פורסם 2014 במרץ 2412 שנים שלום,הייתי רוצה לקבל המלצות למפרט למחשב לשימוש לעיצוב גרפי:1. מה התקציב המקסימלי? 5.5Kא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכלב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא לחרוג2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפיתא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה) -פוטושופ, DW, אילוסטרייטור, לצורך פרנסה3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך - כרגע אני מעדיפה להשקיע יותר במעבד ובלוח האם ולשדרג בשלב מאוחר יותר את המסך - כך שמשהו בסיסי וטוב אבל לא יקר מדי4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא קריטי במיוחד, עדיף שקט יחסית6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מעוניינת בווינדוס 7 ומעדיפה הרכבה בחנות8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז, אין חנות ספציפית9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). הייתי רוצה במערכת ההפעלה תשב על הארד דיסק SSD (סוליד סטייט). מוכנה גם שיהיו שני הרדיסקים למחשב SSD עם נפח קטן יחסית והרדיסק רגיל בנפח גדול (לפחות 1 טרה בייט), בכדי להוריד עלויות אם צריך. כרטיס מסך מסוג NVIDIA מעדיפה גם זכרונות RAM מהירים10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כמו שציינתי, כרגע אני מעדיפה להשקיע בתשתית טובה, את המסך וכרטיס המסך ורכיבים אחרים אני אולי ארצה לשדרג בעתיד.תודה!
פורסם 2014 במרץ 2411 שנים את יכולה לספר מה יש לך עכשיו ומה הבעיה? איפה ובאילו פעולות את מרגישה שמה שיש לך עכשיו מעכב אותך?ככה יהיה פשוט יותר קל להבין מה את עושה לצרכי פרנסה ואיך להתאים יותר טוב לשימושים שלך את המחשב תוך שמירה על תקציב.ויש לך יכולת וכח להתעסק בשידרוג עתידי? פעולות פשוטות כמו הוספת זיכרון והחלפת כ מסך? נערך 2014 במרץ 2411 שנים על-ידי shgec
פורסם 2014 במרץ 2611 שנים מחבר תודה על התגובות!כרגע אני עם לפטופ בבית שממש לא מתאים לעבודה הזאת. אז ככה שאני מתחילה די מאפס. רוב העבודה שלי היא בפוטושופ ואילוסטרייטור.. בגלל שכרגע אני לא רוצה להשקיע הון מטורף אני מעדיפה כן להשקיע בתשתית טובה ואת שאר הדברים אני אשדרג בעתיד
פורסם 2014 במרץ 2611 שנים טוב. זו הצעה אפשרית. העדפתי ללכת על דור קודם של מעבדים ולוחות אם ואפילו של כ.מסך. הם עדיין מעולים ויתנו לך תשתית מצוינת לשנים קדימה. הלוח גדול ומרווח שמאפשר שדרוגים בעתיד ללא הרבה מאמץ. פשוט לדור יותר חדש של מעבדים אין הרבה מבצעים כמו לדור קודם. בכל מקרה במפרט זה שמתי זיכרון של 8GB לא מהיר ממש כמו שביקשת, אבל הוא זול. לשימושים שלך נראה לי שכמות יותר חשובה מאיכות. תוכלי לעלות ל 32GB כשתרצי.עכשיו לבעיות. הוספתי SSD ודיסק רגיל. בכך חסמתי את כל החיבורים של SATA3. ז"א כשתרצי להוסיף SSD זה אומר להעיף או דיסק קשיח או SSD ישן. בעיקרון כן צריך SSD לגרפיקאים. ולא קטן גם. אולי שווה להשקיע עוד ולשים SSD גדול או אפשר לקחת לוח יותר יקר עם יותר חיבורים. החלטה שלך. כמו כן לא הוספתי WIN7. בארץ פשוט גנבים. ממליץ לך להזמין מ EBAY. זה חצי מחיר והתקנה של WIN7 על SSD זה עניין של 20 דקות. אם הזמן שלך שווה יותר מ 300 שקל לשעה אז אין טעם, אחרת ממש ממליץ. הנא לינק לדוגמה http://www.ebay.com/itm/Windows-7-Home-Premium-64-Bit-Multi-Deutsch-Englisch-UK-FR-IT-usw-/221386057947?pt=Software&hash=item338ba328dbוזה המפרט. זה רק משהו ראשוני לדון בו. מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Quad-Core i7 3770 3.4Ghz HyperThreading 8MB Trayכמות: 1 - מחיר: ₪1382קירור למעבד:Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2כמות: 1 - מחיר: ₪63לוח אם:MSI ZH77A-G41 for 1155 Sata3/USB3.0 - מחיר מבצעכמות: 1 - מחיר: ₪289מארז:באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪825זיכרון:Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪329כרטיס מסך:Sparkle GTX660 TI 2GB GDDR5 HDMI - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪877קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪289קשיח למחשב שולחני:Crucial M500 120GB SSD 2.5 Inch - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪370כונן אופטי:Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪95מסך:DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HMכמות: 1 - מחיר: ₪827סה"כ: ₪5346מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5240 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/eqrc21pg
פורסם 2014 במרץ 2611 שנים הייתי מציע לחרוג מהתקציב בעוד כ-400 שקלים וללכת על המערכת הבאה: כללתי מערכת הפעלה 8.1 בסיסית שתומכת עד 128 גיגה ויודעת לנצל טוב יותר של משאבי זיכרון. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464303 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 1362/1335 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 448/439 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... כמות: - 1 - 341/334 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... כמות: - 1 - 341/334 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe GV-N660OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX660 GPU - 2GB GDDR5 192 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - WINDFORCE 2X cooler - Du... כמות: - 1 - 909/891 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 448/439 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 274/269 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 194/190 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 288/282 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ LCD - 23 LCD P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con... כמות: - 1 - 855/838 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 80/78 ₪ מערכות הפעלה - Windows 8 WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM... כמות: - 1 - 347/340 ₪ 6012.00 / 5892 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1621
פורסם 2014 במרץ 2711 שנים יש לך כוחות להתעסק עם יד שניה? יש פה במדור יד שניה מחשב מעולה ממש לצרכים שלך. http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/28350/cat/20בשאר התקציב תוכלי לרכוש SSD גדול. כתבת שאת רוצה לנצל הכל, אבל ככה יהיה לך כסף לשים כ.מסך ממש חזק. שם כ.מסך יותר טוב ממה שהציעו לך בשני מפרטים שקיבלת.
