמוד הראשון יש קישור לדיון המקורי) ורוב התוכנות בהן הוא מתעסק עובדות בצורה טובה יותר על כרטיסי אנוידיה.talarbiv - הכרטיס המקביל כביכול של GTX770 הוא R9-280X שעולה גם מחיר דומה, אך כמו שאמרתי אני בספק כמה זה רלוונטי. לצערי אנוידיה, לעומת AMD, "מתקמצנים" על זכרון, לכן אם אתה רוצה כרטיס עם כמות זכרון גבוהה יותר, תצטרך להוסיף כ-300~ ש"ח ולקחת את GTX770 4GB. נערך 2014 במרץ 2512 שנים על-ידי YairZ
